Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Zalany wieniec. Spękania...
    Witam ! W sobotę został zalany wieniec. Już wczoraj wieczorem pojawiły się spękania. Beton regularnie polewany wodą. Co poszło nie tak ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.229
    Opisz dokładnie w czym problem, pokaż fotki albo udaj się do wróżbity Macieja.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.229
    Dajecie dostę do dysku gogle bez dostępu..........jesteś kolejny co tak robi.
    Ostatnio edytowane przez MiśYogi ; 15-04-2018 o 20:38
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    A jaki beton tam szedł? I kto wpadł na pomysł by go wodą polewać? Te zdjęcia pokazują skurcze jak złoto...
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    kto wpadł na pomysł by go wodą polewać?...
    Czemu wieńca sugerujesz nie polewać? Bo nie wiem już sam co robić
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Termeko.eu
    Jun 2017
    Sosnowiec
    41-218
    23
    Zbyt doża ilość wody dolewana do gruszki jest nie zalecana ze względu na mniejszą wytrzymałość tego betonu i większe skurcze tego betonu przy wysokiej temp lub porostu może być słaby beton wybierany cena a nie jakością.Ogólnie takie spękanie tylko mniejsze są normalne głownie przy większych powierzchniach i jest to nie do uniknięcia.U ciebie wieniec jest ok nie przejmował bym się tym za bardzo możesz te rysy wypełnić świeża zaprawa bardziej rozwodniona dla własnego spokoju bo i tak będziesz na tym murować kolejną warstwę muru.
    beton polewamy około 3 godziny po wylaniu mgiełką aby nie wypłukać mleczka bo potem może ta skorka mleczka odchodzić płatami ale nie osłabia to betonu.Woda betonowi nie szkodzi i można lac ile tylko masz ochotę przyjemniej przez pierwsze 3-4 dni .Choć wieńce mało kto podlewa bo skurcze na małej powierzchni nie powinny występować.
    Ostatnio edytowane przez Termeko.eu ; 22-06-2018 o 18:45
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Moje zdanie właśnie było tego typu, woda betonowi nie zaszkodzi, beton się wody nie boi. Dlatego czasem lepiej beton polać niż temat olać
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Zbiór bzdur... i nie wiem które większe. Polewanie betonu należy do czegoś co się zwie pielęgnacją. Jest tylko jeden problem inaczej pielęgnuje się beton klasy B30 (przepraszam za stare nazewnictwo wytrzymałości) a inaczej B15 czy B20. Inaczej jeśli jest gorąco inaczej jeśli zimno. Inaczej jeśli użyto cementu typu IR a inaczej jeśli tzw. "afałki" czy "befałki".
    Przy właściwej pielęgnacji - czasem sprowadzającej się do "zraszania" betonu i przykrycia go folią a czasami laniem betonu wodą skolko ugodno nie powinno w ogóle być widać skurczów.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Chętnie posłucham jak to inaczej sie pielegnuje b20 i b30..... i jak to woda może zaszkodzić betonowi , tzn jej nadmiar ... płyta fundamentowa lana na b20 i b30 w lecie , juz wsioradno czy bedzie 20 czy 30 stopni ... moim zdaniem trochę przesadzasz i podchodzisz do tematu z dokladnoscia na 5 miejscu po przecinku ........
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 22-06-2018 o 21:52
    Sep 2014
    10.935
    Jun 2017
    Sosnowiec
    41-218
    23
    Jóź po ptokach spękało nic wielkiego się nie stało murujcie spokojnie dalej wieniec trzyma w kupie konstrukcje i przenosi obciążenia ale jest kilka razy mocniejszy np od betonu komórkowego wiec spokojnie nic się nie stanie
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    d7d: dzięki za oficjalne info... jak tłukę ludziom do głów to wywołuję jedynie śmiech gromki na sali...
