Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Czy ktos wie co o znacza to na mapie?
    Witam.
    Dostałam własnie mapki ewidencyjna zasadniczą .Na mapie zasadniczej w skali 1:1000 jest narysowany taki wielokat .
    czy ktos wie może co to oznacza??
    Podkreslone na czerwono
Nazwa:	25360689_1545238615567340_1254076428_n.jpg
Rozmiar:	61,2 KB
    jkmp
    May 2017
    okolice Lublina
    49
    wygląda jak drzewo.
    Drzewo liściaste. Iglaste jest oznaczone inaczej. Przykład poniżej.
Nazwa:	image31.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
    na działce nie ma drzew samo pole, a swieza mapa do tego inne dzialki tez maja gdzieniegdzie drzewa i nie sa oznaczone na mapie poza ciagiem tuj na dzialce widocznej na dole.
    jakies inne pomysly?
    no chyba ze bylo, wycieli nie zglosili??
    i jest dalej na mapie??
    Ostatnio edytowane przez ewandem ; 15-12-2017 o 12:09
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    To jest mapa syt-wys a nie ewid.gruntów . Symbol to drzewo, nie ma kropki w środku czyli nie było zmierzone, zlokalizowane. W kazdym razie może być tam lub meter obok
    Drzewa nie są elementem mapy zasadniczej, mierzy się je fakultatywnie, na żądanie projektanta, własciciela itp. Mozę byc jakieś stare, nie wyabortowane z mapy.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 15-12-2017 o 12:12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    drzewo liściaste
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Cytat Napisał ewandem Zobacz post
    A Ty jakbyś legalnie wyciął, to byś specjalnie pojechał do urzędu i to zgłosił żeby z mapy usunęli? Wycięte, to wycięte.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Co to znaczy dostałem? Kupiłem w geodezji za 20-30 zeta mape, stan może byc sprzed kilku lat. Gdy zlecisz aktualizację lub mdcproj (w okreslonym zakresie) to płacisz za mapę aktualną na dzień DD.MM.2017
    Dostałam od właściciela działki bo taka była umowa że on dostarcza mapy. Jest aktualna to po pierwsze A po drugie można normalnie napisać odpowiedz a nie brać mnie za mężczyznę i to do tego nieogarniętego.
    Nie wiem to pytam.
    Nie chcesz nie odpowiadaj.
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Po co sie panienka denerwuje?
    Z tekstu nie wynika jak była umowa między wami.
    To że na mapie jest jakas data, wcale nie dowodzi jej aktualności.
    To jest data zakupu/sprzedaży, lecz nie data aktualizowania mapy.
    Mapa zakupiona w geodezji tylko przypadkiem może być aktualna, z reguły nie jest.
    Sądziłem, że jasno to opisałem.
    Byc może jako męska szowinistyczna świnia, nie potrafię tak subtelnie tłumaczyć jak płeć piekna oczekuje.
    Cytując klasyka "to mogę przeprosić."
    Co niniejszym czynię.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 16-12-2017 o 11:01
