Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Membrana dachowa a zacieki na niej
    chciałbym poznać Waszą opinię o moim problemie jakim są zacieki po "wodzie" na membranie dachowej. Chcę również opisać całą historię dotyczącą tego tematu.
    Razem z Żoną chcemy wykończyć piętro - zrobić podłogi, ocieplenie dachu (zdecydowaliśmy się na pianę PUR) itp. itd. lecz napotkaliśmy pewien problem związany z membraną. Dom został wybudowany bardzo dawno, rozbudowany o piętro i powiększony około 10-12 lat temu, został oczywiście od razu przykryty a zamknięty(okna, drzwi) około 8 lat temu. Został niestety pokryty dwoma rodzajami membrany (nie znam dokładnie producentów ani modeli membran, może ze zdjęć uda Wam się coś odczytać). Teść około dwóch lat temu na membranie zauważył "zacieki". Chciałbym również napisać iż na piętrze nie ma żadnego ogrzewania, nie było wietrzone a około dwóch lat temu zostały zakupione deski na sufity w surowym stanie(zaimpregnowane na zielono - nie znam się jak się to fachowo nazywa) i złożone właśnie na piętrze. Muszę również napisać że około trzech lat temu została zrobiona wylewka na drugiej połowie piętra.
    załączam zdjęcia do oględzin miejsca newralgicznych miejsc:
    zdjęcia szczytu:
    zdjęcia drugiej, bardziej zabudowanej strony z mniejszymi zaciekami:
    Proszę Was o pomoc i rady,
    24.500
    Sądząc po tym, że zaciek się nie pojawia na zakładzie, to jest to przesiąkanie wody zewnętrznej (a nie skraplanie od dołu). Obstawiam badziewną membranę i/lub utratę jej właściwości przez brak zabezpieczenia przed UV. A jak widać światła wpada tam sporo i przez tyle lat mogło dokonać szkód.
    IMO do wymiany.
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    I tu mamy przykład efektu starzenia się foli. Jest to norma po kilku latach i nie raz to widziałem. Taka membrana rwie się gorzej niż gazeta. To zdjecie powinny zobaczyć osoby które mają dylemat co do wyboru między papą a folią.
    24.500
    Cytat Napisał Kamil30cm Zobacz post
    A podasz modele i marki tych membran? Bo tu widać, że nawet membrana za 102,50zł/75m2 wygląda dobrze. To co to za totalny badziew musi być z tymi zaciekami?
    Wygląda dobrze? Membrana o gramaturze 110 nadaje się co najwyżej na budę dla psa. Jeszcze może położyć balachodachówkę i po paru latach narzekać na wykonawców, że folia wyparowała? Z resztą nie ma czego oczekiwać, skoro m2 tego czegoś wychodzi ok 1,40.
    Jak ktoś nie chce wydawać sporo więcej na deskowanie i papowanie dachu, to niech chociaż dołoży trochę do porządnej membrany minimum te 165 g/m2, a im większa gramatura tym lepiej np: membrana 185 g/m2
    24.500
    Cytat Napisał damian0303 Zobacz post
    Wygląda dobrze?
    Na moje oko na pokazanych zdjęciach nie widać z nią problemu. W tym wątku też widać, że membrana dostaje sporo światła (w tym UV) - więc i membrana po tylu latach ma prawo stracić właściwości przez niezgodne z instrukcją używanie. A jednak ta "lepsza" się trzyma. Za to jest problem z tą drugą - bez napisów i (chyba) nie do zidentyfikowania?
    Oczywiście sobie bym jej nie położył. Ale demonizowanie membran IMO wynika z kładzenia najtańszej tandety. Andrzej Wilhelmi wrzucał fotki jaka to membrana strasznie nietrwała, w tym wątku też widać problem. Tylko nigdzie nie widać, żeby problem wystąpił z jakaś markową, przyzwoitą membraną (o dobrej nie mówiąc - bo ta PSB to też pewnie tandeta ale na tyle dobra, że ktoś nie wstydzi się ją markować).
