Strona 712 z 833
Pokaż wyniki od 14.221 do 14.240 z 16653
  1. #14221
    Cytat Napisał NoCo Zobacz post
    Dzięki za podpowiedź nie wpadł bym na to....
    Architekt zrobi jak będę chciał, zastanawiam się która opcja jest lepsza, jest na forum dużo osób które mają płytę i może mieli podobny problem i mogą coś doradzić. A nie tylko nabijac posty.
    Nie dyskutuj tylko bierz architekta w teren i ustalcie poziom zero na miejscu. Nie wiem jak zdalnie z forum miałby ktoś tutaj coś podpowiedzieć nie widząc miejsca budowy.
  2. #14222
    Mam identycznie.
    Od końca nasypu pod płytę (1m szerokości - kostka brukowa) mam spadek 50%, czyli 1m niweluję na 2m długości. Zostaje mi jeszcze 1m.
    Aha, poziom '0' płyty został ustalony jak najwyższy poziom gruntu na działce. I tak jest OK.
  3. #14223
    'fachowcy' ułożyli mi płyty xps pod płytą tak że 4 sąsiednie płyty stykają się narożnikami
    są wprawdzie 2 warstwy (2 x 10cm) i pomiędzy sobą są ułożone 'na mijankę' czyli prostopadle do siebie odpowiadającymi krawędziami oraz płyty mają frez schodkowy ('pióro wpust') czyli na przestrzał dziur nie widać
    co z tym zrobić?
    czy to nie osłabia mechanicznie i czy może spowodować uszkodzenie xps?
  4. #14224
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Mam identycznie.
    Mógłbyś podrzucić kilka fotek ?
    Czym podsypywałeś , piasek ?
    Ostatnio edytowane przez NoCo ; 29-03-2018 o 13:18
  5. #14225
    Miejsca budowy i okolicy.. np poziomu chodnika, drogi itp.
  6. #14226
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Albo po prostu łap poziom od sąsiada jesli wysokość Ci odpowiada. Jakoś nie wydaje mi się żeby nawet w Warszawie sprawdzali kiedykolwiek, nawet podczas faktycznej inspekcji nadzoru budowlanego, poziom zero względem tego co jest w papierach
  7. #14227
    Dziś w nocy temperatura ma spaść do 1 stopnia u mnie. Troszkę ma popadać. Kontynuować podlewanie płyty wieczorem czy do rana zostawić? Wylana w piątek.
  8. #14228
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    A po co podlewać ?
    Podlewa się jak są upały i wysokie temperatury aby woda szybko nie wyparowała ..
    Jesień/Zima to okresy gdzie nie ma wysokich temperatur i żadna "opieka" na płytą nie jest potrzebna ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  9. #14229
    Zimą wbrew pozorom też się pielęgnuje beton. Dziś może faktycznie ale wczoraj w temp. 14 - 16 stopni płyta piła wodę jak smok. Pogoda jest szalenie zmienna. Dziś blisko zera a w piątek i sobotę 15 stopni. Od wtorku temperatura ma skoczyć już definitywnie, więc podlewania na 100% czas dalszy. Zobaczę , jeśli płyta będzie sucha jak pieprz w tym nikłym deszczu topodleje ją kilka razy po południu.
  10. #14230
    24.426
    Temperatura to mała część parowania. Spore znaczenie ma też wilgotność powietrza i wiatr. No i cement do wiązania potrzebuje wody (wiąże ją w trakcie reakcji chemicznych).
    Ja bym podlał.
  11. #14231
    Podlałem. Wiało jak diabli. Wszedłem na płytę, na środku zauważyłem wgłębienie, rak głęboki tak do 1cm. W jego rejonie jest jakieś grubsze kruszywo. Jak to zabezpieczyć, jakaś masa czy coś jak żywica w tubce?
    Powierzchnię płyty do wyceny liczymy zwykle z burtą styroduru czy bez? Mam pewien rozdźwięk z wykonawcą.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 02-04-2018 o 12:19
  12. #14232
Nazwa:	IMG_0709.jpg
Rozmiar:	34,6 KB
    Pod płytę - pospółka.
  13. #14233
    Ciekawy_Zycia
    Apr 2018
    01-321
    38
    To jest mój pierwszy wpis wiec chciałbym się przywitać na początek.
    Planuje budowę domu w zabudowie szeregowej, pomiędzy istniejącymi już domami ( z wczesnych lat 90). Dom pietrowy, jednorodzinny o pow uzytk 160m2 Mam badania geologiczne oraz projekt domu z płyta fundamentową (pow plyty 106m2).
    Chciałem się zapytać co sądzicie o projekcie płyty (grubości, głębokości, itp ) w kontekście geologii, czy macie jakieś uwagi. rekomendacje, co sadzicie o wymianie gruntu pod płytą, a może jakieś namiary na firmy budujące płytę w wa-wie.
