Gwoździe stalowe do łączenia jętek
Zauważyłem że wykonawca do łączenia jętek z krokwiami zastosował gwoździe nieocynkowane. Jak należy wykonać naprawę? Kierownik sugeruje dodanie 4 śrub M12 po dwie na stronę wraz z dużymi podkładkami. Czy zamiast tych śrub można zastosować wkręty ciesielskie? Jeśli tak to jaka średnica tych wkrętów?
Podbijam temat. Nikt nie pomoże?
Ja jętki łączyłem prętem gwintowanym M12 i do tego grube i szerokie podkładki, skręcone z dwóch stron
Śruby są lepsze od wkrętów ciesielskich przy mokrym drewnie które z czasem zmniejsza swoją objętość. Po czasie łatwo dokręcić i zminalizować pracę więźby.
Tak jak radzi kierownik. Pozdrawiam.
Da się gdzie kupić takie śruby, czy trzeba samemu wykonać z pręta? Najdłuższe widziałem 100.
Da się w dobrym sklepie metalowym lub hurtowni. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
