Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Jak dla mnie ten "tani" rekuperator jest po prostu DROGI ..
Czemu ?
Zastosowany nieznanego producenta (zapewne jakiś chiński) wymiennik aluminiowy krzyżowy o odzysku ?
Najlepsze wymiennik krzyżowe mają odzysk do max 60% , ale w praktyce odzysk wynosi około 40-50% ...
Były firmy które montowały dwa wymienniki krzyżowe i dzięki temu uzyskiwały trochę lepsze wyniki.
Te wymienniki to jednak od wielu lat już przeszłość i dawno zastąpiły te wymienniki wymienniki przeciwprądowe, choć oczywiście dalej można takie wymienniki krzyżowe spotkać w najtańszych (1000-2000zł) rekuperatorach.
Na pewno są one lepsze niż niż gdyby zastosowano same wentylatory i zapewniają one spory odzysk ..
Druga rzecz to wentylatory nie EC a zwykłe prądożerne na prąd zmienny.
Jak dla mnie "producent" "tego" jest całkowicie nierzetelny.
Dane na temat odzysku co strona to inne podaje , na ich stronce nawet podają do 85% !!!
Niby tyle lat produkują i sprzedają na zachód to gdzie są np. certyfikaty TUV ?
Czyżby bali się że prawda wyjdzie na jaw ?
Firma która zajmuje się tym kilkaście lat i nie ma żadnych rzetelnych badań, pomiarów ?
Firma która podaje nieprawdziwe dane i co chwile je zmienia ?
Osobiscie uważam że w takie "coś" nie warto wchodzić , bo ani nie ma nowoczesnego sprawdzonego wymiennika , nie ma silników EC , nie ma elektroniki a sam producent i jego "rzetelność" opisów daje dużo do myślenia ..
Koszt użytkowania takiego "taniego" rekuepratora będą wyższe niż droższego (koszt prądu + niższy odzysk ciepła)
Za 4000zł można miec już rekueprator na silnikach EC , z bardzo dobrym wymiennikiem przeciwpradowym , z zaawansowaną elektroniką (Axa-Vent Kinetic lub Alnor MinistAir).
Rekuperatory przetestowane z certyfikatami i itd ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Tylko my porownujemy okres zwrotu po inwestycji w reku za 2200 i za 7200.
A to troche zmienia postwć rzeczy...
Jestem zdania, ze ta środkowa pólka, te 4000zł to optymalna rozwiazanie.
Ile Twoj dom bierze na CO ?
800zl na sezon ?
No to ile zl rocznie zaoszczedziłaby Ci Thessla w stosunku do Ozona ?
Przypominam, ze pomiary pokazaly zuzycie pradu na poziomie Kinetica.
Hallo ! Zapomniales o procencie skladanym, po 11latch mamy już zaoszczedzone 8tyś zł
Licz dalej
Poza tym przyjajes sredniosezonowa sprawnosc wymiennika przeciwpradowego na 90% ?
LOL, wystarczy wejsc na watek Thessli, by stwierdzic, ze to bujda.
A mozna i za 4200.Zamiast kupować rekuperator za 7000 można kupić coś za 5000 zł i wtedy różnica ceny to tylko 2600 i .[/B]
Ty nie zapiminaj, ze obecnie wiele domow ma jeszcze mniejsze koszty sezonowego grzania. Ja np 1100zl.
Jak wowczas wyglada okres zwrotu ?
No, ale skoro sa owieczki, to trzeba strzyc...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-05-2018 o 13:25
Skończ juz, bo to zalosne.
Masz tam wentyle EBM Papst, o wydajnosci odpowiedniej dla reku 400m3/h, a wczoraj insynuowales, ze maja 315m3/h i centrala
Znasz sie na temacie, jak jaskiniowiec na promach kosmicznychPrzy rzeczywistych 200m3 będzie brała więcej prądu niż inne centrale, gdzie większe wentylatory pracują na mniejszym wysileniu.
.Można dać wentylatory bez wymiennika.
Taa... i dmuchac sobie -15 z anemostatow.....
