Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem już dziś z firmą która montował mi pompę. Polecano Gree
Muszę się zastanowić , bo pierwszy pomysł to były żagle + specjalna rama (8x3m) , bo fajnie wygląda i powinno mocno ograniczyć nagrzewanie ???
Ale koszty będą spore a efekty nie wiem czy warte wydanych tych pieniędzy (2500-3000zł).
Więc chyba zamiast tego wolę już chyba klimę ...
Ustawię sobie chłodzenie od 13.00-15.00 i jak wrócimy z pracy powinno byc już chłodniej w salonie , a wieczorkiem to już okna będą pootwierane i "naturalna klima"
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=kaszpir007;7655514]Rozmawiałem już dziś z firmą która montował mi pompę. Polecano Gree
Ustawię sobie chłodzenie od 13.00-15.00 i jak wrócimy z pracy powinno byc już chłodniej w salonie , a wieczorkiem to już okna będą pootwierane i "naturalna klima" [/QUOT
Nie wiem czy po 15 będzie operowało w salonie słońce, i czy nie podniesie tem. którą obniżyła klima.
O 15 masz pełne naczynie wody, ale jest w nim dziura, czy powrocie do domu będzie w nim woda ? Wszystko zależy jak dużo wody ucieknie.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz kilka lat mieszkałem w domku gdzie był ustawiony tak że słońce mieliśmy w sypialni i w salonie tylko przy samym zachodzie słońca i było ciemno i ponuro ... W kuchni mieliśmy słońce przy wschodzie.
Zysków energetycznych od słońca zero a w domu ciemno. Sezon grzewczy też szybko rozpoczynaliśmy i kończyliśmy ..
Nie mieliśmy wielkich przeszkleń i wiedzieliśmy że chcemy mieć sporo więcej niż w starym domu.
Lubimy słońce i wiedzieliśmy że coś za coś ...
Żaluzje fasadowe podobały się mojej żonie , ale nie widziałem sensu płacenia około 20000 zł za coś co i tak większość czasu było by podniesione do góry , bo nie wyobrażam sobie aby cały czas były opuszczone ...
Jak już to tylko na noc i gdy nas nie ma , no i może jak mocne słońce ...
Dodatkowo żaluzje jak jest wiatr to hałasują i to mocno ...
Wiedzieliśmy że będzie trzeba będzie COŚ z tym zrobić i znaleźć sposób na ograniczenie nagrzewania ale taki aby nie siedzieć w ciemnicy i stąd pomysł na żagle , ale z tego co czytam żagle oczywiście pomagają z przegrzewaniem ale są bardziej stosowane przed ochroną przed UV jak i ograniczeniem mocnego nasłonecznienia dlatego też zdecydowaliśmy że chyba nie warto "ryzykować" wydania pieniędzy i to nie małych (konstrukcja + żagle + usługa) na coś co może się nie sprawdzić ...
Dlatego stwierdziliśmy że najsensowniejsza będzie klimatyzacja ...
Nie trzeba będzie siedzieć w ciemności aby cieszyć się chłodem ...
Sądzę że za około 2500-3000 zł będę miał klimę z montażem i będę miał chłód w salonie.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 27-04-2018 o 13:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko niech ci dobiora klime o wlasciwej mocy chłodniczej, zyski ciepła = moc chlodnicza. kupowanie klimy o zbyt malej mocy chlodu mija sie z celem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym doborem to chyba tak jak z doborem mocy kotła do domu ...
Ciągle wielu poleca 100W na m2 powierzchni i wielu ciągle 12-15KW dla domu 100m2 , mimo że od wielu lat nowe domy już mają duuużo nizsze zużycie niż 100W na m2 ..
Rozmawiałem, jakiś czas temu w instalatorem to powiedział mi że do mojego salono-kuchni (poniżej 40m2) poleca 5,1KW czyli ponad 100W na m2 ???
Kurcze mam pompę 9KW która ogrzewa 117m2 a sądzę że dałbym radę nawet na pompie 3-5KW ...
Dlatego też nie do końca jakoś widzę klimatyzatora 5,1KW a jak już to max 3,5KW ..
Instalatowi jest na rękę zaproponować większej mocy , bo zysk większy . On za prąd nie będzie płacił ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ma ktoś doświadczenie z chłodzeniem przy wykorzystaniu pompy PW ?
Mój LG ma taką funkcję i dziś pod wieczór ustawiłem chłodzenie (ustawiłem temperaturę wody w obiegu na 16 stopni).
Do jakiej bezpiecznej temperatury wody w podłogówce można "zejść" i czy ma to jakiś sens ???
Ktoś wogóle chłodził dom używając pompy PW ???
Na razie pompę włączyłem i chłodzimy ...
Zobaczymy czy coś to da ...
Sam jestem ciekawy ...
Czy to raczej funkcja i możliwość mało przydatna i skuteczna ?
Zapewne efekt jak już dopiero następnego dnia , tylko pytanie czy to faktycznie schłodzi dom ?
Co do klimy do salonu to sądzę że klima 3,5KW będzie aż nadto do salono-kuchni około 40m2.
