Patrząc na domy w okolicy.... to w wielu są jakieś ramki wokół okien. paski nad oknami - zakładam ze z powodu rolet...
Zresztą jak puszka ma 18 i chcemy okna z wysunięciem to nie ma szans by zmieścić się pod elewacją dając styropian 20cm...
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem, można dowolnie dodawać grubości ocieplenia, jedynie co istotne, to czy zbudowałeś się dokładnie w granicy dopuszczonej przez MPZP? U nas to jest 6m od frontu i chyba 4m od granicy z sąsiadem. Inna sprawa, czy ktokolwiek zwróci uwagę na dodatkowe 2cm?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychciekawostka - najniższe odnotowane zużycie energii przez PC
Weekend był pod znakiem przygotowań to wykładania stropu styropianem, który ma dojechać w tym tygodniu.
Głównie były to zmiany w elektryce - tam gdzie będą lampy z taśm led musiałem wyciągnąć kable wyżej by zasilacze zamontować nad styropianem na strychu.
W sumie to tylko w salonie i kuchni.
Salom będzie na profilach KLUŚ , natomiast w kuchni, jako, że nie będzie szafek wiszących oświetlenie nad blatem będzie z profili podwieszonych na linkach.... mam nadzieje ze mi to estetycznie wyjdzie.
coś takiego:
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWeekend weekend
Działaliśmy na 2 fronty
ja na strychu... (wyciananie na peszle i rury z WM to ....masakra)
tata przy elewacji... on też raczej ma rzeźbę niż robote z racji krzywych ścian... czasem z płyty 20cm robi 18...a czasem daje + 2cm.....
przy okazji odkryłem między pokojami..... po obu stronach ściany w rogu (działowa/ nie nośna - nośne mają belki na górze) ...może to przez wilgoć i mróz (wypchało ścianę działową???). Na ścianach będzie włókno szklane wiec nic nie będzie widać
Aha i mała uwaga nie kupujcie lamp led na allegro....
Kupiłem 3 w październiku. Są w nich 2 paski diód (każda 50w). Miesiąc temu przestała świecić połowa diód w każdej lampie... pisałem o reklamacje. Przysłali mi nowe lampy.... Nowych nie założyłem, bo nie było kiedy ale teraz już musze bo w starych lampach przestały już świecić wszystkie diody... DZIADOSTWO.!!!!
Ostatnio edytowane przez uciu ; 16-04-2018 o 07:44
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlejenie styro CD....
Elewacja będzie wyglądać tak:
Jakoś trzeba było zakryć puszki.... ramka mi się nie podobała to postanowiliśmy nakleić 3cm styropianu w taki sposób jak na zdjęciu.
Z boku domu, tam gdzie są plandeki będzie podobnie.
Oczywiści nigdzie nie kupie od ręki 3cm styro fasadowego wiec kupiłem podłogowy w markecie.... (za fasadę 032 płaciłem 56zł a z ten 0.38 w markeci 75zł...)
Te ciemne elementy wykleję cegiełką/płytką.
Dziś klejenie parapetów i węglarków.
By zmieściła mi się płytka elewacyjna koło okna węglarek będzie miał tylko 1cm grubości.... bo przy 2cm nie da rady otworzyć puszki z rolet (jak dokleje cegłe o grubości 1cm). Chyba że wymysle jakiś nacięcia jak u kolegi FOTOHOBBY...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6653372
Ostatnio edytowane przez uciu ; 25-04-2018 o 06:05
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam prosto bez wycięć i żyję rachunki za ogrzewanie są ok.
serio szkoda kombinować
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy centymetr zabiera światło i to nie mało. Trzeba znaleźć kompromis. Ciekawe ja na żywo wygląda gdy węgarek (czy jak tam to sie zwie) jest klinem? Słabo?
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba się nie zrozumieliśmy
MI chodzi o to, że na razie dojechałem styro do ramy okna/krawędzie prowadnicy.
Teraz węglarkiem chce choć minimalnie na nią wjechać - tak jak się to robi przy oknach bez rolet - też częściowo wchodzisz styropianem na ramę okienną.
Niestety konstrukcja rolet / puszka rewizyjna pozwala mi wjechać tylko styropianem 1cm (tam gdzie będzie cegła) lub 2cm tam gdzie jej nie będzie.
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, Ty podcinałeś ja dokleiłem 1cm wiec jest po równo
Dziś walczymy z siatką i klejem
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPOGODA.... strasznie utrudnia prace :-/
Za ciepło i klej chyba szybciej wysycha niż wiąże... za bardzo wieje bo nam plandeki targa...
Gdzie ta wiosna..... Wczoraj już przenieśliśmy się do środka na strych bo nie dało rady robić:-/
Jedynie taras w cieniu zrobiony ale klej schnął mementalnie:-/
Żywopłot/grabopłot rośnie
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpytanie do bardziej obeznanych w temacie ocieplania...
Dajemy klej i siatkę.
Czy trzeba dać klej i siatkę 2 raz? Jak tak - po co?
Co z gruntem? Elewacje będzie biała i będą wstawki z cegły/płytki klinkierowej.
Czy pod elementy białe dać grunt biały (dopłata +20%) czy standardowy mleczno szary - grunt TO-GS Termo Organika (taki mają w hurtowni akurat)
Może jakiś inny grunt wybrać?
Tynk będzie akrylowy.
Pod elementy z cegły klinkierowej dać grunt uniwersalny??? Np CT17???
Dzięki
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 strony gotowe
Tam gdzie ma byc tynk zatarte 2 warstwami na gładko, tam gdzie okładzina klinkierowa tylko 1 warstwa kleju.
Trwało to wszystko miesiąc.....bo bardzo przeszkadzała pogoda - upał, słońce itp w dodatku była to południowa i zachodnia elewacja.
Najchetnijej byrm ten klej od razu zagruntował ale nie wiem kiedy tynk bede robił i podobno grunt musi byc jak najszybciej pokryty tynkiem.... nie wiem czy to mit czy prawda.... tak mi powiedziano.
Co do tynku...pewnie akrylowy...tylko odradzaja mi bysmy to sami robili bo wyjda fale.... wiec sie wahamy. Firma za sam tynk chce 20zł/m2 - sama robota bez materiału.
Teraz czekamy na kolejną dostawe styro na reszte domu.
W miedzy czasie rzezbimy dalej w styro na stropie.
Ogolnie robota idzie wolno bo miałem mały zabieg i nie mogę robić wszystkiego co bym chciał:-/
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie to idzie Ci bardzo sprawnie
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW końcu podłoga strychu
3 warstwy styro 10cm
na to płyta osb 10mm
Robiłem to (można powiedzieć) na siłę bo szkoda mi było siedzieć na ciemnym gorącym strychu jak taka piękna pogoda
Trwało to też dużo dłużej niż zakładałem....bruzdowanie na peszle i wycinanie na rury z wentylacji to była masakra.
W dodatku starałem się wszystko zrobić szczelnie i na ścisk.
Lepiej to było zrobić teraz by można było już graty układać.
Adam
