W garażu spadek się robi zawsze w kierunku drzwi ok 2%.Ja mam zamiar zrobić kratkę w odległości ok. 1 m od drzwi.Nie wiem jeszcze czy zrobić odpływ z niej do kanalizacji(może śmierdzieć) czy do rozprowadzenia wody z rynien.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co powiecie nna zrobienie w garazu takich 2 katownic o szerokowsci 35-40 cm pod ktorymi bylby betonowa "rynienka" ze spadkiem biegnacym w kierunku kratki odplywowej? przekonuje mnie do takiego rozwiazania moj Tata, ale zastanwiam sie czy az taki skomplikowany system jest mi potrzebny (garaz jest dwustanowiskowy wiec bylyby 2 takie cuda zbiegajace sie u kratki na srodku garazu)
PS
na jakim etapie robi sie syfon??? przed wylewkami czy po?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo wy z tym syfonem
Przecież jest coś takiego jak kratka ściekowa. Średnice odprowadzenia różne ale polecam fi 100 lub 150. Kratki garażowe są wykonane tak, że jak jest w nich woda nie śmierdzi z kanalizacji. Wodę trzeba co jakiś czas w kratce uzupełnić i tyle
Kratki ściekowe są łatwe do czyszczenia i wytrzymałe na nacisk przejeżdżających przez nie samochodów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno dobra, to jeszcze mi powiedzcie ile taki syfon moze kosztowac bo wiecie, nie wyglada mi to na skomplikowana sprawe i robote na caly tydzien, ale nie chcialbym pokrzywdzic mojego hydraulika
100 za szturke z jego materialem? ceny warszawskie... mniej, wiecej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodplyw liniowy lepiej zrobic w srodku. raz,ze woda od razu wpada do niego i nie musi przeciskac sie pod brama, dwa, ze ogranicza mostek termiczny.
oczywiscie taki odplyw nie do kanalizacji a do drenazu, by nie smierdizalo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProste, niedrogie i solidne wpusty nadające się do garażu (auta osobowe)
http://www.meritumpl.pl/scz.html
wpusty firmy Nicoll.
W Wa-wie do kupienia na Bartyckiej w sklepie KIM.
Pozdrawiam,
Radek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopuje kotleta.
Też mam garaż dwustanowiskowy 6x7m. Brama 5m.
Zastanawiam się jak lepiej dać odwodnienie linowe - czy w prostopadle do bramy czy równolegle.
Przy równoległym - musiałbym robić spad ok 4cm. Przy bramie mam powierzchnie prostą więc łatwiej będzie kłaść płytki. Auta będą notorycznie najeżdzać na kratkę. Kupiłem odwodnienie linowe klasy A - (do 1,5T) mam nadzieje że wytrzyma.
Przy prostopadłym wystarczyłby spad 2cm - z boków garazu do kratki która jest na środku. Auta nie bedą najeżdzały na kratkę która będzie między nimi.
JEdyna wada to że trzeba będzie przy bramie przy układaniu płytek nadrobić to klejem. Bo wylawka będzie mieć spadek do środka i pod bramą nie będzie szczelności.
Jakie rozwiązanie proponujecie ?
Dziennik budowy - dom w wierzbówach
Komentarze do dziennika
Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki, tak też zrobie. Doszedłem do wniosku że lepiej prostopadle do bramy. A kwestie spadków musi ogarnąć wylewkarz, nie musi robić koperty ale chociaz spadek dwustronny do kratek. Z tym że musi pod bramą być prosto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jak zostało to u Was rozwiązane. Teraz ja mam ten sam problem. Może coś poradzicie? ja posiadam garaż dwustanowiskowy 6x7 m na podwójną bramę.płyta betonowa już wylana, pozotało wykonać wylewkę ,w planach niskie odwodnienie liniowe ze spadkiem wewnętrznym w osi każdego samochodu.
Dzięki idę.Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrimo -spustu z garażu nie wolno podlączać bezpośrednio do kanalizacji (tak jak z parkingów), powinien byc separator oleju. Piszę jak byc powinno, jesteście pełnoletni to wiecie co robicie. Secundo - podłużny spadek w garażu powinien wynosić zero! Spadek powinien byc poprzeczny do odwadniacza liniowego w osi garażu (lub w osi pojazdów) czyli umieszczonego prostopadle do bramy i w odwadniaczu spadek. W każdym przypadku syfon - to oczywiste.