Tylko budując dom, oczekuję wiekszego komfortu, to chyba oczywiste
JA mam rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym.
Natomiast, jeśli ktoś ma mniejszy budżet, to nie ma sensu szarpać się na rekuperator za 7tyś, bo mimo Twoich usilnych starań, jakoś ni wyszło, bu miał zwrócić się po czterech latach.
A same wentyle też nie, z powodów, jak w poprzednich postach. Nawiew 10C to zawsze znacznie lepiej, niż -10C
Dlatego zawsze można wybrać kompromis.
Czyli budżetowy rekuperator na silnikach energooszczędnych EC jak i na wymienniku przeciwprądowym Recair lub podobnej klasy.
Dodatkowo rekuperator który ma już dość zaawansowaną elektronikę.
Taki rekuperator można już mieć za około 4000zł (Axa-Vent Kinetic lub Alnor MistAir).
Wiele inwestorów nawet nie wie że można mieć porządny rekuperator nie za 8-10tys tak jak jest w wycenach wielu firm które robią wentylację na gotowo a w cenie 2x niższej ...
Ale też uważam że kupowanie byle czego za 2000-3000zł to niezbyt dobry pomysł , bo to jest urządzenie na wiele wiele lat i ważne jest aby miało jak najniższy pobór mocy i jak największy odzysk bo to są nasze pieniądze i przez wiele lat mogą się z tego tytuły pojawić spore oszczędności ...
Jak ktos ma rachunki za CO na poziomie 1000zl, to oszczednosci na odzysku w przypadku lepszego reku są dość iluzoryczne.
Owszem, 4000zl warto jeszcze dać dla tych 18C z anemostatu, ale 7000zł ?
Jak policzyles sam, w stosunku do Ozona Thesla nie zwroci nawet po 11 latach.
Kazda awaria bedzie wiecej kosztowala (i jest bardziej prawdopodobna) w Thesli, niz w Ozonie (ze wzgledu na stopień skomplikowania sprzetu).
Jesli komuś nie przeszkadza te 8C mniej na nawiewie, a to doprawdy nie ma sie ci rzucać na sprzet za 7000
Wiec Thesla do ktorej liczyłeś czas zwrotu nie ma sensu.
Ew jakiś reku pośredni, ale za 4000zł trudno kupić reku 400m3/h z wymiennikiem przeciwprądowym...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-05-2018 o 11:48
Przecież porówujemy Kinetic z Ozonem. Kinetic się zwróci w kilka lat.
Thessla to inna liga. Moją kupiłem bo chciałem. Nie liczyłem na poprzedniej stronie czasu zwrotu do Thessli ale do typowego rekuperatora za 7000. Zwrot poniżej 10 lat i podziała dłużej.
Jeśli komuś nie przeszkadza 2x8°C na nawiewie, to rekuperator jest zbędny. Większości nie przeszkadza.
Masz wyżej przykłady rekuperatorów z wymiennikiem przeciwprądowym jak np. Kinetic 1600 zł drożej od gównianego ozone.
Czlowieku, wyszlo ci 11lat i to BEZ uwzglednienia procenta składanego.
Nie pamietasz, co pisałeś dwa dni temu ?
Przevież 7000 to wlasnie thessla.
I dlaczego ma podzialać dluzej ?
Wentylatory mają tej samej firmy, pewnie o tym samym szacowwnym czasie pracy.
Poza tym Ozon nie ma nic, co mogłoby sie popsuć.
A Thesla mnóstwo czujnikow, CF, skomplikowaną elektronike, wyświetlacz, sterowanie on-line.
Co ma szansę paść wcześniej ?
Znajdź mi proszę ofertę Kinetica400 za 1600zł wiecej, niż Ozone400Masz wyżej przykłady rekuperatorów z wymiennikiem przeciwprądowym jak np. Kinetic 1600 zł drożej od gównianego ozone.
Tu masz 4300 za 250. Silniki pewnie nie mniejsze niż w Ozone
https://domwent.pl/pl/p/Centrala-wen...25-446342/2133
To jest cena na szybko. Można znaleźć dużo taniej, ale to kosztuje.
