@lesny_83 proszę wrzuć kilka fotke jak ten reku jest wykonany. Dzięki.
Ja nastawy bypassu zgłębiałem długo, nie wiem czy w instrukcji jest tak durno napisane, czy może ja jestem durny, tak czy siak
różne kombinacje testowane w praktyce działały zupełnie inaczej, niż oczekiwałemW końcu wszystkie 3 wartości ustawiłem na 20 st. C
i jest git, działa. Może jakieś inne nastawy mają większy sens, ale ja nie wiem :>
A co do ogólnych wrażeń na temat czterysetki (po roku użytkowania), to ogólnie nie jest źle. Problem z CF wyłączającym się co kilkanaście dni
mam i jak widzę trzeba to zgłosić. Cieknięcie wody miałem przez chwilę, ale podłożyłem ze 2 warstwy kartonu z przodu pod reku i problem ustąpił.
Nie mam póki co wyjścia do kanalizy tylko podstawione wiadro, więc mam ciągły podgląd ile i jak leci wody, wygląda to dobrze.
Wkurza mnie (nie wiem czy słusznie) przepływ na maksimum wysterowania wentyli. Przy standardowych filtrach nie dociągnąłem wyżej jak do 350m3/h.
Instalację mam co prawda dość sporą (parterówka, długie ciągi peflexów) ale też na skrzynce rozdzielczej nawiewnej i wywiewnej mam po 21
rur pe75, więc wydaje mi się, że opór instalacji nie powinien być specjalnie duży. Od reku do skrzynek mam krótkie odcinki sonodeca 200, żadnych
tłumików ani innych przeszkadzaczy. Co do sprawności to się nie wypowiem, bo wciąż walczę z ociepleniem poddasza, poprawiam po partaczach
a w zasadzie to robię na nowo, toteż rurki nie mają tam jak na razie zbyt komfortowo. To chyba tyle przemyśleń![]()
Parterówka 300m2 (230m2 podłogówka, 70m2 garaż i kotłownia bez ogrzewania).
Ściany porotherm + 20cm taniego styro, sufit z GK 30cm wełny (wciąż dziurawej),
pod podłogą 12cm styro z rozbiórki chłodni, okna dwuszybowe. WM z Airpack 400, pompa Ecopol 10kW.
No świetnie, tylko dla nas ta informacja jest tak jakby bez wartości.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Ja mojego używam już drugą zimę i nic nie kapie nic nie cieknie i oby tak dalej. Nie mam też modułu CF. Steruje sobie panelem Air++. 2 dorosłe osoby i 2 dzieci i zero wody tam mam. Zarówno w reku jak i w wymienniku GGWC. Rurę od skroplin mam wyprowadzoną do wiaderka w pomieszczeniu technicznym i ciągle susza. Jedynym momentem gdy troszkę kapało był okres wygrzewania posadzki anhydrytowej.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
ja to mam pecha z moim reku/air++.
opisywałem kiedyś ze panel air++ cięgle się ładował i nie mógł pojawić się główny ekran. okazało się ze źle zarobiłem kabelek rj45 i gdzieś tam się zwarcie zrobiło... i na dodatek coś tam w płycie głównej tez się przypiekło... telefon - przyjechał serwisant, zabrał płytę główna i moduł air++... po paru dniach zostało zamontowane i wszystko śmigało...
dziś chciałem wkońcu zamontować moduł air++ na ścianie - montaż modułu jest naprawde kiepski - trzeba rozebrac obudowę żeby przykrecic śrubki mocujące do listwy na scianie - jak sie delikatnie poluzuje obudowę to znowu ekranik (ktory nie jest do niczego przymocowany) jest wstawiony tam luzem - nieczego si enie trzyma. Przykręciłem, zamontowałem - zadowolony odpalilem centrale z podpietym air++ i tu zonk. Ekran główny działa, pokazuje temp nawiewu i intensywnosc wenrylacji - ale nie dziala starowanie dotykowe... moduł nie reaguje na dotyk,
miał ktoś przoblem już z nie działającym sterowaneim modułu?
Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
PC CO+CWU
