Przecież mowa jest o 50% G11, czyli w "nowej taniej" będzie 26,5gr/kWh, czyli 1,5gr więcej niż w G12w i brak weekendów. Przynajmniej tak wynika z mglistych dotychczasowych informacji.
agb - dokładnie tak jak piszesz. Nawet gdybym nie był związany umową to i tak byłoby to dla mnie nieopłacalne w porównaniu do G12w.
Powiedzcie skad takie wysokie stawki, czyżbym nie potrafił czytać tych taryf? (mówie bez ironii, to bardzo możliwe).
Widże tutaj https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/prad-z-eko G12W drogo 0,39 brutto i tanio 0,19 bruto. Czy doliczacie jeszcze jakaś opłatę, o której nie wiem?
Sprawdziłem dla Krakowa i Wrocławia jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 21-11-2017 o 13:26
To za prąd, a jest jeszcze dystrybucja. https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...wcy/g12wwschod
I zasadzie nie wiadomo też, czy 50% dotyczy tylko prądu, czy całości opłat![]()
Całkiem możliwe.
Piwnicy nie ogrzewam.
Muszę mocniej pomyśleć o fotowoltaice. Słyszałem, że 1 kw dobrej firmy można zamontować już poniżej 4 tysi. Załapać się na jakieś dofinansowanie![]()
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Dokładnie tak. Koniec z pozaszczytową energią każdego popołudnia i całych weekendów.
Ładowanie tanią energią tylko w nocy.
A czy będzie droższa niż w G12 czy G12W? Będzie tańsza niż w tych taryfach. Bo taki jest cel, przejście gospodarstw domowych na nową taryfę w celu doprowadzenia do bilansu w krajowym systemie energetycznym.
Dodatkową korzyścią będzie tańsza energia szczytowa (G11) i niższe opłaty licznikowe.
Opłata OZE na 2018 będzie wynosila 0. Juz jest decyzja.
Skoro sprzedawcy dziś oferują nawet darmową energię pozaszczytową przez określony czas, a potem 0,11zł/kwh netto, to tak jak było mówione reszta to przesył i vat.
Można oszacować, że w nowej taryfie cena energii pozaszczytowej będzie wynosiła 0,15-0,16zł/kwh brutto.
Szczytowa bez zmian ale taniej niż w G12 czy G12w.
Moderowano
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 22-11-2017 o 16:36 Powód: Atak na forumowicza, brak związku z tematem.
DB
robi się coraz ciekawiej. taka taryfa to więcej kWh na ogrzewanie (trzeba będzie więcej nagrzać w nocy, czyli wyższa temperatura w domu = wyższe straty). do tego wyższe rachunki niż w G12W (pranie, odkurzanie u mnie głównie w weekend - obecnie w tanich godzinach). starsze domy generujące smog i tak z tego nie skorzystają, bo się za szybko wychładzają i wieczorem na pewno będzie mniej komfortowo. ciekawe jeszcze ile będzie wynosiła ta opłata aktywacyjna, bo może się okazać, że w domu energooszczędnym taniej będzie grzać w G11 niż płacić jakąś dodatkową opłatę.
u siebie pewnie zainstaluję klimatyzator żeby w godzinach popołudniowych w salonie było przyjemnie.
DB
To jest koszt energii razem z dystrybucją. Nie wiadomo jednak czy cena będzie stała dla całego kraju, ponieważ operatorzy systemów dystrybucyjnych mają różne ceny w różnych regionach. Celem opłaty aktywacyjnej jest zatrzymanie klientów. W ten sposób klienci będą przechodzić w jedym kierunku. Ostatecznie pozostałe taryfy G umrą śmiercią naturalną.
Sens istnienia tej taryfy jest jeden. Doprowadzenie do bilansu na rynku mocy poprzez uzytkowników taryf G. Myślę, że opłata aktywacyjna nie będzie wysoka, jej zwrot osiągnie sie już w pierwszym roku od przejścia na nową taryfę.
Nie mogłem się powstrzymać, wiec wybaczcie za ten off top.
Chce zwrócić uwagę na fakt, że gdyby nie niefortunna edycja mojego imiennika, i wtrącenie nuty politycznej (nie wiadomo po co)- do jednego ze swoich postów, całego zamieszania w wątku w ogóle by nie było. Nie staje po jednej czy po drógiej stronie, po prostu staram się uczulić forumowiczów na język, który nie raz jest tak kąśliwy, że z wartościowego tematu robi się przysłowiowa sieczka. Pomyślcie o tym....
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 22-11-2017 o 18:13 Powód: Literówka.
No tak ale jeden z politycznych postów prowokatora zostawił.
Dziękujemy za obiektywność.
Co prawda ten post również został usunięty, jednak z dużym opóźnieniem.
W zawiązku z czym administrator skupił się w pierwszej kolejności na kasowaniu moich tekstów, a na koniec niewiniątko dostało kolejnego bana. Dziwne podejście.
Również przepraszam za off top.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 22-11-2017 o 18:31
