Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Azmath
    Sep 2010
    Zabrze
    41-819
    50
    Domyślnie Prowizoryczna naprawa furtki, potrzebny pomysł.
    Witajcie
    Jest sobie furtka, która się posypała, dokładnie cienka obejma słupka przerdzewiała i zawias odpadł.
    W przyszłym roku planowana jest wymiana całego ogrodzenia, więc nie chcę teraz inwestować nie wiadomo ile w naprawę.
    Zależy mi, żeby prowizorycznie furtka otwierała się. Problem taki, że słupek od strony zawiasów jest w złym stanie (nie wiem czy widać to na zdjęciu), tak jak całe ogrodzenie (dom kupiony w lipcu tego roku).
    Najlepsze byłyby zawiasy takie jak są teraz, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć.
    Macie jakiś pomysł, żeby nie był zbyt kosztowny ?
    Dziękuję
Nazwa:	IMG_20171202_090336.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	403220Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171202_090350.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	403221Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171202_090355.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Hasło w google: obejma metalowa regulowana i wejdź w wyszukane zdjęcia
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Do drugiej części zawiasu który odpadł przyspawać pręt 10-12 taki sam otwór wywiercić w słupku betonowym.
    Kupić za 20 zł kotwę chemiczną i wcisnąć w otwory , następnie włożyć pręty z przyspawanymi zawiasami...odczekać od 30min do 1 godziny.(wszystko zależy od temperatury dlatego tak drastycznie zwiększyłem czas) Zawiesić furtkę i gotowe.
    Azmath
    Sep 2010
    Zabrze
    41-819
    50
    Dzięki, fajne pomysły. Niestety nie mam spawarki ani nie umiem spawac, poza tym nie chce wiercic w słupku bo mógłby się zupełnie rozleciec.
    Spróbuję z obejmą, dobrze to wygląda a wcześniej pod taką nazwa nie szukałem.
    dom kupiony a nie ma kto wywiercić i smarknąć elektrodą . Ten świat jest dziwny.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.450
    Nic nie wierć w tym słupku bo się rozpadnie. Przewopodobnie i tak jest zbrojony w środku więc naprawa musi bazować na obejmie.
    Zakup sobie w Castoramie lub Leroy Merlin zaczep pasujący do Twojego zawiasu:
    https://www.leroymerlin.pl/konstrukc...2365,l462.html
    Następnie przykręć go do istniejącej obejmy lub zamontuj jeszcze jedną tak aby zaczep trzymał się górą i dołem
    Azmath
    Sep 2010
    Zabrze
    41-819
    50
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    czyli wg Twojej logiki, kupując dom obowiązkowo trzeba mieć spawarkę i umieć się z nią obchodzić ? dźwig też masz na placu ?
    dzięki wszystkim za porady, jest plan działania ale z powodu świąt na razie nie ma czasu, po nowym roku wezmę się za to
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    jemu chodzi o to, że oszczędny posiadacz nieruchomości musi wykazywać swojego rodzaju umiejętności domowego survivalu (się załatwi, się przyda, się smarknie spawarką itp.)
