Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Słup żelbetowy - jak to interpretować
    Szanowni,
    w końcu i mnie dopadło i wiosną mam zamiar uruchomić machinę budowlaną na swoim własnym kawałku ziemi.
    Ponieważ lubię wiedzieć co mam zamiar robić (nawet czyimiś rękami) zacząłem przeglądać projekt i w pewnym momencie natknąłem się na fragment którego nie potrafię jednoznacznie zinterpretować - odsyłam do załącznika, wyciąłem identyczny fragment z trzech rysunków i interesujące miejsca oznaczyłem.
Nazwa:	fund.jpg
Rozmiar:	115,1 KB
    I tak kolejno, na pierwszym widzimy dwie stopy fundamentowe, jedna przebiega przez ścianę, druga wychodzi wewnątrz pomieszczenia. Na kolejnej w tych miejscach oznaczone są słupy żelbetowe, które, jak mniemam połączone powinny być odpowiednio, z belką i wieńcem powyżej. I teraz pora na trzeci rysunek, ścian - gdzie pierwszy słup stanowi część ściany przy drzwiach, a drugiego nie ma - stoi na nim ścianka działowa - czy tam jest strzał na tym ostatnim rysunku czy co?
    na trzecim rysunku nie ma żadnych słupów
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    najlepiej zamiescic pelen projekt , rxuty , przekroje , wiezbe ...
    Widocznie słup tam nie jest potrzebny, ale widać, że jest tam podciąg.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.237
    Może slupy były potrzebne do stropu nie muszą iść do dachu. Trzymają strop.
    Ok, żeby rozjaśnić nieco sprawy, budynek jest parterowy bez zagospodarowanego poddasza, obrazek na górze przedstawia w każdym przypadku rzut parteru. Dodatkowo środkowy obrazek pokazuje belkę BZ1 która leci przez całą szerokość budynku (ponad 16m) i jest podparta na trzech ścianach nośnych (tam widać akurat tylko jedną) i na logikę powinna być na tym dodatkowym słupie. Skłaniam się ku wnioskowi, że pierwszy rzut (również pierwszy, główny w całym projekcie) zawiera uproszczenie lub błąd.
    po tym co napisałeś teraz i dokładniejszym przyjrzeniu się rysunkom wszystko jest ok.Nie na każdym rzucie są znaczone wszystkie elementy.
    Pierwszy rzut masz ław i ścian fundamentów, jesli tam jest słup, to on jest do samej góry.
    Drugi rzut masz zbrojenie wieńców, a na trzecim ściany. ten co buduje sam musi pamiętać gdzie co jest i sobie w głowie przenosić z rysunku na rysunek.
    gdyby na każdym miało by być wszystko, to wystarczyłby tylko jeden rzut, ale czy byłby czytelny?
    przecież jest podparta i po to ten słup tam jest.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 05-01-2018 o 09:22
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.237
    W takim układzie błąd jest w spiżarce, tam powinien być zaznaczony poszerzony obszar słupa. Na architekturze często nie są znaczone slupy które są na konstrukcji.
    To nie błąd, ten co buduje i się na tym zna, wie ze tam jest słup.
    ok, myślę, że to zamyka dyskusję w tym temacie. Dzięki za zainteresowanie.
