Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 129
  1. #41
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    (...) Ile na oko M2 przypada na kW pompy. Wiem, że taki zgrubny przelicznik był. (...)
    Co prawda zaleca się:
    dla on/off 0,3 - 0,4m2/kW
    dla invertera 0,15 - 0,2m2/kW
    Ale i tak należy uwzględnić docelową temperaturę wody w zbiorniku oraz maksymalną temperaturę wody na wyjściu PC. A te wartości przecież mogą być różne.
  2. #42
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    600
    Witam. Ja mam pompę 8 kW i wężownicę 1,5 m2. Czy wystarczy czy będę musiał zmienić zasobnik?
  3. #43
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Ok. Jestem po rozmowie z instalatorem i jak sam powiedział konsultował sie w sprawie danych i parametrów tego Ermeta i nie poleca jego do pompy ciepła.
    Za to ten drugi z jedną wężownicą 3,3m2 jest idealny i będzie działał bardzo dobrze z pompą ciepła i taki wybrałem.
    kaszpir007
    Trochę czasu minęło chciałem się zapytać jak ten Weber się sprawuje?
    ...edit...
    Mam informacje, że OK
    Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 26-03-2018 o 22:41
  4. #44
    Prezes079
    Dec 2017
    Wyspa
    72-510
    Potrzebuję zbiornik cwu do pompy ciepła panasonic t-cap 9kW.
    Szukam w miarę taniego z dużą z odpowiednią powierzchnią grzewczą. Rozwiązania typowo pod pompę to raczej spory koszt.
    Mam pytanie co do kilku wybranych modeli.
    Dwupłaszczowy PIONOWY wymiennik 300L BOJLER ERMET pow. 2.23 m2 - zaleta wiadomo bez wymiany anody. cena także dobra
    Bojler LEMET 300l 2w ZASOBNIK CWU z 2 węż pow. łączna 2.4m2 cena poniżej 2 tyś
    WEBER WS 15 300 pow. 3.4m2
    Może macie inne propozycje oczywiście wiem że najlepiej kupić z nierdzewny za 4 tyś ale.. cena gra rolę.
    Wszelkie uwagi i komentarze mile widziane.
  5. #45
    Czy jest istotne czy taki zasobnik zamontujemy na przykład w poziomie?
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Jak ktoś szuka zbiornika do pompy Panasonic to może zbiornik Panasonic:
    http://allegro.pl/cnc-zbiornik-orygi...354936895.html
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  7. #47
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    A czemu aż tak drogi ?
    Od 5 lat sprawdza mi się przy pompie Panasonic zasobnik Galmeta 300l sgws za jakieś 1700zł.
    Zatem po co przepłacać ?
    Czemu tańszego nie polecisz ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 04-06-2018 o 23:28
  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak jest z trwaloscia zasobnikow do CWU ze stali n ierdzewnej? Moj Galmet po 6 latach wymienia sobie CWU z woda w obiegu pompy ciepla (uszkodzenie wezownicy). Jak mam wydac wiecej pieniazkow, to chcial bym wiedziec, ze ten z nierdzewki za 4,5tys nie wywinie jakiegos numeru - jak to zwykle bywa - zaraz po uplywie okresu gwarancji.
    BTW: Arturo jak widze caly czas leci na diecie bananowej.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  9. #49
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Jak trykasz o gwarancję to bierz ACV Smart, kosztuje swoje, można za 25 eurosów dokupić gwarancję wieczystą na baniak.
    Montowaliśmy kilka do groszków nawet.
    Te zwykłe to szkoda kasy i tak długo Wam wytrzymały, Arturo tez chyba już odłożył w śwince na nowy
  10. #50
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ile trzeba zaplacic za taki baniaczek?
    I czy faktycznie przy nierdzewce mam sie czego bac, jesli chodzi o trwalosc zasobnika?
  11. #51
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Cena bardzo przyzwoita, ja podobną cenę płaciłem za 200 l, jakość wykonania bardzo dobra, czujnik temperatury chowany w specjalnych kanałach całkowicie niewidoczny.... Grzałka już wbudowana.... Tanio nie jest ale jest szansa że pochodzi długo.....
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
  12. #52
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Cena ? No cóż,ja za Galmeta 300l płaciłem 1700zł,czy długo pochodzi ? Narazie idzie mu 6 rok...
    Gwarancja była na 5 lat
    Ale jak ktoś nie liczy się z kasą bo co miesiąc ma od Państwa,czyli ode mnie też,na nowy baniak to ceny niech szybuja
    A że prosto z mostu określam takich jegomodciow stąd dieta bananowa
    Nie uznaje fałszu i zakłamania ale tak to jest jak się jest rokendrolowcem od czasów PRL i nie mylić z Kukizem bo to zwykły....przedmiot do czyszczenia powierzchni stałych
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 13-10-2018 o 22:04
  13. #53
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ale schudłem już 5kg do 92kg samych mięśni
  14. #54
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to (niestety) startowalibysmy w jednej kategorii wagowej.
    Moj Galmet wlasnie padlo po 6 latach. Miesiac wczesniej widzialem tez Galmeta slodko zalegajacego kolo smietnika u sasiada z mojej ulicy. Kupowal w podobnym czasie. Pilnowalem wymiany katod, nie katowalem spirali kotlem, a i tak "chooj ja szczelil". Nie kupie juz emaliowanego.
  15. #55
    Cześć, jak ten weber się sprawuje ?
  16. #56
    W porządku. Grzanie szybkie, wody pod dostatkiem. Jest dość wysmukły i nie zajmuje dużo miejsca.
  17. #57
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.503
    Dostałem od rodziny bojler 200 litrów z wężownicami 2 m2 i zastąpię Galmeta, który jest z wężownicą 0,8 m2. Galmet działa, ale jak pisze Kolega @bobrow mamy mniejszy COP od takiego który ma większą wężownicę.
    Do tego Galmet ma skrajnie niedopracowaną wymianę anody - trzeba spuścić wodę by ją wymontować. Immergas ma dojście do niej od góry, nie wspominają, że chyba ten węgierski jest lepiej docieplony.
  18. #58
    Cytat Napisał magep Zobacz post
    Czy to chodzi o taki zasobnik WEBER: https://swatt.pl/pl/zasobnik-emaliow...s-15-200-2273?
  19. #59
  20. #60
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Jaki obecnie zbiornik do pompy polecacie. Niestety moj ermet zostaniie oddany na gwarancji..
    Znalazlem 2 zbiorniki w miare rozsadnie ceny ze stali nierdzewnej
    TERMICA WW 300 PCE do pomp ciepła stal nierdzewna wezownica 3,2m2 - cena 4490 8 lat gwarancji
    JOULE CYCLONE HEAT PUMP 300 wezownica 3,2 m2 cena 5190 12lat gwarancji
    Jest sens kupowac zbiornik ze stali nierdzewnej? Czy lepiej kupic cos zwyklego za 2,5k?
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
Strona 3 z 7
