Strona 548 z 686
Pokaż wyniki od 10.941 do 10.960 z 13710
  1. #10941
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Drugi miesiąc zamieszkania,temp.23deg salon,łazienka,21,5 korytarze,-20,5-20 deg sypialnie.Zuzycie listopad PC +reku 523kWh.
    P.S.
    Żadnych kominkowych kopciuchów,wszystko w 1 taryfie.
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 01-12-2017 o 20:53
  2. #10942
    Wrzesień (od 19.09):
    CO - 63kWh - 15,87zł
    CWU - 53kWh - 13,35zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 47*C
    Tylko II taryfa (G12w)
    Zużycie wody: 1,1m3
    Październik:
    CO - 80kWh - 20,15zł
    CWU - 93kWh - 23,43zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 47*C
    Zużycie wody: 6,85m3
    Listopad:
    CO - 272kWh - 68,52zł
    CWU - 85kWh - 21,41zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 47*C
    Zużycie wody: 5,9m3
    KOSZT CO: 104,54zł
    KOSZT CWU: 59,16zł
    Ostatnio edytowane przez bassior ; 01-12-2017 o 23:06 Powód: pomyłka
    Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
    PC CO+CWU
  3. #10943
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar JakAnd
    Dec 2017
    Dębiczek
    63-000
    20
    Mieszkam od końca maja. Taryfa G11
    CZERWIEC
    CWU - 37 kWh
    CO - 0 kWh
    Łącznie - 19,24 zł
    LIPIEC
    CWU - 36 kWh
    CO - 0 kWh
    Łącznie - 18,72 zł
    SIERPIEŃ
    CWU - 28 kWh
    CO - 0 kWh
    Łącznie - 14,56 zł
    WRZESIEŃ
    CWU - 39 kWh
    CO - 0 kWh
    Łącznie - 20,28 zł
    PAŹDZIERNIK
    CWU - 37 kWh
    CO - 22 kWh
    Około 10 dni grzania kominkiem bez rozprowadzenia ciepła (wieczory)
    Łącznie - 30,68 zł
    LISTOPAD
    CWU - 49 kWh
    CO - 96 kWh
    Około 7 dni grzania kominkiem (wieczory), około 7 dni grzania kominkiem cały dzień
    Łącznie - 75,40 zł
    W domu 22-23 stopnie, CWU - 48.
    Ostatnio edytowane przez JakAnd ; 01-12-2017 o 23:51
    Dom parterowy w technologii szkieletowej o powierzchni 132 m2, w ścianach zewnętrznych 15 cm wełny + 15 na zewnątrz, w stropie 30 cm wełny, izolacja posadzki 20 cm. W całym domu ogrzewanie podłogowe.
    Pompa ciepła / hydrobox z zasobnikiem CWU PANASONIC AQUAREA WH- UD09HE5-1 / WH-ADC0309H3E5 „ALL in ONE” , sprężarka INWERTER, moc grzewcza Q=9,0 kW, grzałka dodatkowa 3 kW, zasilanie 230V , model grzewczo-chłodzący, wbudowany zasobnik CWU 185 L.
    W domu dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.
  4. #10944
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał JakAnd Zobacz post
    Panowie na litość....Czy nikt z Was (łącznie z adminem z kopciuchem w stopce) nie rozumie,że podawanie danych zużycia energii przy korzystaniu z drugiego źródła ogrzewania jakim jest kominek-nie ma sensu?Tytuł wątku jest taki:POMPA CIEPŁA - zużycie prądu.To jest wątek dla tych,co grzeją się jedynie z PC i tylko ich zużycie jest miarodajne
  5. #10945
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Dla mnie wszystkie te dane są miarodajne. Mnie nie dziwi to że ktoś kto ma kominek 2-3 razy w miesiącu z niego korzysta. Zatajanie tego było by fikcja. Dla mnie to ważna informacja. Tu nie chodzi o prześciganie się kto ma mniej zużytych kWh.
    Powinieneś także wypytywać o zyski bytowe, czy czasem ktos nie ma większych niż "normalne"
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 02-12-2017 o 13:43
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  6. #10946
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Nie miarodajne byłoby właśnie to jeżeli ktoś kto podaje zużycie prądu nie zaznaczyłby tego, że używał KOMINKA. Czytam i wiem, że ten albo tamten dogrzewa kominkiem.
    Wiem że to ciężko pojąć, ale może spróbuj.
