Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 12-02-2018 o 11:53
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Hmmm wiecie co?
Chciałbym podziękować za dobre rady, opinie itd ale - mówię to bez jakiejkolwiek złośliwości - to forum nauczyło mnie jednego - zrób tak jak uważasz bo każdy i tak ma inaczej...czytając komentarz po komentarzu który negują siebie nawzajem, wynika setki sprzeczności i raczej do niczego to nie prowadzi, ew do bólu głowy inwestora. Moja wiedza na temat budowania domów jest znikoma ale jak czytam, że na każdy temat każdy ma inne zdanie i oczywiście jego jest najlepszeto odechciewa się po jakimś czasie.
Doszedłem do wniosku, źe mój dom to moje błędy (pewnie czasami kosztowne) i moźe jak kiedyś jakimś cudem będzie mi dane stawiać dom nr 2 to będę mądrzejszy.
Polecam takie podejście tym, których boli głowa od setek sprzecznych konentarzy bo każdy chwali swoje rozwiązania (nie dziwie się) natomiast teksty o słuchaniu ślepo nawigacji itp są zupełnie niepotrzebne bo nic do rozmowy nie wnoszą.
Także dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy służyli radą i pomoca.
Pozdrawiam.
Krótko - Dom w jabłonkach 3, 119m2 użytkowej - budowa w tym roku, więc stopka zmieniałaby się częściej niż skarpetki
RAZ!,
bo każdy dom jest inny, inaczej ocieplony, inaczej ustawiony na strony świata, inne zysk bytowe, w jednym ktoś przebywa cały czas, w innym są dzieci, jedni weekedny spędzają w domu, jedna weekenny spedzają poza domem, dla jednych 21 stopni jest dobrze, dla niektórych 24.. itp.
Informacji na pewno jest dużo i trzeba wychwycić te bardziej istotne z Twojego punktu widzenia.
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
I tak trzymaj.
Zwróciłem uwagę na kilka rozwiązań,choć nie popularnych na tym forum-bo nie zrozumiałych i już podniósł się raban.Bo są wyszukane i inne od tych które "brylują" na tym forum.
Folia.Nie chce mi się szukać,ale stosunkowo niedawno krążyło tutaj przekonanie ,ze folia alu na styro to oszczędność bo odbija ciepło i inne takie pierdoły.Dopiero jak ktoś słusznie zauważył,że to przy takiej konstrukcji przegrody jest niemożliwe,bo konieczna jest szczelina powietrzna pomiędzy folią a posadzką-wtedy nastąpiła zmiana jej niezbędności na rzecz łatwości rozkładania rurek podłogówki itd.
I dalej.
U wielu tutaj użytkowników,styro jako przekładka w ich przegrodach podłogowych to zwykła głupota i wyrzucenie pieniędzy w błoto.Ale robimy,bo na forum tak kazali.Są programy do takich wyliczeń,powyżej podałem ci jeden z nich.Darmowy.
Ale każdy instalator chce zarobić dużo i łatwo.A wszystko z kieszeni inwestora.
Jest tu taki gość (niejeden),który modli się do jedynej i słusznej firmy produkującej PC.Jak rozpoczynaliśmy rozmowę,to twierdził że ma super system bo do PC zamontował sobie klimakonwektor i ma chłodzenie latem z jednej jednostki PC (pasywne nie wchodziło w grę,dyskomfort itd).Ale jak napisałem,że mam nieco lepiej rozwiązany układ,bo taniej,bez strat na wymianie czynnik chłodniczy/woda (klimakonwektor) to gadka zmieniła się w wyśmiewanie PC firmy jaką mam w stopce,gadanie o większej awaryjności bo zawory,ciśnienia,gorszy COP o 0,20 itd.Gwarantuje ci,że połowa z tych gości którzy tutaj piszą,nie ma pojęcia o tym jak można rozwiązać system grzewczo/chlodniczy w domu.Estetycznie,tanio i z naprawdę niezłym systemem PC.
Jedyne co wiedzą,to to że mają najlepsze i jedynie słusznej firmy PC.Jak zapytasz,ile kosztują do niej przeglądy,części zamienne,sprężarka itd-dostaniesz odpowiedź.....że te PC się nie psują.I tak to wygląda.
Życzę zdrowego rozsądku.
Pozdrawiam.
TwójPan zgadzam się z tobą całkowicie w dwóch kwestiach.
1. folia alu na styro to oszczędność bo odbija ciepło. - Totalna bzdura. Ta folia ma jedynie stanowić barierę antywilgociową i zabezpieczającą zwłaszcza przy laniu jastrychu a prze de wszystkim ułatwić za marne pieniądze rozprowadzenie podłogówki
2. Styro jako przekładka przegrodach podłogowych to zwykła głupota i wyrzucenie pieniędzy w błoto zwłaszcza na parterze. W przegrodzie między parterem a piętrem już nie koniecznie bo jednak sporo hałasu tłumi. Tam bym się zastanowił nad grubszą wylewką
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 12-02-2018 o 13:40
Folia na styropianie,ma służyć jedynie temu aby oddzielić warstwę jastrychu i ew.betonu przy PF.To ma być nic innego jak wykonanie posadzki "pływającej" z zatopionym OP.Dodatkowo taka folia stanowi barierę przed zbyt szybkim oddaniem wilgoci do warstwy pod nią,zaraz po wykonaniu posadzki.
Ze względu na to,że jest położona w odcinkach a nie w całości-wątpliwe jest jej stosowanie jako izolacji przeciwwilgociowej.Taka izolacja powinna być "od spodu" PF.W przypadku tradycyjnych fundamentów,zasada jest ta sama.Izolujemy je od gruntu.
Co do foli alu i jej właściwościach jakie spełnia-jest elementem zbędnym.Zwykła folia PP ma w tym przypadku ,takie same właściwości.
Pomijam już,rurki położone bezpośrednio na tej folii i styropianie,bez zachowania odległości pomiędzy styro a rurką-gdzie powinien znaleść się jastrych....
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 12-02-2018 o 13:57
Jeszcze nie wiem, jak budynek będzie w odpowiednim etapie, zrobi się dokładne wyliczenia i dobierze pompę - natomiast odpadają viessmany, buderusy i nibe - z tego compoczytalem dowiedzialem sie itd wypadaja gorzej z roznych wzgledow - jedne z cena inne z możliwosciami dzialania w ujemnych temp.
I teraz pewnie sie zacznie - a ja mam buderusa i....
Od razu uprzedzę to moj wybor i nie twierdze, ze jak ktos ma to wybral zle.
Pozdrawiam.
Po raz kolejny widzę że nie warto się angażować w cudze problemy...
Takie porównanie dałerm żebyś może trochę się zastanowił ale widzę że trzeba po prostu nie reagować.
Niech będzie w projekcie folia na stropie, co mi to przeszkadza. Po co narażać się na tego typu uwagi jednocześnie tracąc SWÓJ CZAS.
Dziękuję Ci za cenną lekcję.
Powodzenia i dobrych wyborów życzę.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
