Tragiczna ta lista. Żal takie coś dalej rozpowszechniać. Kompromitacja tego kto tą listę stworzył
200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKryteria? Myślę, że trzeba by najpierw poczytać jakie to te kominki mają spełniać warunki od 2022.
MD., jakaś zawsze jest. Może to początek. Może z pomocą własnej wiedzy i doświadczenia – przede wszystkim Zdunów – można by wyeliminować z niej te wkłady, o których wiemy, że sprawiają problemy.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak sobie to wyobrażasz? Napiszę, że wkład taki czy siaki to ściema, wsiądą mi na schaby psy spuszczone z łańcucha. To nie ważne, w jaki sposób zdobyto badania czy certyfikaty. Ważne że są! Teraz trzeba tego obronić, a adwokaci na garnuszku nie biednych firm, tylko czekają na taki "chleb"....Kiedyś, jeszcze w przebraniu, dobrałem się do tyłka jednej firmy. Zaraz zaczęli się mną interesować...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jakich zdunach piszesz?! Aktualnie trzech. Jeden puszcza tą samą płytę w kółko....drugi za mało wie o wkładach...trzeci w miarę niezależny (ale nie aż taki głupi by się podkładać)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUPS......
Nie pisać, że do bani, tylko wymieniać, te które są dobre
Zawsze można to ubrać w rekuperację. Te się nadają, a z innymi może być kłopot.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież producent który ma kilkadziesiąt modeli wkładów , wszystkie spełniają wymagania ekoprojektu , nie będzie zgłaszał wszystkich do jakiś tabelek... Tak na marginesie to wymagania owego ekoprojektu to nic specjalnego jak ma się atesty na rynki zachodnie.... Nie ma się czym tak bardzo podniecać..
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomotop i kilka innych wiadomo, że są wysokiej jakości. Ale sporo osób szuka tańszych modeli z różnych powodów. Ile da się wymienić takich z niższej półki cenowej?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszelkie atesty można sobie w buty wsadzić, jak użytkownik nałoży drewna i rozpali ogień od dołu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka lat miałam taki stalowy piecyk kupiony w Leroy Merlin za niewielkie pieniądze. Jednej zimy 2 razy tylko dzięki niemu przetrwaliśmy, my i koty, 3-dniowe awarie prądu przy dużo ponad -20 na zewnątrz. Nawet udawało się coś pogrzać i wodę zagotować, a grzaniec smakował cudownie.
Całkiem dobrze nam z nim było, chociaż był mocno upierdliwy w obsłudze. Miał szamot w palenisku i kretyńsko zrobiony okrągły nazwijmy to ruszt szamotowy, którym można było regulować dopływ powietrza. Można było, tyle że najczęściej pręt, który służył do przekręcania rusztu wysuwał się z dziureczki i trzeba było czekać aż szamot wystygnie, odkurzyć z popiołu, wyjąć ruszt, położyć pręt odpowiednio na podpóreczce i celować rusztem, tak by zagięty koniec pręta trafił na miejsce. Bywało, że codziennie tak się zabawiałam. Nie sposób też było usunąć popiołu, który opadał na coś co producent nazwał deflektorem, bez upaprania się po kokardę, albo rozmontowania rury dymowej. Każdorazowe wyciąganie skrzyneczki z popiołem kończyło się szarpaniną, bo się jakoś blokowała i oczywiście popiół lądował na podłodze.
Hajcowało się w nim jednak nieźle i nie zadymiał. W końcu go „przehajcowałam”, przepaliły się mocowania szyby i klamki. Teraz zastanawiam się co z tym emerytem zrobić, bo trochę mi żal go wyrzucić.
Animus, pół biedy jak drewna nałoży. Najczęściej napcha papieru najpierw, bo to przecież świetna rozpałka. Znam takiego co ciut benzynki podlewa jeszcze na ten papier. Zakapior zakichany taki, że już z nim nie rozmawiam o kominku.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-11-2017 o 00:16
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 04-11-2017 o 15:29
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dla wszystkich, Darku, te wkłady są tanie. Wiele osób za tanie uważa wkłady poniżej 1,5 tys.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy wstępnie zamówiliśmy wkład Blanka 14 z kratki o szerokości 910. Nie wiem czy dobrze, nie wiem czy źle. Wkład w tej cenie polecany przez polecanego wykonawcę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO Blance pisałam jakiś czas temu. Mają ją nasi przyjaciele. Kupili gdy była nowością w ofercie Kratek. Palą w niej tęgo, wielkie kawały drewna, nie jakieś tam szczapy. Po pierwszym sezonie zapadł się ruszt. Kratki coś zmodernizowały i wymieniły na nowy. Od tamtej pory nie ma problemów z wkładem.
Piotrze, o co chodzi z drzwiami?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiotrowi zapewne chodzi o OGROMNĄ emisję ciepła przez szkło ..... Blanka 14 wg producenta to moc 7,5 do 21,5 kW !! Moc nominalna 16 kW !! Jej prosta konstrukcja komory spalania uniemożliwia palenie z mocą mniejszą od 7,5 kW co daje duża emisją ciepła przez szkło ...
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobny gabarytowo , szyba 800 na 50 , wkład od Romotop z mocą nominalną 9 kW . Moc regulowana od 4,5 do 12 kW . Emisja ciepła przez szybę 1/3 czyli od 1,5 kW . Dodatkowo można zastosować elementu akumulacyjne polecane przez producenta .
Cena wkładu 4578, zł brutto .
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 05-11-2017 o 07:50
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcieliśmy szybę jak najszerszą, oczywiście w cenowych granicach rozsądku. Często nie zamierzamy palić ale to oczywiście może się zmienić. Darek dzięki za propozycję - przedstawię żonie, cena praktycznie ta sama więc do rozważenia.
