na nowych ustawieniach (90m3/h)reku z GGWC bierze 24W więc nieźle. Prądu wciągnie 0,5kwh a odzyska 12kwh więc dobry układ dodatkowo przefiltruje do f9.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
A skad wiesz, ze masz akurat 90m3/h ?
Mierzysz?
Anemometr, plus jako dodatkowe sprawdzenie temperatury pokrywają się z tym co podje kalkulator recaira.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Ostatnio edytowane przez khaos ; 02-12-2017 o 15:18
Zaķącznik popraw
Filtry nowe i tej samej klasy ?
Czyżby jakieś lewe powietrze wchodziło do układu?
Ja też chyba muszę wezwać mojego instalatora, bo sprawność reku mam bardzo kiepską. Podejrzewam, że gdzieś może nachodzić lewe i zimne powietrze.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
A jak u Was z wodą w wymienniku? Wyciągnąłem swój i było w nim naprawdę sporo wody. Po wylaniu temperatura nawiewu skoczyła o jakieś 2 stopnie. Niestety nie wiem jak wyglądały wartości nawiewu / wyciągu powietrza.
Kupiłem sobie Anemometr, niestety nie mam tego stożka / dzwona, żeby szczelnie przyłożyć do anemostatów. Czy ktoś widział coś takiego w niewygórowanej cenie.
Z innej beczki. Zastanawiam się nad sprawnościami. Moim zdaniem to liczyć sprawność można / powinno się jedynie w przypadkach wyrównanych przepływów, czyli wtedy kiedy delty temperatur przed i za wymienników będą jednakowe.
Bardzo łatwo podwyższyć sprawność rekuperatora, zaciągając lewe powietrze w domu i tracąc przez to dużo więcej niż w przypadku mniejszej sprawności rekuperatora.
Użyteczny wynik jest w przypadku wyrównanych przepływów, ale to nie oznacza takie same delty za i przed wymiennikiem. W przypadku wykraplania się wilgoci, powietrze ciepłe stygnie wolniej niż zimne się ogrzewa i delty powinny być inne przy tych samych przepływach. Tylko bez skraplania powinny być jednakowe.
Dzięki to cenna uwaga. W sumie to ciężko chyba wyrównać przepływy, bo przykładając urządzenie pomiarowe do jednego z kilkunastu anemostatów wprowadzamy pewnie nie małe opory? A jak mamy więcej anemostatów nawiewnych niż wywiewnych to wprowadzimy większe zaburzenie na nawiewie.
117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Może w wersji LUX jest coś takiego, ja tego nie mam. Jakbym wiedział, że będą takie problemy to bym sypnął grosza do lepszego reku.