  7. #10947
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    2-3 rozpalenia ciężko nazwać dogrzewaniem. U mnie pompa chodziteraz od 1:00 do 6:00. W czwartek prąd mi wyłączyli o 23:00 i przywrócili dopiero o 14:00. Czyli od czwartku od 6:00 kiedy zakończyłem grzanie nie miałem ogrzewania do 22:00 w piatek. Z racji posiadania 3 tygodniowego dziecka mam trochę inne potrzeby. Rano w piątek obudziłem się i zobaczyłem że pompa nie pracowała więc mogłem puścić ja w pierwszej taryfie ale na na reakcję podlogowki musiałbym czekać a jednym rozpaleniem załatwiłem sprawę. W
  8. #10948
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    Zużycie za listopad CO/CWU temp. w domu ~22.5
    T1 0 kWh
    T2 600 kWh
    Koszt 164 pln
    Jacek
    Dom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
  9. #10949
    Jako szczęśliwy posiadacz gruntówki Daikin Altherma po 20 miesiącach użytkowania tj. 30.12.2016 postanowiłem założyć podlicznik żeby PC mogła zliczać pobraną energię. Zrobiłem to głównie dla moich znajomych, którzy brali w wątpliwość koszty ogrzewania PC.
    Zużycie energii za styczeń 2017 który był dosyć mroźny jak na ostatnie lata to:
    - ogrzewanie 374 kWh (23*C w domu)
    - cwu 117 kWh (3 dorosłe osoby)
    Wszystko w pierwszej taryfie Taurona.
    Pozdrawiam serdecznie niedowiarków.
    Ostatnio edytowane przez grzegorz.mc ; 03-12-2017 o 12:12
  10. #10950
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Listopadowe wyniki:
    CO - I/II taryfa 15/266, produkcja 1007, koszt - 99,78 zł
    CWU - 9/38, produkcja 73 koszt - 18,89 zł
    sprężarka - 144 godziny i 134 starty
    reku - 9/13 koszt - 10,47
    temperatura w domu od poniedziałku do piątku 21 a w wykendy 22
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  11. #10951
    Listopad CO+CWU : 450 kWh średnio 15 kWh dziennie, 3 razy paliliśmy w kominku (dla nastroju)
  12. #10952
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    u mnie listopad na co 313kWh, kilka razy palone w kominku wieczorkiem dla klimatu, temperatura stała 22st
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  13. #10953
    rob30
    Sep 2012
    mazowieckie
    126
    Listopad CO+CWU 516kWh (97% w taniej)
    średnia temperatura zewnętrzna 4,7 stopnia - w zeszłym roku listopad dużo chłodniejszy 2,94
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
  14. #10954
    Witam, pierwszy raz piszę na tym forum. Jeszcze nie mieszkamy ale staram się grzać w miarę normalnie. Kilka razy już podnosiłem krzywą aby uzyskać w domu ok 20*C. Dom ocieplony ale pewnie nie idealnie (30 ceramika + 15 styropian 0,36), okna trzyszybowe, wszędzie podłogówka - 200m2 w tym 30,2 garaż +kotłownia.
    Zużycie za LISTOPAD
    CWU - 0 kWh
    CO - 500 kWh
    Pompa to t-cap 9kw, aktualnie w grudniu na dobę pochłania ok 35kw, COP jest chyba słaby bo poniżej 3. Od czego zacząć analizę?
  15. #10955
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Podejrzewam, ze startowałeś od niskich temperatur stąd duże zużycie. Masz dużo wilgoci technologicznej itp. Ja też odpaliłem PC z początkiem grudnia i grzeje pomimo tego, że nie mam jeszcze ocieplonego stropu na górze ( w zasadzie nie mam go wcale ).
    PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
    Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
  16. #10956
    Zużycie za listopad;
    CO+ CWU =461kWh( 10% tania taryfa) temperatura w domu 21-22*C 160mk2 100% podłogówka.
    Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
  17. #10957
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    740Kwh od 7.pazdz.
    Wydaje mi sie to dużo jak na tak mały domek. Na dole 22.5C, sypialnie 20.5C.
    Woda ustawiona na 35C, staramy sie grzac tylko w 2T w G12w, ale jak temperatura w nocy zejdzie poniżej -5C to nie da rady dogrzać budynku w nocy i trzeba bedzie właczac pompe na 3-4h w drogich godzinach. Już teraz ledwo się zdązy podłogówka zagrzać do 6tej rano i trzeba wyłączać.
    Dom 95m2.
  18. #10958
    Cytat Napisał PiterBo Zobacz post
    Tak dopytam bo nie wiem jak to ugryżć.
    Jeżeli grzejecie według krzywej to czy jeszcze tak czy tak termostat pokojowy stosujecie czy tylko i wyłącznie według krzywej bez zewnętrznego regulatora temperatury.
    Krzywa definiuje jaką temp PC ma puszczać, np. w podłogę w zależności od temp. zewnętrznej. Termostat definiuje czy i kiedy puszczać.
  19. #10959
    kojak77
    Nov 2017
    okolice Krakowa
    31-234
    42
    Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
    Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
    Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
    Zużycie wody - średnio 13m3
  20. #10960
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.352
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    a czy ja czekam? u mnie nie brakuje mocy żeby naładować zbiornik w T2 i wykąpać się w T1
    Zapewne masz zbiornik 300l lub wiecej, nie każdy ma tyle miejsca w pomieszczeniu.
Strona 548 z 686
