Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń: CO+CWU 382kWh. Wszystko w II taryfie.
Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
Zużycie CO+CWU:
2017/2018 - 2380 kW/h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 520 kWh - 200zł
95% w taniej
100m2, 22 stopnie w domu, 2+3 dzieci
brak kominków, rekuperatorów, wietrzone codziennie
Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń: 894.653 kWh CO+CWU (86% w taniej)
Średnia temperatura: -0.23 stopnia.
Bardzo ciepły styczeń i od razu widać po zużyciu. Najmniejsze odkąd mieszkam - 2014
Dla odmiany w zeszłym roku było największe 1388.428 kWh ale średnia temperatura: -4.09 stopnia.
Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty do dzisiaj (dość zimno bo ciągle mam na delikatnym minusie) : 327,41 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem mały myk i od 1 lutego do dziś 13.02 grzeje się samopas. Efekt taki, że jakoś nikogo nie łapie wow ze stała temperatura. Czyli ok 22,5. Czyli spadki jakie były rzędu ok 0,5-1st na dobę nie zauważalne dla mieszkańców. Ale zużycie takie
Taryfa I 27,95 zł 43
Taryfa II 33,60 zł 96
Razem 61,55 zł 139
cop 4,02 czyli bez szału było 3,92
Jedynie co to mniejsza średnia temp -1,9 w lutym czyli prawie 3st różnicy, w styczniu było+1.
Tylko uda się trafić 2 takie same msc? Aby mieć porównanie. Raczej mało realne..... . Za dużo zmiennych.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy - po raz pierwszy dostałem fakturę rozliczeniową z Taurona, która mnie ucieszyła Dotyczy energii zużytej od 17.08 do 10.02. Zużycie w T1-402 kWh, T2-2150 kWh (mieszkamy od września). Całkowity miesięczny rachunek ze wszystkimi opłatami stałymi wyniósł więc ok.160zł i obejmuje CO, CWU i zużycie bytowe. Dla porównania w poprzednim nieocieplonym domu płaciliśmy za prąd 250zł/miesiąc, piec kopciuch na sezon pożerał 6 ton węgla i nieokreśloną bliżej ilość drewna . Decydując się na pompę wiedziałem, że będzie zużywała mało prądu, ale nie przypuszczałem, że aż tak mało!
Ostatnio edytowane przez mandelbrot ; 16-02-2018 o 17:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMrozy po -15 i więcej , jak zużycie dobowe na pompach ? ja zaraz jadę na działkę i zobaczę ile dziś pompa połknęła w nocy miałem -16 .
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
U mnie w nocy miałem -20 stopni. Rano jak wstałem po 7.00 też było -20.
Pompa sobie działała na krzywej i jak wstałem rano już nie działała mimo że ustawioną mam teraz pracę ciągłą. Ale pilnuje dodatkowo temperatury termostat ustawiony w pomieszceniu na końcu domy gdzie nie dociera słońce ((północny-zachód).
Termostat ustawiony na 22,6 stopnia , wyłącza pompę powyżej 22,8 i włącza jak spadnie poniżej 22,4.
Od godziny 20.00 do teraz zużyła mi pompa 22Kwh , w tym było grzanie wody CWU.
Teraz w domu mam 23 stopnie.
U mnie widzę że zyski od słońca są bardzo duże.
Teraz mimo że są mrozy w dzień pompa się nie włącza , bo dom dogrzewa słońce a nawet przegrzewa ..
Na razie za luty zużyłem 463kWh a był to najmzimniejszy miesiąc tej zimy. Miałem wiele nocy mroźnych z temperaturami poniżej kilkunastu stopni.
Dodatkowo w lutym lekko podniosłem sobie temperaturę w domu.
Od tygodnia (może trochę więcej) pompa działa też nonstop na krzywej i jedynym jej "hamulcem" jest termostat ustawiony na 22,6
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 25-02-2018 o 09:45
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
