Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    bt9
    Sep 2008
    264
    Domyślnie Drzewo do wysokości max 4m
    Witajcie.
    Chciałbym poprosić was o radę.
    Sąsiadka robiła przebudowę swojego wejścia do domu i zrobiła sobie balkonik i wejście do domu pod nim z widokiem na mój ogród.. Oczywiście nie zrobiła tego specjalnie aby nas infiltrować chociaż kto wie.. Za każdym razem gdy ktoś wchodzi po tych schodach lub na balkonik musi patrzeć co ja tam ciekawego robię i zagadywać Razem z żoną jesteśmy zdania i poprostu tak czujemy, że potrzebujemy większej intymności, poprostu nie chcę za każdym razem być zagadywany o pogodę itp. itd.. rozumiecie o co chodzi. Oczywiście sąsiadów lubię ale jestem raczej introwertykiem i zaburza to mój spokój.
    Doradźcie mi proszę jakie drzewko mógłbym posadzić aby zasłoniło mały balkonik na wysokości 3m i schody które są zaraz pod nim. Najlepiej aby było osłoną na prawie całej swej wysokości tzn. od 1.5m do 3.5m nad ziemia - to jest punkt krytyczny
    Nie chciałbym aby było to drzewo rosnące wyżej niż te 4m i aby nie było bardzo rozłożyste.
    Ok. 1.5m od miejsca w którym posadzone by było drzewko - przy płocie posadzone są tuje które będą tworzyć żywopłot o wysokości max. 1,8-2m.
    Myślałem raczej o drzewach innych niż żywotniki.
    Dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez bt9 ; 16-03-2018 o 10:50
    50.176
    Każde karłowe drzewko zaszczepione na pniu w zasadzie dorasta do miejsca wysokości szczepienia + średnica korony.
    np. wiśnia "Umbraculifera", klon "Globosum"
    Z tym, że skoro żywopłot ma mieć 2 m, to dlaczego drzewko ma mieć pień max 1,5 m?
    W sumie na wasze potrzeby może być śliwa wiśniowa Pisardii - w razie czego cięciem można utrzymać koronę w ryzach.
    Albo kolumnowe graby - dobrze znoszą cięcie, więc można utrzymywać stałą wysokość roślin.
    a myślałeś o tym by posadzić sobie bambusa ?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    magnolia
    May 2002
    1.464
    jak nierozłożyste i nieduże to moa być buki np Dawyck, ale z czasem do przycinania bo rosną spore( tak samo jak graby kolumnowe o których pisała Elfir). I graby i buki lubią trzymać liście z jesieni, zrzucają je dopiero wiosną, co daje przesłonę także na zimę.
    Jeszcze jarząb Autumn Spire ( znacznie mniejszy), tylko raczej do słońca i na lżejszą ziemię.
    Może Jeszcze ( do słońca) sosny komumnowe- np Green Rocket lub podobne ( tylko wolno rosną)
    Świdosliwa Obelisk ( nieduża i odporna)
    bt9
    Sep 2008
    264
    Cytat Napisał magnolia Zobacz post
    Dziękuję wam za odpowiedzi
    Tak się składa, że mam na działce posadzoną jarzębinę. W takim miejscu, że myślałem aby ją usunąć. Chyba postaram się ją przesadzić w to właśnie docelowe miejsce.
    Ma ok. 2m wysokości więc nie powinno być problemu.
    O bambusach myślałem, ale zrezygnowałem bo podobno ciężko opanować jeg rozrost.
    Zrobię zdjęcie tej jarzębinki i poproszę was o opinię czy to będzie dobre wyjście.
