Strona 538 z 648
Pokaż wyniki od 10.741 do 10.760 z 12948
  1. #10741
    Mam pytanie do fachowców zajmujących się kominkami...Otóż, w projekcie mojego kominka nie miało być kratki wentylacyjnej z przodu (nad kominkiem mają wisieć dekoracje). Jednak firma zajmująca się budową powiedziała (po fakcie), że musi być tam ta kratka. Czy aby na pewno? Na projekcie kominku wszystkie kratki były z boku. Czy nie dałoby się jej przełożyć z boku, pod środkową kratką? Nie daje mi to spokoju, a myślę, że firma po prostu popełniła błąd. Proszę o pomoc i radę. Zdjęcie w linku poniżej:
    https://zapodaj.net/671bb4ff487e9.jpg.html
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  2. #10742
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A drugiej strony, na drugim boku nie może być?
    I kto ci takie paskudne kratki zamontował Tyle jest ładnych, prostych.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #10743
    Tragedia te kratki. Można je zrobić tak, żeby nie było ich widać, a u Ciebie zamiast kominek to kratki przykuwają oko
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  4. #10744
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał Baszita Zobacz post
    Trudno coś powiedzieć, nie znając konstrukcji kominka....
  5. #10745
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    A ten projekt można tu wkleić, może tam się coś podpatrzy.
  6. #10746
    ryan1603
    Jan 2018
    Ruda Śląska
    41-705
    Witam. Mam pytanie odnośnie pieca typu koza.
    Piec stoi w altance na działce. Podloze fundament pokoju nie jest izolowany wiec na scianach przy podłodze jest wilgoc sciana peka. Kilka miesięcy temu w lato specjalna zaprawa do pomieszczen narażonych na działanie wilgoci zaszpachlowałem miejsca wokół pieca. Piec znajduje się blisko sciany jakies 20 cm, także rura która wchodzi do komina jest bardzo bilsko niestety. Podczas podajze trzeciego grzania w tym sezonie w trakcie sciana zaczela w miejscu gdzie znajduje się poziomo rura pekac a wcześniej puchlniec i caly tynk w tym miejscu odleciał…
    Co radzicie ? nie pale do czerwoności piecem ale slyszalem ze sama rura bardzo szybko się nagrzewa a w moim przypadku jest ona jeszcze tak blisko sciany.
    Jak mogę zabezpieczyć sciane tanim kosztem bo to dzialka rekreacyjna tylko.
    Proszę o rady!
  7. #10747
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Cytat Napisał ryan1603 Zobacz post
    Proszę o rady!
    Witam!
    Ścianę możesz zabezpieczyć płytą krzemianowo-wapniową - do kupienia w internecie lub marketach budowlanych na dziale kominki.
    Możesz też od biedy okleić ścianę folią aluminiową. Średnio to wygląda i musisz ją wcześniej wyrównać, ale pomoże.
    Może być folia spożywcza, błyszczącą stroną do pomieszczenia (przykleić można szkłem wodnym).
    Może być też stalowa ocynowana blacha.
    Takie budżetowe pomysły na gorąco.
  8. #10748
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Proszę o rady!
    Uzupełnię poradę Wojtka...Stal doskonale przewodzi ciepło. Moim zdaniem najlepiej użyć jej jako ekranu. Tak by przed i za nim była wentylowana pustka powietrzna... Coś w tym stylu:
    http://blog.kominki-batura.pl/montaz...domu-z-drewna/
  9. #10749
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Lepiej użyć blachy jako ekranu, ale sama blacha, nawet przystawiona do ściany, spowoduje, że jej temperatura będzie niższa. Podkreślam, że chodzi o blachę błyszczącą, ocynkowaną na przykład.
    Po prostu chodzi o to, że ściana nagrzewa się od promieniowania cieplnego piecyka, a nie konwekcyjnie. Goła ściana przejmuje 80-90% tego promieniowania, blacha ocynkowana 90% odbija.
    A jej przewodność może nawet pomóc, bo rozprowadza ciepło po większej powierzchni - nie tworzy się punktowa gorąca "plama" na ścianie.
    Blacha odstawiona od ściany - ekran - z wentylowaną szczeliną będzie oczywiście jeszcze lepszym rozwiązaniem.
    Pytanie było o coś prostego.
  10. #10750
    Drodzy fachowcy, napiszcie proszę które części paleniska (i wyżej) zużywają się najbardziej? Mam wymienne wnętrze paleniska, więc ewentualna naprawa/wymiana nie stanowi problemu. Ale jak wpływa temperatura i erozja fizykochemiczna na czopuch, rury, itp? Oczywiście zależy to od wykonania, ale z waszego doświadczenie co jest do naprawy pierwsze?
  11. #10751
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Pierwsze zużywają się materiały niewłaściwe i niewłaściwi użyte.....Trudno powiedzieć jakie masz okładziny (z czego), jakie masz rury,,,itd....
  12. #10752
    Palenisko mam z tego cebudowego betonu ognioodpornego, dwie warstwy po 3 cm, zewnętrzna złapana w ramę z kantowników, sklejona i uszczelniona, wewnętrzna włożona luźno, trzyma się na zakładkę. Na razie ok, jakieś dwa mikropęknięcia i jeden mały ubytek, nic groźnego. Bardziej martwi mnie to czego nie widać. Na co zwracać uwagę? Jakie mogą być objawy zużycia innych elementów? Mam na myśli objawy mniej spektakularne niż sfajczenie chałupy
  13. #10753
    Witajcie,
    Interesuje mnie wkład kominkowy trzyszybowy. Jednak ze względu na ograniczony budżet wybór padł na mechanizm „klasyczny” otwierania komory spalania. Znalazłem tylko jeden wkład z szamotem, mianowicie Kwline E660 3D. Wytłumaczcie mi proszę, dlaczego jest o tej firmie tak mało opinii?
