może się dostawać np między miejscem gdzie się kończy cokół a zaczyna szersza część styropianu. Może pod parapetami w zależności od sposobu montażu. Pod styropianem tworzy się efekt komina więc ssanie jest spore.
Chyba jednak z tym wianiem to jest problem nie jednostkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...owietrza-zimno
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-elektrycznych
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nami-dachowymi
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-mi-z-gniazdek
Widać że to nie mit bo tematów można znaleźć setkę
Wystarczy przpatrzć się porothermowi.
Że to jedna partia zepsuta? Sprawdźcie.Nawet na filmikach instruktażowych producentów można zobaczyć wiele pęknięć.
Jest tak spękany, że tam klejenie na grzebień nie pomoże. Przez te pustaczki powietrze przenika i w pionie i wpoziomie jak chce. Pewnie, że grzebień i gruba spoina utrudni przewiewy i zmniejszy problem. Ale nie wyeliminuje.
Jakby dało się zrobić szczelny dom, to wymagania dla domów pasywnych nie byłyby 0,5 wymiany przy 50Pa, tylko 0.
DB
DB
U mnie akurat nie miało prawa wiać przez gniazdka ( dom betonowy), za to obszernie obserwowałem przemieszczanie się powietrza między styropianem a ścianą. mogłem to obserwować do momentu zanim faktycznie nie okleiłem okien taśmami( okna mam w warstwie izolacji). Zastanawiałem się nad tym dlatego; że byłem przekonany że przy klejeniu styropianu na ramki i w środku dodatkowo kilka placków, spowoduje powstanie warstwy powietrza która będzie izolowała. I tak faktycznie jest. Problemem jest natomiast powietrze które przemieszcza się między płytami styropianu. Nie wiem czy dalej ono wędruje u mnie( nie mam jak sprawdzić), w normalnym domu może tworzyć się efekt komina i takie powietrze ucieka w miejscach gdzie mur łączy się z murłatą i kończy się styropian. Wnikać może natomiast pod okapem gdzie się kończy cokół a zaczyna izolacja lub pod parapetami.
Może kwestia "wiania z gniazdek" jest zależna od użytego porothermu? Niektórzy wykorzystują ten bardziej ekonomiczny E3 który ma mniejszą powierzchnię przegród w środku ( te pustki powietrzne są podobno większe).
Właśnie ostatnio mnie sprzedawca namawiał na ten E3 (30 groszy taniej na sztuce i lżejszy) ale jakoś nie jestem przekonany.
Juz wiem co jest przyczyna wiania przez gniazdka. Nie wynika to z zastosowanego materialu konstrukcyjnego, a źle wykonanej izolacji, przez ktora przechodzi zimne powietrze w okolicy cokolu. Styropian od cokolu nie jest maksymalnie docisniety do gornej warstry styropianu tylko do ziemi. Pomiędzy gora a dolem jest szczelina, ktora najczesciej zaklejaja pianka jednak ta pianka nie dochodzi do konca i powstaje pusta przestrzeń przez ktora leci zimne powietrze do gory. Pozdrawiam
Lambda to grecka litera wykorzystywana jako symbol i w zależności od dziedziny oznacza co innego np:
w fizyce – długość fali
w fizyce jądrowej – stała rozpadu promieniotwórczego
w termodynamice - współczynnik przewodnictwa ciepła
a w informatyce lambda, w zasadzi wyrażenia lambda to nazwa na specyficznie zapisane funkcje anonimowe.
Może lambda oznaczać gdzieś różnicę, ale gdzie? nie wiem.
a i jeszcze lambdą w motoryzacji oznacza się skład mieszanki tzw. nadmiar powietrza
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
