Strona 131 z 205
Pokaż wyniki od 2.601 do 2.620 z 4097
  1. #2601
    Ja chcę, zeby grzal na godzine, dwie przed tym, zanim sie obudze, wróce z pracy, czy pojde na wieczorny prysznic
    Stad trzy okna
    U siebie mam 3okna. Pierwsze od 3-6... Bo wstaję po 6.kolejne od 12-14 i ostatnie od 18-20. Senk w tym że zazwyczaj piec pracuje tylko rano. Może zima będzie uruchamiać się czeskiej Temperatura ekonomiczna 21.7 temperatura normalna 22.2 U mnie lepiej się sprawdza wyższa temperatura ponieważ jest komfort ciepłej podłogi. Żona tylko narzeka że podloga wieczorem nie jest taka jak rano ale co zrobić jak się piec nie włącza
  2. #2602
    hawranek31
    May 2017
    Marklowice
    44-321
    21
    Panowie mieszkam tydzień i nie mam już sił do mojego pieca.
    Victrix 12 do tego pogodówka i car v2, 100m2 podłogówki
    ustawienia mod off, ofset - 2, od przedwczoraj włączony na tryb autto, komfortowa 21, ekonomiczna 10.
    mimo że piec osiągnie temperaturę zadaną dalej grzeje co jakiś czas, nawet w trybie auto gdy są godziny ekonomiczne, pomimo że w domku 22 stopnie to i tak się włącza jak temperatura w obiegu spadnie poniżej 25 stopni(to minimalna grzania) czy mój piec jest walnięty, bo chyba tak nie powinno być, już naprawdę nie mam sił do niego, nie tego chciałem. W trybie ręcznym było to samo, gdy temperatura na obiegu spadła poniżej 25 to się załaczał pomimo osiągnietej temperatury, już brak mi pomysłów.
  3. #2603
    Zworke /mostek wyciągneles? Spróbuj zrestartowac kociol
  4. #2604
    hawranek31
    May 2017
    Marklowice
    44-321
    21
    serwisant uruchamiał piec, restart nie pomaga.
    zworki z których nr?
  5. #2605
    Cytat Napisał hawranek31 Zobacz post
    U mnie też serwisant uruchamial piec miałem taki sam problem czyli brak reakcji na ustawione temperatury i grzal jak chciał.
    Po za tym popełnił kilka innych błędów więc na temat serwisanta się pozytywne nie wypowiadam. Weź instrukcje i tam jest pierwsze uruchomienie pieca i podłączenie car. Otwórz przedni panel i sprawdź czy jest tak jak w instrukcji. W tym temacie także było to poruszane. Rok temu w listopadzie poczytaj posty
    edit: strona 103
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7351508
    Ostatnio edytowane przez meczesiu ; 19-11-2017 o 15:02
  6. #2606
    hawranek31
    May 2017
    Marklowice
    44-321
    21
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    edit: strona 103
    Musiał bym zaklnąć, bo okazało się że zworka 41 połączona z 40, zaraz ją ściągam i pewnie będzie ok.
    Mi ten serwisant już podpadł na początku, bo gadał, że pieca pod butle z gazem się podpiąć nie da a piec od 2 miesięcy pod nimi dobrze pracuje, poza tym, że grzał jak chciał.
    Kolego podaj na priva adres, bo chce Ci na święta jakiś prezent wysłać, bo tak bym bez Ciebie bujał się pewnie długo.
    Dziękuje, dziękuje i dziękuje.
  7. #2607
    Od tego jest forum, żeby sobie pomagać. mi też ktos pomógł. Zwykłe dziękuję w zupełności wystarczy życzę zadowolenia z pieca
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  8. #2608
    Cały czas czekam na podłączenie wody i rozmawiam z instalatorami. Każdy kolejny mówi że przy zbiorniku 160 to będę długo czekać na wodę przy Victrix 12. To jak to jest w końcu? Użytkownicy takiego zestawu - czy zdarza się Wam czekać na ciepłą wodę?
