Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 132
  1. #41
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Dlaczego o niczym ? Sprawa jest stosunkowo prosta.
    1.Wystarcza Ci aby w garażu nie było poniżej O to izolujesz fundament ścian garażowych nie izolujesz posadzki ( jak nie chcesz dużych strat to izolujesz ściany garażu od domu ) i jest OK.
    fundament całego domu zaizolowany na około do 1m wgłąb 12cm styro Aqwa costam, brama garażowa ocieplana, ściany z BK odmiany 400, wszystko ocieplone 12cm styro grafitowym o lambdzie 0.031, strop 10cm wełny od spodu, podłoga nieocieplana i ciepło z gruntu wcięło, zamarzało, patrz post #24
  2. #42
    Gdyby było nieco lepsze ocieplenie fundamentów i ścian pewnie by nie zamarzło.
    Ps. ja mam ocieploną podłogę , OP i 14-15C w garażu w zimie .
  3. #43
    a przeczytałeś cały post #24?
  4. #44
    Przeczytałem i co z tego ? Praw fizyki nie zmienisz.
  5. #45
    czyli nie przeczytałeś, a praw fizyki nie zamierzam zmieniać, zresztą fizycy mawiają, ze wiedzą tylko co czym nie jest, a nie wiedza co czym jest.
  6. #46
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    U mnie ocieplenie fundamentu tylko 8cm i daje rade
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #47
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Sławek przeczytałem i co z tego ? Twoje obserwacje z dwu różnych zim maja zaprzeczyć prawom fizyki ?? Za dużo masz zmiennych aby twoje obserwacje były w pełni wiarygodne.
  8. #48
    fakt, ze za duzo zmiennych. Ja tylko chciałem napisać, ze sam brak ocieplenia posadzki w garażu, nie przyczyni się do dodatniej temperatury w garażu. To ciepło musi się skądś wziąć. Z samego gruntu nie da rady. Wystarczy postawić garaż wolnostojący i nie robić w nim ogrzewania oraz nie dawać ocieplenia od gruntu, resztę dobrze ocieplić. Tam w zimę i tak będzie poniżej zera.
    Natomiast garaż w bryle budynku, pobiera ciepło poprzez ściany, z instalacji, z kotłowni czy innych "ukrytych " źródeł. Nie ocieplenie posadzki spowoduje, ze tego ciepła więcej pójdzie w grunt niż z tego gruntu pobierze oraz zostanie zakumulowane w ścianach i posadzce.
  9. #49
    Tak jak napisałeś o garażu wolnostojącym można odizolować garaż w bryle budynku ( ocieplenie ścian, sufitu ) i będzie podobnie.
  10. #50
    no właśnie, podobnie, ale nie tak samo
  11. #51
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Czy aż tak ciężko jest ułożyć rurki ogrzewania podłogowego w garażu że trzeba tak trochę na siłę udowadniać utrzymanie dodatniej temperatury bez ogrzewania...?
    A jak ktoś po realizacji takiej wizji ogrzewania geotermalnego stwierdzi że jednak to nie jest to czego oczekiwał ma rozwalić sobie podłogę , ułożyć ocieplenie i ogrzewanie...??
    Czy ma pokochać swój durny wybór i z nim żyć...?
  12. #52
    dlatego ja mam ocieplona podłogę w garażu i grzejnik pod oknem na ścianie
    te 20mb rurki + grzejnik nie stanowi jakiegoś dużego obciążenia w budżecie, a przynajmniej nie będę pluł sobie w brodę, ze trzeba było jednak ocieplić i dać ogrzewanie. Nie muszę z niego w końcu korzystać, ale na duże mrozy zawsze jest.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 18-03-2018 o 08:27
  13. #53
    U mnie jest 10cm xps na fundamencie, 15cm grafitu na ścianach, 3m brama, dwa okna . Wewnątrz 10cm grafitu na ścianie łączącej z domem, ciepłe przeciw pożarowe drzwi, ok18cm wełny w stropie + 5cm styro na stropie. Wczoraj na zew -6, wieczorem w garażu +10. Garaz 35m2. Brak izolacji w gruncie.
  14. #54
    Franka16
    Jul 2016
    mazowieckie wschodnie
    32
    W odniesieniu do garażu w bryle budynku tak, pewnie nie opłaca się eksperymentować.
    Jednak mnie interesuje to zagadnienie bo noszę się z zamiarem budowania garażu wolnostojącego i ciekawa jestem czy tu jest szansa na temp powyżej 0, ale widzę, że raczej nie.
    Poza tym samo zjawisko jest dla mnie ciekawe bo jakby mnie ktoś zapytał czy w garażu nieogrzewanym, bez izolacji w posadzce i izolacji w ścianie i stropie, można utrzymać temp powyżej 0 to odpowiedziałabym że nie, tak mi się wydawało....
  15. #55
    No nie kolego nie masz 10C w garażu od gruntu ( chyba że pobudowałeś się na ciepłych źródłach ) - nie wierzysz zmierz temperaturę podłogi w garażu .
    Ps. grzejesz stratami z domu ( garaż masz całkowicie odizolowany od domu ?? , nie masz żadnych źródeł ciepła w garażu ? ) .
  16. #56
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Franka16 Zobacz post
    Takie zjawisko jest znane od pokoleń...
    Już nasi dziadowie budowali piwnice ziemne ( dość często można je spotkać na wioskach nawet obecnie...) ,a także robiono kopce ziemne do przechowywania płodów rolnych...
  17. #57
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    A jeszcze kilka dni temu jaka była temperatura zewnętrzna...?
    Wszystko co jest wewnątrz garażu ma pewną pojemność cieplną i obecnie częściowo lecisz na energii zaakumulowanej w okresie kiedy było cieplej...
  18. #58
    Franka16
    Jul 2016
    32
    No widzisz, a ja jakoś nie zajarzyłam
    Poza tym wydawało mi się, że piwnica utrzymuje temperaturę bo jest głęboka, sporo poniżej gruntu.
    Widać fizyka nie jest moją najmocniejszą stroną ale przecież wcale nie musi być
    Ostatnio edytowane przez Franka16 ; 18-03-2018 o 09:19 Powód: literówka
  19. #59
    Pisałem już, że w największe mrozy spada do 4 ale w plusie To, ze straty są - to dość oczywiste, choć moja izolacja do 'ubogich' nie należy. W garazu nie mam zadnego źródła ciepła - poza samochodem. Mimo wszystko - ja sensu dogrzewac garażu u siebie nie widzę... podjąłem "durna" decyzję i jakos z nią żyje
  20. #60
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar AG_home
    Oct 2016
    okolice Krakowa
    170
    Ja też stoję przed tym zadaniem w tym roku; będę dawał ocieplenie w podłodze (15cm styro) i założę obieg OP. Myślałem o grzejniku, ale w moim przypadku to bez sensu bo mam cały dom w OP, a duży grzejnik w garażu tylko zajmie miejsce, którego i tak nie mam aż tak duzo. Garaż będzie od wew. odizolowany od domu, na zew. 20cm styro.
Strona 3 z 7
