Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to się wycofała?
W modelach H (pionowy wyrzut) na filtrach m5 jest prefiltr G3 lub G4.
Solidnej jakości filtr M5 z włókna kosztuje w zakupie 80 pln jeśli ktoś systematycznie zmienia prefiltry g4 to filtr m5 wytrzyma spokojnie cały rok.
Jaki problem spytać firmy produkujące filtry (jest ich na pęczki) by wam dorobiła 20 sztuk filtrów na zapas?
Mam na myśli filtry z solidnego materiału filtracyjnego:
np takie: http://www.ultramare.com.pl/wp-conte...s/UltraPac.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, kilka stron wcześniej można znaleźć informacje ze AirPacki Home serii 300 mają inne wentylatory od serii 400. Patrząc na strone Thessli można znaleźć informacje że wszystkie modele Airpacków Home mają wentylatory ebmpapst. Jak jest naprawdę?. Pierwotnie miałem przewidzianego u siebie Airpacka 300 poprzedniej generacji ale obecnie zdecydowałem się zamówić w jego miejsce wersję HOME. Mam nadzieję, że to właściwa decyzja. Zastanawia mnie tylko kwestia tych wentylatorów...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa stronie Thessli i w materiałach na niej zawartych można znaleźć przynajmniej 3 sprzeczne ze sobą informacje w kwestii stosowanych wentylatorów.
EDIT: Dzwoniłem do Thessli - obecnie we wszystkich centralach HOME montowane są wentylatory ebmpapst. Wcześniej faktycznie były inne ale zostały zastąpione przez wentylatory tego jednego producenta. Rozmawiałem z Panem Wiesławem z serwisu i potwierdził że konstrukcyjnie to niemal bliżniacze modele wentylatorów różniące się w zasadzie jedynie mocą.
@Kaizen - co do wersji 300 i tego, że blado wypada w porównaniu z innymi - zwróć uwagę, że Twoje opracowanie z pierwszej strony wątku troche straciło już na aktualności. Wraz ze zmianą dostawcy wentylatorów a może i nie tylko (zgaduję że na przestrzeni miesięcy pojawiło się kilka innych drobnych usprawnień konstrukcyjnych) AirPack Home 300 nie przegrywa już na starcie z większym bratem. Porównaj chociażby tabele przedstawiającą zużycie energii przez APH 300.
Ostatnio edytowane przez sagemini ; 16-05-2018 o 14:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiarygodność ThesslaGreen sięga poziomu polityka. I było o tym w tym wątku. Piszą jedno w danych technicznych, co innego w marketingowych, potem zmieniają wyniki pomiarów bez zmian konstrukcyjnych. W katalogu ciągle jest tak, jak wrzucałem, na telefon twierdzą co innego...
I zgadnij, jakiego kota wyciągniesz z pudełka... I jakie w końcu parametry deklarował producent?
No właśnie to porównywałem na pierwszej stronie.
Czy gdzieś dostałeś tabele APH300 z EBM Papst?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże inaczej - sam sugerowałeś że APH400 jest sporo lepszy od wybranego przeze mnie APH300 chociaż jesteś przekonany, że producent manipuluje przy parametrach swoich urządzeń. Jaki zatem jest sens dopłacania do urządzenia które lepsze może być tylko na papierze?. Teraz rozumiesz o co mi chodzi?
Ja w przeciwieństwie do Ciebie nie staram się zakładać, że Thessla usilnie kłamie w każdym jednym aspekcie technicznym swoich rekuperatorów. Sądzę, że każdy producent mniej lub bardziej koloryzuje rzeczywistość ale co to dla mnie zmienia?. Mam sie obrazić na wszystkich i w ramach protestu nie kupić żadnej centrali dostępnej na rynku?. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem i nie doszukujmy się na siłę złych intencji producenta. Ja wybieram Thessle ponieważ ich rekuperatory są raczej pozytywnie oceniane przez użytkowników i tym kierowałem się podejmując swoją decyzję. Uważasz inaczej - OK, ale stawiając pewne tezy podeprzyj je także dowodami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy takim podejściu, to czemu kupujesz APH a nie starego AP? On jest lepszy nawet na papierze, a tańszy.
I do tego wolisz wierzyć w słowo mówione, niż oficjalny katalog? Tylko dlatego, że chciałbyś, żeby tak było?
W tekstach marketingowych - owszem. W danych technicznych - szanujący się nie ściemnia (pobór mocy, sprawność itd.). To są dane, które można zweryfikować. Niektóre nawet domowymi sposobami (jak np. pobór prądu).
Ty się doszukujesz złych intencji - ja niekompetencji. Nie sądzę, żeby celowo nowym rekuperatorom wpisali więcej dB czy gorszy odzysk ciepła. Skoro takie dane wypuszczają, to coś tu nie gra - albo brakuje im człowieka, co zawoła "Ej, coś tu nie gra. Znajdźcie przyczynę, bo takiego katalogu nie możemy wypuścić."