Ciągle nie rozumie czemu klimę wylicza się zakładając 100W/m2 , przecież obecnie żaden dom nie ma takiego zapotrzebowania a ma około 2-3 razy niższe a "wyliczenia".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam opcję chłodzenia PC, ale jej nigdy nie używałem. Podobno działa, ale trzeba uważać na punkt roszenia i dobrze działa jak masz gęsto ułożone rurki w podłogówce. Takie informacje zapamiętałe z forum.
Może ze względu na duże przeszklenia i zyski słoneczne ? Jak można zakładać 100W/m2 ? Przyciesz każdy dom jest inny.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlima w samochodzi ma ok 2kW. Te 100w/mkw czasami jest nawet zawyżone w biurowcach, gdzie pracuje dużo ludzi. Na kazdego człowieka dolicza się dodatkowe 100w.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc klimy musi przecież równoważyć szcxtowa moc "grzałki", jaka są przeszklenia.
Dlatego nie mozna jej porównywac do mocy popmy PW do grzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tym bardziej te "kalkulatory" na stronach sprzedawców klim można sobie włożyć ...
Bo przecież inne wymagania energetyczne ma dom bez ocieplenia , inne pasywny , inne dom ustawiony na południe , inne na wschód , inny z dużymi przeszkleniami , inny z małymi , więc te "uniwersalne" 100W/m2 to chyba jakieś nieporozumienie ..
Bo wyszło mi że potrzebuje klimy 5KW do pomieszczenie niecałe 40m2 ?
Kurcze z wyliczeń z ciepło właściwe prawdopodobnie ogrzałbym cały dom 117m2 pompą 3-4KW a tutaj sugerują mi że salon 40m2 aby schłodzić potrzebuję 5KW ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka refleksja, minęła prawie dekada kiedy budowałem pierwszy dom, nic się w mentalności i wiedzy wykonawców i instalatorów nie zmieniło.
Żenada.
Mnie też "fachofcy" z polecenia kazali na salon, kuchnię i jadalnię (ok. 53 m2) kupić klimę o mocy co najmniej 5, a najlepiej 6 kW.
Kupiłem 3,5 kW i na pół gwizdka obsługuje skutecznie (i grzanie i chłodzenie) ok. 100 m2 (korytarz, trochę sypialnie i strefa dzienna).
Żaden ABSOLUTNIE żaden z instalatorów nawet nie spytał, jakie jest ocieplenie w domu.
kaszpir007
Wystarczy Ci ok. 2,0 - 2,5 kW by po cichu, skutecznie, wychłodzić strefę dzienną.
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz powierzchnię okien?
Przelicz to na powierzchnię prostopadłą do Słońca i skromnie przemnóż przez 500W/m2 (choć bezpieczniej przyjąć nawet z 1kW/m2). I masz zapotrzebowanie na moc dla zrównoważenia tylko tego, co wpada przez okna. Dlatego warto okna zacienić, bo to ogrom energii w upały. Rozwiązań jest sporo, ale dla okien połaciowych zostaje niewiele. Wiele potrafi zdziałać nisko umieszczony, szeroki okap czy drzewa. Można też pokombinować z roletami i foliami zewnętrznymi (koniecznie zewnętrznymi - bo wewnętrzne zamieniają wewnętrzną szybę w grzejnik. Przy zewnętrznej też będzie się grzało i rozszerzało, więc pozostaje pytanie do producenta okien co z gwarancją, ale ciepło w większości zostanie odebrane przez powietrze zewnętrzne, a nie wewnętrzne.
Do tego trzeba schłodzić powietrze, które na zewnątrz ma więcej stopni, niż chcesz mieć wewnątrz i zyski bytowe.
Do schłodzenia latem trzeba dużo więcej energii, niż do ogrzania zimą. Bo zimą masz wprawdzie mniejsze zyski słoneczne, ale zmniejszają one zapotrzebowanie na ciepło. Latem za to masz duże zyski słoneczne, które zwiększają zapotrzebowanie na chłód.
A co do chłodzenia posadzką - trochę to niefajne, bo fajnie mieć ciepło w nogi i chłodne powietrze. Ale skoro już masz system co to potrafi, to używaj. Przetestuj różne ustawienia i pewnie dojedziesz do takich, gdy chłodu jest w miarę sporo, ale nie dokucza. Jak nie dojdziesz, to dopiero bym myślał o klimie.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 30-04-2018 o 11:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd południa w salono-kuchni około 18m2
I co potrzebna mi klima 9WK lub nawet 18KW ???
Sądzę że jakby te okna dawały mi 9KW czy 18KW ciepła to miałbym duuużo wyższa temperaturę niż obecnie .
Oczywiście okna będa miały zasłonięte rolety wewnętrzne aby dodatkowo ograniczyć nasłonecznienie ..
Folie ? Myślałem , ale jak wyczytałem folie mocno nagrzewają szyby i istnieje możlwość pęknienia szyby a producent okien nie uzna uszkodzonych przez folię szyb, więc dałem sobie spokój , tym bardziej że wyczytałem że folie aż tak skutecznie nie schładzają a raczej ludzie kupują aby zachować "prywatność"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przecież wiadomo że jak będzie działała klima to okna będą zasłonięte roletami wewnętrznymi , więc poziom promieniowania zostanie mocno ograniczony tak samo jak zapotrzebowanie na energię ..
Bez sensu by było włączanie klimy przy niezałoniętych roletach/zasłonach i to przy pełnym słońcu ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to kup 2,5kW...
