Strona 1407 z 1521
Pokaż wyniki od 28.121 do 28.140 z 30404
  1. #28121
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    A jak zrobisz DZ samemu to nawet poniżej 30.
  2. #28122
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    nie za dużo wymagasz? ludzie sami mają do Ciebie pisać? komuś, poza sprzedawcami, będzie się chciało?
    po przeglądaj wypowiadających się, najlepiej w tematach z zużyciem prądu, popatrz kto ma chałupkę podobną wielkościowo, a potem SAM do nich napisz...
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  3. #28123
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Z moich aktualnych wycen i tego co się orientowałem to odpale kotłownie na gotowo z pompą APIC 10kW i zasobnikiem CWU 400L maxi, kolektor 4x200mb PE40 za 30-31 tys. To jest po dodaniu 2tys do aktualnych wycen i policzeniu 2tys za glikol, a to chyba tyle kosztowało nie będzie.
    więc zgadzam się z Liwko, spokojnie poniżej 30tys można.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  4. #28124
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Kolejny ciekawy watek, zwłaszcza, że te wybory jeszcze przede mna.
    I zanim jeszcze dostane swoje OZC i zabiore na powaznie do przemysleń i wyborów pytanie o sens nastepujacego układu: PC gruntowa z kolektorem poziomym do grzania wodnej podłogówki oraz CWU w zimie, plus PV do grzania CWU latem oraz paru kaloryferów zimą. Czy tej energii z PV zimą w ogóle wystarczyłoby na ogrzanie 1 sporej 4x4 sypialni czy to głupi z punktu widzenia finansowego lub technicznie utopijny pomysł? Tylko proszę się nie śmiać, kobieta-laik pyta
  5. #28125
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Moim zdaniem łączenie PGW z fotowoltaiką jest błędem. Szkoda pieniędzy, koszt grzania CWU przez pompę jest na tak niskim poziomie że nie ma co się pchać w panele.
    P.S.
    Kolejnym błędem jest łączenie podłogówki z kaloryferami. W takim przypadku spada znacznie sprawność pompy, koszt inwestycji w mieszane ogrzewanie jest wyższy, po za tym prosto o błędy montażowe, a w rezultacie może się skończyć na nie dogrzanych pomieszczeniach.
    Zdecyduj się na 100% ogrzewanie płaszczyznowe a nie będziesz żałować, komfort mieszkania w domu z OP jest nieporównywalnie wyższy, a rachunki za prąd będą niższe.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-05-2018 o 11:31 Powód: P.S.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #28126
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Dzieki za szybka odpowiedź. No własnie taki układ działalby niezaleznie - podłogówka zasilana PC, a kaloryfer (szt.1) z PV. Bojler w zaleznosci od pory roku (jakis przełacznik?) Wtedy nie byłoby mieszania: kaloryfery+podłogówka. Wiem, że mieszanie to raczej błąd i stąd też ten pomysł (a kaloryfer pojawił sie w planach przy ewentualnym zaadaptowaniu garażu na sypialnię no i klops bo tam teraz podłogówki nie przewiduję)
  7. #28127
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Na Twoim miejscu nie pchałbym się w taki zestaw. Zbyt duży koszt inwestycji. W moim domu po zaadoptowaniu pomieszczenia nad garażem, wydzieliłem trzy pomieszczenia. Wierz mi nigdy nie wpadłbym na pomysł montowania w nich kaloryferów. O przepraszam, w łazienkach zamontowałem kaloryfery drabinkowe.
    Wstyd się przyznać ale nawet nie zalałem ich wodą. Niepotrzebnie wydane pieniądze.
    P.S.
    Pomyśl o kosztach serwisowych, ewentualnych naprawach, nie da się ich uniknąć. Prosty układ CO-CWU vs mieszany.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-05-2018 o 12:21 Powód: P.S.
  8. #28128
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Witam, ja chciałem sie odnieść do grzania wody z PV. Skoro już myślisz o PV to nie tylko do grzania cwu latem, ale do zasilania pompy ciepła w ogole w ciągu całego roku... Dlaczego chcesz się ograniczać tylko do cwu i tylko latem?
    Poza tym, energia z PV do grzania cwu bezpośrednio to po prostu marnotrawstwo.
  9. #28129
    A ktoś moze polecić jakiś instalatorów ze śląska ? I jaka pompa ciepła gruntowa
    Bo dzwoniłem to jeden mi powiedział ze tylko powietrzna bo lepszy cop oprócz stycznia i lutego, a drugi tylko gruntowa bo powietrzne po 12 latach beda siadać jak muchy i nikt mi tego tanio nie naprawi...
  10. #28130
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    To z tych obydwu instalatorów zrezygnuj. To pytanie takie samo jak czy lepsze jest kombi, czy terenówka...zależy dla kogo.
    Ze względu na ruchome elemnty pewnie powietrzne szybciej padną, ale to tylko IMO.
    Gruntowa ma lepszy COP, zwłasza w zimie, temperatura DZ jest stabilna, nie hałasuje. Cenowo jest jednak drozsza i musisz mieć miejsca na kolektor lub kasę na odwierty.
    Powietrzną zamontujesz taniej i szybciej i dobrze dobrana też da radę.
  11. #28131
    Ok a jakiś instalatorów polecacie ?
    Budżet na pompę liczę do 35tys.
  12. #28132
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Osobiście nie mam żadnego doświadczenia z instalatorami - narazie. Jest tu na forum jeden lub dwóch polecanych, ale też zależy od regionu.
  13. #28133
    to ja bym chętnie skorzystał z takiego instalatora co zrobi mi to za 35 tys. bo jak dzwonie to poniżej 43 nikt nie schodzi
  14. #28134
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    Spróbuj tutaj i tutaj.
  15. #28135
    Spróbuj zadzwonić do Tomka (http://ghs-polska.pl) i pogadać, on jest z Rudy Śląskiej.
    Montuje zarówno gruntowe i powietrzne
  16. #28136
    a ja tak powiem od siebie bo też się orientowałem to u nas ceny to jakaś masakra kuzynka w Niemczech założyła PC gruntową bodajże CALIANE i wyszło ją to na PL niecałe 40 tys. zł więc my dalej jesteśmy 3 zacofanym krajem niestety....
  17. #28137
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie do końca, za swoją gruntówkę (trzy lata temu) z odwiertami zapłaciłem podobną kwotę?
  18. #28138
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał robos2234 Zobacz post
    Dziewięć lat temu za pompę gruntową, odwierty i kotłownię zapłaciłem 27tys.
  19. #28139
    ale jak u nas ceny takie jak w niemczech a zarobki wiadomo jakie więc dalej twierdze że jesteśmy do tyłu albo robocizna za droga bo pewnie cena samej pompy jest niższa w Niemczech niż nas
  20. #28140
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    ale jak u nas ceny takie jak w niemczech a zarobki wiadomo jakie (...)
    Szkoda, że w poprzednim swoim poście o tym nie wspomniałeś.
Strona 1407 z 1521
