Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Domyślnie Folie grzewcze
    chciałbym się zorientować jakie są wady stosowania foli grzewczych (montowanych w suficie)?
    Krzysiek
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Drogie i niekomfortowe .
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    na domek 115mkw - 15k z lepszymi sterownikami, bez kotłowni to drogo?
    a czemu niekomfortowe?
    24.433
    Cytat Napisał ktemk Zobacz post
    Bo grzeją od góry, czyli tam, gdzie najcieplej. Więc trzeba więcej ciepła niż przy podłogówce, żeby niżej była komfortowa temperatura.
    Marna akumulacja, więc odpada grzania głownie w taniej strefie.
    15K to ze 2x drożej, niż kable w wylewce.
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Nie mogę się z Tobą zgodzić. Miałem okazje być w domu, w którym były zamontowane folie (temp. 22stopnie) - komfort bardzo dobry.
    Generalnie dom parter 122mkw - od września rachunki za ogrzewanie prądem średnio 300zł/miesiąc - oczywiście I taryfa.
    ----------- EDIT
    Dom energooszczędny budowany technologią prefabrykatów betonowych.
    Ostatnio edytowane przez ktemk ; 13-03-2018 o 19:40
    Alfar
    Mar 2018
    Konary
    32-031
    21
    ----------- EDIT
    Jak dla mnie 300zł/m za samo ogrzewanie to nie jest dużo, z tym że jak na dom energooszczędny, to sporo. Kwota 300zł w I taryfie to zużycie średnie ok. 600kWh/m. Jak to pomnożymy przez 6 miesięcy sezonu grzewczego, to wyjdzie 3,6 MWh. I to w domu energooszczędnym. U mnie w domu, który energooszczędnym nie jest (dom średnio energochłonny)- zużycie energii elektrycznej za ogrzewanie w sezonie to ok. 2,8MWh.
    A koszt zakupu urządzeń grzejnych u mnie - to mniej więcej połowa kosztów instalacji folii.
    Ostatnio edytowane przez Alfar ; 15-03-2018 o 15:09
    Alfar
    Mar 2018
    Konary
    32-031
    21
    Cudów w ogrzewaniu elektrycznym nie ma, a zasady różnych rodzajów grzejników są bardzo podobne: albo grzejnik ogrzewa powietrze, które ogrzewa ściany i ludzi w pomieszczeniu. Albo inny rodzaj grzejnika (kable, maty, folie) ogrzewają najpierw ściany lub podłogi, i dopiero te ściany i podłogi ogrzewają ludzi poprzez ogrzane powietrze. Oczywiście marketing czyni cuda, żeby coś sprzedać- więc już nie raz czytałem, jak to w cudowny sposób zamiana grzejnika konwekcyjnego na matę lub kable grzejne powodowało zmniejszenie zużycia energii o połowę (!!). W praktyce nic takiego nie nastąpi, ponieważ każde z urządzeń grzejnych elektrycznych ma sprawność zbliżoną do 1, a to oznacza, że na wytworzenie mocy cieplnej o wartości 1kW - urządzenie musi zużyć 1,05kW. Jeśli budynek potrzebuje do ogrzania 50W/m2 - to tyle musi dostać bez względu czy tę moc oddadzą kable, maty, folie, czy inne urządzenia wytwarzające energię cieplną z prądu. Oczywiście położenie ogrzewania na dużej powierzchni podłogi, na pewno rozłoży równomierniej ciepło, ale to nie zmniejszy zapotrzebowania na energię, a jeśli już to co najwyżej o kilka % i będzie to polegało na subiektywnym odczuciu człowieka że jest cieplej przy ogólnej temp. 19st, ponieważ przy samej podłodze będzie 23st. To mniej więcej jest podobnie jak z człowiekiem, który napije się wódki na rozgrzewkę i po jej wypiciu odczuwa przyjemne ciepło pomimo że naokoło jest -25st. To że on odczuwa ciepło - nie oznacza przecież że temperatura rzeczywiście się podniosła.
    24.433
    Cytat Napisał Alfar Zobacz post
    To między nami a Słońcem jest powietrze? Czy może dopuszczasz istnienie promieniowania cieplnego rozchodzącego się nawet w próżni?
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    Tak dla formalności zgodnie z licznikiem znajomemu wyszło średnio 480kW na miesiąc (wrzesień/luty). Ta kwota 300zł mogła być trochę zawyżona.
    Mógłbyś przybliżyć trochę jak dokładnie wygląda u Ciebie system grzewczy?
    Alfar
    Mar 2018
    Konary
    32-031
    21
    Z tego co wiadomo - między nami a słońcem jest powietrze i to nie ulega żadnej wątpliwości, bowiem organizmy żywe zamieszkujące tą planetę oddychają mieszaniną gazów zwanych potocznie powietrzem. I z tego co wiem - nikt jak dotąd tego nie kwestionował. Energia rozchodzi się również w próżni. Ale jest pochłaniana i odbijana od różnych przeszkód jak np. para wodna, czy Co2. Wystarczy dokonać prostej obserwacji - promieniowanie słoneczne IR nie przenika w czasie zachmurzenia i nas nie ogrzewa - jest pochłaniane przez chmury, a chmury to para wodna. Reasumując - promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każdy przedmiot o temperaturze większej od zera bezwzględnego - również jest wytwarzane przez człowieka. Oczywiście im przedmiot jest cieplejszy - tym emituje większe promieniowanie. Tu nie ma żadnych czarów, promieniowanie z mat czy kabli grzejnych nie przenika przez 5cm wylewki i pokrycie podłogi - aby wbić się centralnie w człowieka znajdującego się w pomieszczeniu i go ogrzać. To promieniowanie jest oddawane do wylewki - tam zamienia się w ciepło - które promieniuje w kierunku pokrycia podłogowego, ogrzewa je, a na końcu nagrzana podłoga promieniuje ciepłem do otoczenia - czyli ogrzewa powietrze lub wszystko inne w zasięgu podłogi. Jeśli stoi tam człowiek to podłoga ogrzewa stopy człowieka. Tak to działa w dużym uproszczeniu.
    Alfar
    Mar 2018
    Konary
    32-031
    21
    U mnie głównie grzeje powietrzna PC z wymiennikami powietrze/powietrze. Do tego w niektórych pomieszczeniach (łazienkach) mam ogrzewanie elektryczne - liniowe. A przy większych mrozach (poniżej -15) uruchamiam kominek (10kW) z rozprowadzeniem powietrza. Z tym, że tak jak pisałem, mój budynek nie jest energooszczędny. Gdybym grzał urządzeniami elektrycznymi o sprawności ~ 1, to rocznie na ogrzewanie zużywałbym pewnie ok. 9-10MWh.
    ktemk
    May 2016
    Goleniów
    72-100
    52
    wspomniałeś, że koszt Twojego systemu grzewczego jest 2x tańszy od folii. Czy to oznacza, że za PC P/P + podłogówka? + kominek wydałeś razem 7-8k ?
