Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla szybkości ogrzewania CWU szybciej barierą będzie moc wężownicy, niż moc PC.
A co do CO to zależy od definicji "przewymiarowania". IMO PC, która jest w 10h w stanie wyprodukować sprężarką + grzałkami 120% (a może i ciut więcej) ciepła potrzebnego przez całą dobę na CO + CWU przy -20* za oknem jest dobrze dobrana jak jest dobierana do pracy w taniej strefie taryfy gdzie ta tania strefa trwa 10h (i analogicznie licząc dla założenia, że PC pracuje przez 6, 8 czy 24h).
Za to ciekawy temat, czy jak ktoś jest przekonany, że chce grzać 24/24 to czy nie powinien sobie jednak dobrać pompy tak, żeby dała radę przez 10/24.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie każda pompa ma grzałki, moja np. nie ma. Grzanie CO ograniczone u mnie jest max. do 7-8 godzin/ dobę, więc w mojej sytuacji przewymiarowanie ma sens.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-01-2018 o 07:42 Powód: Uzupełnienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje doświadczenia (jestem w trakcie trzeciego sezonu grzewczego) są zgoła odmienne i gdybym miał ponownie decydować, wybrałbym podobnie.
Zwłaszcza, przy grubości mojej posadzki 10-12 cm, i 400l zbiorniku CWU.
Każdy w kwestii doboru mocy pompy ciepła powinien podejść indywidualnie, to co w moim przekonani jest słuszne (w moim domu) w innym tak nie musi być.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStąd
500W *24h to 12kWh a to wystarcza do ogrzania 220l/24 do 55*
Że 500W to się nie doczekasz na nagrzanie? Przecież to nie jest moc, która faktycznie jest używana do grzania - PC daje całą moc, jaką system jest w stanie przyjąć przy ogrzewaniu CWU.
Ale skąd wziąłeś te 500W? Nie przypominam sobie, żebym o tym pisał. Ale uważam, że to dla całkiem mało oszczędzającej czteroosobowej rodziny ze sporym zapasem. Kto nie wierzy - niech sprawdzi swoje zużycie jak ma licznik CWU. Naprawdę zużywasz więcej, niż 1,65m3/osobę/mies? Ja zużywam 1/3 tego.
I nie, nie sprawdzę w praktyce. Bo nie będę miał systemu, który będzie mógł przekierować moc grzania CO na CWU czy odwrotnie. Więc muszę mieć policzone osobno CO (już zamontowane i tak policzone - zresztą wzór nie mój, a z Kompendium Devi sprawdzone wielokrotnie w praktyce). Osobno CWU - i tu pewnie dam trochę przewymiarowane, żeby dał radę dogrzać CWU w tanim okienku G12. Ale kW grzałki elektrycznej kosztuje grosze.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-01-2018 o 08:46
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW stopce Tomek ma co innego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma się co spierać. Przedstawiliśmy swoje argumenty i na tym poprzestańmy. Inwestor sam zdecyduje co dla niego będzie najlepsze. Trzeba tylko zwrócić uwagę na jeden fakt, że obciążenie cieplne na papierze nie zawsze będzie miało odzwierciedlenie w póżniejszej rzeczywistości. Wystarczą błędy wykonawcze w izolacji termicznej budynku. Wtedy delikatne przewymiarowanie będzie miało sens.
P.S.
Oczywiście mówimy tu o pompach bez grzałek elektrycznych.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-01-2018 o 10:58 Powód: P.S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 25-01-2018 o 12:21
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą różna PC ,jedne maja sterowniki dedykowane inne dopuszczają obce .
Ale dla PC wystarczy pogodówka" krzywa grzania" ( przy ogrzewaniu podłogowym) . Sterowanie temperaturą wpomieszczeniu czasem stosuje sie sterownik z siłownikiem na rozdzielaczu.
Zazwyczaj nie ma problemu z obcymi zasobnikami cwu.
Dla małej pompki Atlantic np typ 8 można zastosować zasobnik Qatro wiszączy firmy biawar i fajnie pracuje , albo wersja duo
'lodówka"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję uściślić słowo sterownik zwłaszcza do PC bo widzę że jest ono nadużywane.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. Warto przeczytać całość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWersja lodówka jest za droga.
Mam taki plan żeby zastosować np. galmeta 200l z dwiema wężownicami i wpiąć te dwie wężownice równolegle - wtedy będzie potężna wymiana
Pytając o przewymiarowanie, zauważyłem że znowu na forum powtarza się o to spór :/ (już któryś z kolei)
Postanowiłem więc zapisać się na szkolenia z PC P-W u Panasonica - tam wszystkiego się dowiem
Jeśli będzie konieczność zrobienia F-gazów, to też zrobię i podłącze pompę sam, będąc już autoryzowanym instalatorem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychF gaz to nie wszystko, jeszcze to:
https://udt.gov.pl/index.php?option=...15&Itemid=1021
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