    Odnośnie szczegółów:
    Konstruktor proponuje usuniecie 30cm humusu,
    Idąc od dolu:
    15 cm - piasek
    15 cm chudy beton
    20 cm styroduru
    30 cm zelbeton
    17,5 cm ( hydroizolacja, styropian, beton)
    Izolacja termiczna płyty fundamentowej - płyty z polistyrenu ekstrudowanego
    XPS GR. 20cm o wytrzymałości na ściskanie min. 500kPa o min. współczynniku
    przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/(m*K)] (np. Synthos XPS Prime 50) układany na
    zakład w dwóch warstwach.
    Posadzki na płycie fundamentowej - styropian samogasnący wodoodporny
    EPS 100-038 gr.10cm o min. współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 [W/
    (m*K)] (np. EPS S Termonium podłoga) układany na zakład w dwóch warstwach.
    W wierzchniej warstwie prowadzone instalacje sanitarne.
    Izolacja pionowa płyty fundamentowe – do projektowanego poziomu opaski
    żwirowej od poziomu płyty fundamentowej - płyty termoizolacyjne ze
    styropianu wodoodpornego gr. 18cm o min. współczynniku przewodzenia
    ciepła λ=0,035 [W/(m*K)] (np.EPS S Termonium fundament). Płyty układać
    luzem, ściśle, zabezpieczyć membraną przeciwwodną - folią kubełkową,
    przysypując warstwą gruntu.
    Fundamenty:
    Posadowienie budynku wykonano na podstawie badań geologicznych.
    Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej wg
    rysunków konstrukcyjnych.
    Zakłada się wymianę gruntu do dolnego poziomu występowania nasypów na
    pospółkę którą należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Id=0,80 (wskaźnik
    zagęszczenia Is=0,99). Zagęszczenie gruntu mechaniczne bądź przez polewanie
    wodą warstwami co należy prowadzić pod kontrolą geologa
    Pospółka o podanych parametrach łatwo się zagęszcza oraz (max do 30cm)
    charakteryzuje się niewielkim kapilarnym podciąganiem wody.
    Gelologia (zalecenia dot stnd fundamentow na ławach):
    Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości maksymalnej 5,0 m p.p.t. Od powierzchni
    zalega warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości w zakresie 0,5-1,3 m. Poniżej jedynie w
    otworze nr 2 rozpoznano warstwę gruntów organicznych w postaci namułów piaszczystych o
    nieznacznej miąższości 0,2 m. Głębiej pod nasypami i namułami dominują grunty morenowe w postaci
    glin piaszczystych i glin pylastych w stanie twardoplastycznym (IL=0,05-0,25) lub plastycznym (IL=0,35-
    0,47), lokalnie występują przewarstwienia piasków drobnych i średnich (otwór nr 1). Grunty plastyczne
    w otworze nr 2 tworzą warstwę o miąższości 1,1 m (na głębokości 0,8 m p.p.t.), pozostałe utwory
    plastyczne występują w otworze nr 3 w postaci przewarstwień o niewielkiej miąższości.
    Wykonanymi wierceniami osiągnięto pierwszy poziom wód gruntowych. Napięte zwierciadło wody
    nawiercono odpowiednio na głębokości 1,90 i 2,80 m p.p.t, tj. na rzędnej 25,60 m n.p.W.
    W oparciu o wykonane badania, projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej
    w złożonych warunkach gruntowych.
    Przestrzenny obraz budowy geologicznej i warunków geotechnicznych przedstawiono na
    załączonyych przekrojach geotechnicznych (zał.5.1-5.3).
    Poniżej przedstawiono zalecenia odnośnie projektowanej inwestycji:
    1. Grunty słabonośne w postaci nasypów i gruntów organicznych zalegają stosunkowo płytko do głębokości
    maksymalnie 1,3 m p.p.t. Zaleca się ich usunięcie.
    2. Pod nasypami lokalnie występują grunty spoiste w stanie plastycznym. W przypadku projektowania
    fundamentów w obrębie tej warstwy zaleca się jej częściową wymianę do głębokości 0,5m poniżej
    poziomu posadowienia. Następnie dno wykopu zaleca się zabezpieczyć warstwą wyrównawczą chudego
    betonu o miąższości 0,2-0,3m i pozostałą część wykopu uzupełnić warstwą piaszczystą zagęszczoną do
    parametrów wskazanych przez projektanta.
    3. Posadawiając fundamenty w obrębie gruntów spoistych należy pamiętać że grunty te są wrażliwe na
    zmiany wilgotności - przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają
    uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. W wykopach należy chronić je przed negatywnym wpływem warunków
    atmosferycznych (opady, roztopy).
    4. Wykopy fundamentowe w obrębie serii spoistej zaleca się doprowadzić do rzędnej wyższej od
    planowanej o ok. 0,2-0,3m. Ostatnią warstwę gruntu, zabezpieczającą podłoże przed nadmiernym
    zawilgoceniem lub przesuszeniem, należy zebrać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
    fundamentowych.
    5. W przypadku zaprojektowania wykopów poniżej zwierciadła wody, roboty ziemne należy prowadzić w
    szczelnie wygrodzonych wykopach jednocześnie obniżając zwierciadło wody.