    Kominek ma służyć do celów rekreacyjnych, salon + kuchnia to 35m2, bezpośrednio do salonu schody na poddasze
  14. #10754
    Witam.
    Jestem nowy na forum, ale od dłuższego czasu studiuje tutejsze wątki. Kupiłem ostatnio stan deweloperski i planuję zacząć jego wykończenie od zabudowy kominka. W obecnym domu posiadam od 2 lat Nord Flam'a Remus Eko 16 KW z rekuperacją mechaniczną na 125 m2 (nie mój wybór, poprzedniego właściciela). Trochę trwała nauka palenia, ale w domu ciepło :] minusy to szyba czarna po 3 dniach palenia i dość duże ilości drzewa (dąb), dokładanie co 3 godziny, na "zamkniętym" wylocie i minimalnej szczelinie w popielniku - dość narzekania.
    W nowym domu (szeregówka) ogrzewanie jest gazowe. Kominek ma pełnić funkcje estetyczną, umilającą życie, ciepełko z bliska w salonie 30 m2 w newralgicznych momentach, prosta zabudowa wkładu. Mam wnękę pod kominek 100/61 cm. Zabudowana z 3 stron. Front otwarty. Teraz moje pytania:
    1. Obudowę (izolację) lepiej zrobić z wermikulit czy krzemianu, a może do okazjonalnego palenia wystarczy wełna?
    2. Jaki wkład z szybą frontową polecacie ok 3000 zł?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi ;]
  15. #10755
    Myślałem o:
    - Grand W16 premium - Kawmet
    - Volcano 1V
    - Prisma 1V
    - i 20 innych, mętlik w głowie ;]
  16. #10756
    Ziemowitus
    Dec 2017
    64-000
    109
    Witam w wątku i proszę o poradę.
    Sprawa rozchodzi się o ustawienie kominka względem komina i ustawienie wyczystki.
    Na początek rysunek poglądowy by łatwiej opisać.
Nazwa:	Kominek.jpg
Rozmiar:	9,5 KB
    Ściana ta od góry o wymiarze 275 cm jest ścianą zewnętrzną budynku. Prostopadła do niej ściana o długości 358 cm to ściana nośna dzieląca salon od sypialni. W nią, przy zewnętrznej ścianie wmurowany jest komin z pełnej cegły z jednym przewodem wentylacyjnym i jednym dymnym. Teraz chodzi o to by wybrać opcję "żółtą" czy "niebieską". Są po dwa prostokąty - większy to kominek, mniejszy TV. W projekcie jest wersja żółta bo jest więcej miejsca na telewizor (dłuższa ściana) i bardziej ustawna w salonie (zielona kanapa). Jednak zastanawiam się czy nie trzeba zmienić na wersję niebieską, bo jak zrobię wyczystkę gdy kominek będzie stał bokiem do komina i wyczystki. W niebieskiej uda się zmieścić wyczystkę pod wkładem i zrobić tam powiedzmy miejsce na drewno.
    Z góry dzięki za wszelkie uwagi i rady.
    Więcej szczegółów odnośnie budowy w dziale "Dzień po dniu", link poniżej:
    Dziennik
    Ostatnio edytowane przez Ziemowitus ; 19-01-2018 o 23:20
  17. #10757
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Wyczystkę zrób po przeciwnej stronie ściany, tam nie będzie Ci przeszkadzał kominek w każdej wersji. Ekran tv nie może być narażony na promieniowanie z szyby kominkowej. Odległość 1,5 - 2 m to minimum
  18. #10758
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał Ziemowitus Zobacz post
    Witam chodzi o to by wybrać opcję "żółtą" czy "niebieską". Są po dwa prostokąty - większy to kominek, mniejszy TV. W projekcie jest wersja żółta bo jest więcej miejsca na telewizor (dłuższa ściana) i bardziej ustawna w salonie (zielona kanapa). Jednak zastanawiam się czy nie trzeba zmienić na wersję niebieską, bo jak zrobię wyczystkę gdy kominek będzie stał bokiem do komina i wyczystki. W niebieskiej uda się zmieścić wyczystkę pod wkładem i zrobić tam powiedzmy miejsce na drewno.
    Wersja żółta, posiłkując się projektem z dziennika,Wkład portalowy, wnęka na drewno od sypialni i w niej wyczystka.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 20-01-2018 o 11:12
  19. #10759
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Drzwi wyczystkowe komina w składzie opału. Świetny pomysł! Jakiś kanisterek z benzyną bym dorzucił...
  20. #10760
    Ziemowitus
    Dec 2017
    64-000
    109
    Czyli da się odsunąć kominek od ściany i w tej przerwie zrobić wyczystkę? Tylko jak duża musi być ta przerwa żeby zmieścić tam nawet małą szufelkę do sadzy? To miało by wyglądać jak coś na zdjęciach poniżej?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	3,6 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	54,9 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	45,8 KB
    W sumie wygląda to nawet ładnie jak się drewnem zapełni tylko po pierwsze czy to i tak nie za wąsko jak na wyczystkę no i tak jak pisał Pitor Batura nie niesie ryzyka pożaru? Czy z wyczystki może wydostawać się jakiś żar lub coś co może zapalić drewno?
    A może jednak najlepiej przebić wyczystkę na drugą stronę? Ale jednak to sypialnia. Przy czyszczeniu może być gimela. Chociaż co za różnica czy gimela w sypialni czy w salonie
Strona 538 z 648