Kiedyś byłem zdecydowany na ich rekuperator. Ale to wygląda na garażową robotę i wypuszczanie niezweryfikowanych produktów (np. o problemach z CF czy o dziwnie niskiej sprawności przy małych przepływach, chociaż wg wykresu powinna być najwyższa nie czytałeś?) jak i niezweryfikowanych danych technicznych.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-05-2018 o 22:50
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa szczęście mamy wolność wyboru i każdy decyduje sam na co wydaje swoje pieniądze. Sam kiedyś poświęcałem sporo czasu na analizowanie czy dany wybór jest akurat tym najbardziej optymalym dla mnie. Obecnie nie mam na to czasu ale wiem też że szkoda życia na takie analizy. Zarówno ta Thessla jak i wybrany przez Ciebie rekuperator spełnią swoją rolę a w końcowym rozrachunku wiele innych czynników będzie miało wpływ np. na sprawność urządzenia czy zużycie energii (jak chociażby czystość filtrów) i zapewnie nijak się to będzie miało do tego co deklaruje producent na kartach technicznych. Wrzuć na luz, kup co chcesz i ciesz się życiem jak i świeżym powietrzem w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Twoje pieniądze, Twoja powietrze, Twoje zdrowie. Mi szkoda złych decyzji. I tych źle podjętych pod względem ekonomicznym, jak i tych pod innymi względami.
Bliżej mi do podejścia które Einstain podsumował [I]"Dlatego bliżej mi do tego, co powiedział Einstein
Gdybym miał w ciągu godziny podjąć decyzję, i miałbym na to jedną godzinę, to przez 40 minut badałbym problem, przez 15 minut sprawdzałbym, czy to dobrze zrobiłem i w ciągu 5 minut podjąłbym decyzję."
I akurat dzięki czytaniu i analizowaniu wypowiedzi użytkowników decyzja będzie inna. To znaczy jedną już podjąłem - rekuperator chodzi. Ale najprawdopodobniej tymczasowy. Jeszcze się zastanawiam, czy przezimować z nim i zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce w moim domu i w moim subiektywnym odbiorze, czy wymienić już przed zimą. Ale na 99% jak zdecyduję się pozbyć tego tymczasowego, to zagości u mnie rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Gdybym działał szybciej, miałbym już AP (starego) 300, troszkę wolniej 400, jeszcze wolniej Mistral 400PRO EC. Teraz mam używanego Itho którego teraz wymieniłbym na Mitsubishi Lossnay 250m3/h. Ale pewnie jeszcze coś innego znajdę, zanim faktycznie będę wymieniał.
Do montażu nowego reku zniechęcili mnie sprzedawcy - straszyli utratą gwarancji, jak zamontuję przed ukończeniem prac wykończeniowych. W sumie ich strata
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka miesięcy pracy i pierwsza awaria.
Bypass, który działał poprawnie przy grzaniu nie działa przy chłodzeniu. Nie otwiera się. W celu naprawy polegającej prawdopodobnie na wymianie siłownika będzie konieczne zdjęcie centrali ze ściany. Jest podłączona od strony czerpni i wyrzutni na sztywno rurami Spiro i ocieplona wełną. Demontaż zrujnuje ocieplenie i będzie wymagał dokupienia materiałów izolacyjnych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen bardzo mocno generalizujesz problem. Czy jeśli 3 czy 5 Lamborghini na tysiąc ulegnie awarii to też napiszesz że wygląda to na garażową robotę wypuszczenie niezweryfikowanego produktu ? Mam 300 co prawda starą i bez CF ale nie mam problemu z niską sprawnością przy małej wydajności. Reku chodzi na 70 m3/h i jakoś poniżej 80% sprawność nigdy nie spadła pomimo że stoi na nieogrzewanym strychu i kanały od reku do skrzynek nie są do końca docieplone. Nic się nie leje i nie zamarza pomimo że temp spada czasem sporo poniżej zera. Czy na tej podstawie co napisałem możesz powiedzieć że ono jest bezkonkurencyjne? Ja nie ale mogę stwierdzić że jest dobre w swojej klasie i warte swojej ceny. Natomiast mogę powiedzieć jednoznacznie serwis mają bezkonkurencyjny. Są na każde zawołanie i nie marudzą.
P.S. A i jeszcze jedno - przy tym przepływie wentyle i elektronika pobiera 21 W a przy 100 m3 około 28W. Przy wydatku na ful około 125W
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 17-05-2018 o 07:50
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do wentylatorów. Tak na początku wrzucali Soler&Palau do 300tki potem była zmiana. Co do serwisu to rzeczywiście nie ma co narzekać chyba ze jest epidemia grypy jak to miało miejsce w tym roku i nie miał kto jeździć czy składać central. A tak jak pisze plusfoto tyle przypadków ilu ludzi.