    6. Parametry warstw geotechnicznych podane w załączonej tabeli (zał.4), pozwolą na przeprowadzenie
    obliczeń statycznych projektowanej inwestycji.
  14. #14234
    15 cm chudego i 30 cm płyty to już 45 cm betonu. Przynajmniej dwa razy za dużo.
  15. #14235
    Ciekawy_Zycia
    Apr 2018
    01-321
    38
    ok, rozumiem ze mozna troche zaoszczedzić i dac mniej tego chudziaka, dzięki za podpowiedz.
  16. #14236
    Też się zastanawiam, co to za pomysły z chudziakiem pod płytą? Pewno dlatego, że piasek się kiepsko zagęszcza? To jest jeszcze kliniec, który kosztuje 2 x tyle, co pospółka, ale i tak się bardzo opłaca i dobrze zagęszcza. Bywam na budowie, ostatnio sypali pospółkę pod budynek 1000 m2 w podstawie, jeździł facet z płytą i cały dzień to wibrował. Ja robię swoje w budynku obok, co go kończymy, robię i się przyglądam. Utwardzony solidnie, ale trochę popadało, a w następny dzień zrobiło się błoto, nie da się wejść. Kiedyś mieliśmy problemy z ułożeniem rur i pokryw, bo się nam maszyny zakopywały w piachu i nie było jak podać, a piasek sam zagęszczałem płytą 500 kg, lipy nie było, piasek wilgotny ale nie mokry.
    Teraz co do tej płyty fundamentowej, 30 cm pod domek to faktycznie chyba na szkody górnicze albo gość to projektuje pierwszy raz. Robiliśmy płyty i 45 cm, ale nie pod takie obciążenia.
  17. #14237
    Ja się zastanawiam po co ten chudziak i 20cm XPS skoro na płytę też ma iść styropian?
  18. #14238
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ja się zastanawiam po co nam projektanci architekci i konstruktorzy, skoro w projektach potrafią przewymiarowywać kilkukrotnie, więc w żaden sposób nie wykorzystują swojej wiedzy i umiejętności.
    Co za filozofia dać płytę 30 cm, skoro innym 20 cm starczyło?
    Na co 15 cm chudziaka pod płytę, i aż 20 cm XPSa na likwidację mostka cieplnego między ścianą zewnętrzną a gruntem?
    Jak bym skorzystał z doświadczenia innych a nie z projektantów/filozofów, co w życiu budowę widzieli tylko w internecie, to bym miał taniej, szybciej i lepiej niż z ich wydumanych i bezmyślnych projektów.
  19. #14239
    W projekcie płyty fundamentowej mam siatki 215x500cm.
    Skonsultowałem z projektantem płyty i oczywiście można zastosować pręty zamiast siatek, ale zastanawia mnie taka uwaga:
    Każde skrzyżowanie powinno być związane dlatego to dużo pracy.
    Przy oczkach 15cm x 15cm i płycie 180m2, wiązanie każdego takiego "kwadracika" we wszystkich 4 rogach w zbrojeniu dolnym i górnym to jakaś masakra.
    Czy tak się praktykuje? Być może wynika to z niewielkiej średnicy drutu - 8mm?
  20. #14240
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Jesteś zbrojarzem to wiesz dobrze, że chudziak to warstwa wyrównawcza i zdecydowanie lepiej układa zbrojenie na chudziaku a nie na piasku, który może się zruszyć itd. Poza tym przy wiekszych budowach chudziak pozwala zakotwić deskowanie dołem. W przypadku płyt pod domki to moim zdaniem wystarczy taka szlichta około 5 cm nie trzeba walić tam z 10 cm bo to się mija z celem. Można np tez górną warstwę piasku przemieszać z cementem i taka warstwę wyrównać. Po skropieniu taka warstwa po 2 dniach już jest spoko
    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Idąc od dolu:
    15 cm - piasek
    15 cm chudy beton
    20 cm styroduru
    30 cm zelbeton
    Zaproponuj konstruktorowi partycypowanie w kosztach budowy albo niech weźmie swoje obliczenia i sie zastanowi.
    15 cm chudziaka stanowczo za dużo - maks 5 cm
    30 cm płyta to tylko na szkodach górniczy lub jak budujesz kamienice na 4 piętra
    xps 500 kpa dużo droższy tak jak wyżej jak budujesz kamienice na 4 pietra
    Styropian w zasadzie z założenia jest wodoodporny...
    Opaska pionowa to maks 10 cm xps , membrana przeciw wodna folia kubelkowa ?
    tego Pana konstruktora to smiechem mozna....
    jeszcze raz xps a w przypadku gdy bedziesz zasypywał żwirem to folia jaka kolwioek gruba zeby zabezpieczyc xps przed wgniataniem sie kamieni
    Fundamenty:
    To kąze Ci wymieniać grunt i płyta 30 cm ? k..wa co za dupek a nie konstruktor.
    Domy obok stoją? Stoją Mają płytę ? raczej nie mają, a Ty bedziesz mial o wiele wiekszy fundament i jeszcze masz cyrki wyprawiac...
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 04-04-2018 o 04:50
Strona 712 z 833
