Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieprawda. Nie ma do tego podstaw prawnych. Niektóre ZE bezprawnie wymagają instalatora z papierami. Nie jestem elektrykiem. Enea przyjęła mój wniosek, narysowany długopisem schemat, tłumaczenie z angielskiego certyfikatów mojego autorstwa i resztę papierów bez żadnych pieczątek od elektryka, tłumaczy przysięgłych, czy zaświadczeń. Wystarczy przeczytać wniosek ze zrozumieniem i zaznaczyć odpowiednie kratki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałożył że średnio będzie wiało z 20% mocy maksymalnej? Skąd wziął dane o sile wiatru na wysokości jaką planuje do montażu?
Tutaj http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10151
elektrownia o mocy 5kW wytworzyła tylko 170kWh w tym roku. W tym czasie PV o podobnej mocy wytworzyły 2500-5000 kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiatrak jako uzupełnienie PV ma wiele zalet.
Wiatr wieje także wtedy, gdy słoneczka "nie ma".
Zwłaszcza wtedy...
Ale...
Trzeba mieć ten wiatr.
(to znaczy - mieć go nisko, na własnym podwórku)
A to zależy od ukształtowania terenu i położenia geograficznego.
Zawsze wieje w górach i na wybrzeżu.
Czasem też gdzieś indziej...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd wiesz że wymaga? Jak to stwierdziłeś?
U mnie Enea też rzekomo wymagała. Okazało się jednak że ludzie nie umieją czytać ze zrozumieniem i jak widzieli kratkę do zaznaczenia "posiadam uprawnienia" to uważali że musi być zaznaczona i trzeba mieć uprawnienia. Większość ludzi to chyba debile?
Przecież wystarczy się podpisać i nie zaznaczać tej kratki. Tak zrobiłem i przyjęli.
