Darek B
Widzisz, efektem ubocznym "klimatu" jest dosyć konkretna ilość ciepła. Pytanie, czy masz pomysł jak to ciepło zagospodarować? Kominki z dużą szybą oddają to ciepło na bieżąco w trakcie palenia do wnętrza pomieszczenia, w którym się znajdują, czym się różnią od piecokominków, które to ciepło akumulują. Dlatego warto wiedzieć ile kW dostanie się salonowi przez szybę i czy go nie przegrzejesz.
A z żonami i kominkami tak często jest, Ty spływasz potem, a ona mruczy jak kotka. Znam to aż za dobrzeI jak tu znaleźć to cholerne optimum termiczne?
Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 06-11-2017 o 19:46
E tam Eskimoskę, "Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe,
Ale ponoć dosyć chłodne, bo... polodowcowe.
Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode
Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem?!"
A od czego anorak z niedźwiedziej skóry![]()
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Kupiłem dom z kominkiem i chyba mnie to przerasta. Poprzedni właściciel był typem człowieka "specjalista ustawił i powiedział, żeby tego nie ruszać", więc od niego nie otrzymam żadnej informacji, nie istnieje firma, która montowała kominek, co gorsza nie ma firmy która kominek wyprodukowała (CTM). Nie wiem więc co i jak jest zamontowane. Kominek ma płaszcz wodny (ogrzewa tylko kaloryfery), ma doprowadzenie powietrza z ogrodu, dwie przepustnice ręczne (chyba tak to się nazywa) i takie małe elektroniczne "coś" przymocowane na ścianie. Na tym czymś jest kilka trybów pracy - automatyczny, półautomatyczny, ręczny, rozpalania itd. ustawia się temp załączenia i górna temperatura. Poprzedni właściciel załączanie miał ustawione na 39 st., odcięcia na 75. Przy tych 39 kaloryfery były gorące, można było też rozpalić tak, żeby temperatura utrzymywała się na poziomie np 40 lub 43 stopnie. Dowiedziałem się jednak, że dolna temp. powinna być min 55 st. Teraz efekt jest taki, że temperatura dochodzi do 63 spada do 46 i tak w kółko - czy kominek jest niewydolny ? czy coś robię nie tak ? Druga sprawa to jak (i czy w ogóle) regulować tymi ręcznymi przepustnicami. Rozumiem, że przy rozpalaniu obie otwarte na full a jak się rozpali ? niestety nie mam żadnych dodatkowych informacji o rodzaju płaszcza wodnego, sposobie montowania itd. Jedyny sposób to rozwalić kawał ściany - ktoś może pomóc ?
Pod koniec listopada zamierzam odwiedzić firmy kominkowe w Bydgoszczy i okolicy... jedną nawet bardzo blisko Ciebie.....
Darek B
A to nie ta firma?
http://ctmcompany.pl/
Masz kominek który nie potrzebuje 55 o C...Wróć nastawienia takie jak były i ciesz się całkiem dobrym urządzeniem, jakim jest CTM, bo możesz mieć gorsze....Przepustnice zaraz po rozpaleniu (i zamknięciu drzwi) zamknij, tak by nie paliło się na full. Temperaturą możesz regulować również drewnem. Mam nadzieję , że ilość jest dla Ciebie oczywista, ale wielkość rozdrobnienia, gatunek?
Darek B
Temperatura powrotu nie musi mieć związku z czystością spalania. I bardzo często nie ma. To są dwie różne sprawy.
Kondensacja jest istotna w skomplikowanych kotłach.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-11-2017 o 13:41
Darek B
a kto baba?
(Groucho Marx)
Baba, albo owca, która ślepo wierzy w papu podane na tacy....
Jak żyjecie?
„Jak żyjemy?” bo co?
(Groucho Marx)
Zajmowałem się budową kominków i wykonywałem pozostałe prace zduńskie w czasach gdy jeszcze byłeś LEŚNIKIEM [ lub jeszcze nie byłeś leśnikiem ] , o zduństwie to zapewne nawet nie myślałeś ....
Wirtualne opowieści ?
Co chwila mam okazję "naprawiać" kominki wodne po takich którzy zrobili wg " Misia Widzimisia " jakiegoś wykonawcy , niezależnie od marki jakiej jest dany wkład wodny , bo tak się jakość dziwnie składa że pewne zasady poprawnego działania są niezmienne.
Dziwi mnie że zamiast stosować sprawdzone , przetestowane i zalecane przez producenta , techniczne rozwiązania KLIENCI sugerują się pisaniną na Forum Muratora .
Konsekwencje takich wyborów widać z dymiących kominów i "cieknących" przegniłych wkładów wodnych
Darek B
