UWAGA użytkownicy Smart Cloud -
- 23/04/2018 0:00 ~ 25/04/2018 10:00 (UTC ± 00) Z powodu prac konserwacyjnych dotyczących serwera w wymienionym okresie nie będziesz mogła/mógł uzyskać dostępu do usługi.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozwolę sobie trochę odświeżyć temat, bo sam stoję teraz przed wyborem konkretnej pompy ciepła.
Seria H jest już z nami od dwóch sezonów grzewczych i zapewne ma już wielu użytkowników, którzy przetrwali z nią ostatnie dwie zimy. Jeśli tacy są na forum i chcą się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z użytkowania Panasonica to byłbym bardzo wdzięczny za opinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że nikt specjalnie sie nie kwapi do wypowiedzi, może dlatego że było tego już sporo, ale z wad bo to zawsze jest najbardziej pożadane to w pompach Panasonic były dwa zawory przy filtrze które przy czyszczeniu filtra czasem przeciekały, ale po włożeniu filtra było już ok.
Kiedyś był też upierdliwy wolno działający Aquarea Cloud ale teraz go poprawili działa bardzo dobrze dołożyli do tego jeszcze moduł serwisowy i teraz uważam to za jedną z większych zalet tych pomp.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dzięki temu modułowi mój instalator będzie w stanie zdiagnozować pompę i usunąć ewentualne błędy na odległość to dla mnie też jest to plusem. Gorzej jeśli chodzi o wystąpienie wad fizycznych. Muszę świadomie wybrać między Zubadanem a T-Capem, a że to wybór na kilkanaście lat (mam nadzieję) to wolę być pewny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzęściowo może ją zdiagnozować dzięki temu iż ma dostęp do wszystkich parametrów oraz czujników zainstalowanych w pompie a w niektórych przypadkach przy wydatnej twojej pomocy nawet ją usunąć. Może również na odległość zresetować błąd. W przypadku jakiegokolwiek zawirowania instalator i ty jesteście natychmiast powiadamiani mailowo o problemie.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 16-05-2018 o 18:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO którym sterowniku piszesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli o fabrycznym sterowniku pompy, to owszem można go powiesić w pokoju, ale pod warunkiem, że dociągnie się tam dwużyłowy kabelek.
A wracając do Aquarea Cloud w nowej wersji. Czy dzięki niemu zwykły użytkownik ma dostęp do większej ilości informacji niż temperatury wewn/zewn, cwu oraz harmonogram?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest moduł wyłącznie dla instalatora. Instalator raczej nie da Ci do niego dostępu bo ma w nim dostęp do wszystkich zainstalowanych przez niego pomp Panasa wyposażonych w SmartCloud.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przy okazji. Wyłączenie funkcji antyzamarzania może w godzinie W skutkować utratą gwarancji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak o ten z urzadzenia. U mnie to kwestia przewiercenia sciany. On ma wbudowany termometr czy trzeba cos dokupic. Ogólnie sterujecie temperaturą w domu tym urzadzeniem czy rozszerzacie o zewnętrzny sterownik? Nie bede mial pokojowych sterownikow. Wszystko chce wyregulowac rotometrami w pierwszym sezonie.
On ma możliwość regulacji temperatury na dwie strefy. Chodzi o podlogowke i cwu, czy np. osobno dla podlogówki parteru i piętra? Np gdyby pietro okazało sie chłodniejsze, czy mozna wzgledem czujnika na dole podbic na pietrze temp. o stopień?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen z urządzenia przenosisz do pokoju i łączysz linką dwużyłową minimum 2 * 1mm2 o długości max 50 m. Ma wbudowany termometr i nic nie trzeba dokupować. Tyle że m wysoką histerezę +/- 1 stopień. Ma możliwość sterowania II strefami ale musisz dokupić płytkę sterującą i czujnik do drugiego pomieszczenia no i oczywiście dodatkowo dojdzie jeszcze trochę hydrauliki oraz sprzęgło bo przy zamknięciu jednej strefy możesz nie zapewnić odpowiedniego zładu wody i odpowiednich przepływów - ale to trzeba by było dokładnie policzyć. Przez drugą strefę rozumiemy II pomieszczenie. II strefą zajmuje się drugi czujnik ale możesz nim sterować z tego sterownika na dole. Reasumując stworzenie II strefy będzie Cię słono kosztować. Tak pi razy drzwi około 4 - 5 K Nie wiem ile kosztuje dodatkowa płyta CZ-NS4P
OCZYWIŚCIE MOŻNA TO ROZWIĄZAĆ W NIECO INNY SPOSÓB I NIECO TANIEJ ALE JESZCZE BARDZIEJ SKOMPLIKUJE TO INSTALACJĘ
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 17-05-2018 o 14:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez dwa miesiące próbowałem na sterowniku z histerezą +/- 0,2 ale szybko powróciłem do pogodówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ273a 100m2 + poddasze użytkowe, strop teriva, Pompa PW panasonic 9kW, WM, Płyta fundamentowa 20cm XPS + ogrzewanie w płycie, 20cm szarego w ścianie, projektowane roczne zapotrzebowanie na ciepło 7350kWh, projektowane obciążenie cioeplne 3914W, Rozpoczęcie sezonu grzewczego 24 Listopada więc odliczam.....