  9. #2609
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Przeciez różnica pomiedzy zagrzaniem CAŁEGO zbiornika od od 10 do 45C to jakies 10 minut, a Ty nigdy nie grzejasz calego zbiornika, bo kociol moze wlączyc sie juz przy spadku 4C poniżej zadanej.
    Czekanie na ciepła wode do jakis mit. Ja podejrzewam, ze wiekszosc tych instwlatorow nie bedzie potrafilo policzyć różnicy czasu w podgrzaniu tego zasobnika, majac do dysoozycji 12 lub 24kW mocy
  10. #2610
    Cytat Napisał emjot11 Zobacz post
    Ciepła woda jest zawsze. Podgrzanie od 40 do 45 stopni w zasobniku UBS 160 trwa około 8 minut.
  11. #2611
    5 stopni w 8 minut? To jak wyleję cała wannę wody (mam właśnie ok. 170l), to będzie mi grzało od ok. 10 do 45 stopni przez 56 minut?
  12. #2612
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Po pierwsze - nie napielniasz wanny wodą o temp 45, bo w niej nie wysiedzisz.
    Po drugie. Podgrzanie 160l o 35C to 30-40 minut.
    Tylko pamietaj, ze kociol zaczyna grzac juz w tym momencie, w ktorym zaczynasz nalewać wode, grzeje kiedy sie kapiesz i wycierasz.
    Zanim opuscisz lazienę, masz znow zasobnik pelen cieplej wody.
  13. #2613
    Tak też myślałem, tak też mówię każdemu instalatorowi. Ale po którejś rozmowie, na której się słyszy "12 będzie za mało", "będzie Pan czekał na wodę" itp. człowiek zaczyna się zastanawiać czy to wszyscy się mylą czy jednak nie...
  14. #2614
    Ja mam taki zestaw. Na razie korzystamy z jednej łazienki z prysznicem. Wodę w baniaku grzeje na 40stC z oknem2stC czyli grzeje do 42 a załącza grzanie jak jest 38stC. Czujnik temp mam wsadzony w baniak w dziurę która jest dłuższa czyli jest niżej w objętości wody.
    Gdy normalnie użytkuje to po kolei myje jedno dziecko zaraz drugie potem mmy się po kolei kąpiemy i nie ma żadnego problemu żeby kilka osób po kolei korzystało. Z drugiej strony ostatnio wylalem podczas prysznica 82l wody i już leciała letnia. Ale kilka minut minęło tak pod 10 i było już ok. Kiedy zacznę korzystać z drugiej łazienki pewnie podniose trochę temperaturę w baniaku.
  15. #2615
    Ja mam okna czasowe, trzy na dobę, więc maksymalnie trzy załączenia się, choć przy tej pogodzie kocioł wykorzystuje najczęściej jedno, czasem dwa.
    Zasilam wtedy temperaturą 31C przy 0C, do 34 przy -15C
    Rozumiem że ta temperatura jest ustalana z krzywej grzewczej i sondę temp?
    A termostat masz ustawiony na temp jaką chcesz i on próbuje do niej dogrzac? Udaje mu się?
  16. #2616
    Cytat Napisał sebastek09 Zobacz post
    I właśnie nad tym się zastanawiam, bo rodzina duża (2+4 dzieci do 10 lat) i zdarza nam się nocować różnych gości np. koleżanki córki albo znajomi zza granicy.... Tak z raz w miesiącu pewnie ktoś u nas będzie dodatkowo...
  17. #2617
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    No oczywiscie, ze mu sie udaje, coż bylby wart ten system, gdyby nie dogrzewał ?
  18. #2618
    Widzisz na tym forum jest wiel przykładów, że instalatorzy żyją w innym świecie. A o bzdurach wygadywanych przez hydraulików możnabyłoby napisać 10 tomową ksiazkę. Usiebie mam zbiornik UBS 100 l i nigdy się nie zdażyło, żeby "brakło wody" .
  19. #2619
    ja mam zasobnik 300 litrów i Vixa12kw, kocioł daje radę.
  20. #2620
    również mam 300l i nie narzekam na brak ciepłej wody.
Strona 131 z 205
