w domu mam nieogrzewaną piwnicę pod całym domem. nad tym bedzie część mieszkalna i ogrzewanie podłogowe.
Ile styropianu dać pod podłogówkę??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych20-50cm.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna dać i 1 cm albo 50 cm. Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć. Jak dobrą izolację od piwnicy to daj minimum 20 cm. Piwnica to nie grunt, będzie w niej inna temperatura niż w podłodze na gruncie i strata ciepła pójdzie w piwnicę, z cienką izolacją podłogówką wolniej się będzie nagrzewać i szybciej studzić. Tak to widzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co niektórzy opisują.
Ja nie mam żadnego ocieplenia pod posadzką piwnicy.
Grubość potrzebnego styropianu najlepiej obliczyć poprzez porównanie krańcowej oszczędności na energii z każdego zł wydanego na ocieplenie z zyskiem energetycznym z każdego zł wydanego na fotowoltaikę.
Np. 1000 zł wydane na fotowoltaikę to zysk 150-250kWh energii rocznie.
Czy dopłata 1000 zł do cieplejszych okien lub styropianu pozwoli zaoszczędzić więcej niż 200kWh rocznie?
Opłacalność ocieplenia wygląda jeszcze gorzej jeśli ww 200kWh rocznie z PV zamienimy w 700kWh energii cieplnej używając PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200 kWh rocznie w drogiej taryfie to 120zl w tańszej przez pół ile czasu potrzeba na zwrot inwestycji zakładając że panele nie tracą mocy i prąd nie drozeje 8-10 lat jakbyś za gotówkę kupował nie na kredyt. 20 cm izolacji pod nieogrzewana piwnica wystarczy normalnie dają 10-12 cm na grunt. Można i dać pół metra na posadzkę a na fasadę metr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV jest jeszcze nieopłacalne jeśli ma zwracać energię z II taryfy.
Zwrot PV w G11 to 9-11 lat. W I taryfie to 9 lat. Moja instalacja zwróci się w 15, bo zaplanowałem ją pod poprzednie prawo.
Prąd w cenach rynkowych nie drożeje, tzn jego cena realna praktycznie stoi w miejscu a jest duża szansa że stanieje. Energia dla mnie staniała dzięki PV.
W skrócie. Nie opłaca się zwiększać izolacji jeśli koszt marginalny zwiększenia daje marginalne oszczędności mniejsze niż PV.
Bez PV wykres opłacalności to parabola. Z PV to parabola ucięta w pewnym poziomie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw planach miałem zamiar 20cm jakiegoś lepszego styro typu 0.31
i w przyszlosci kiedys od dołu czyli na suficie piwnicy 5cm miało by to sens ?? czy dać 25 pod nogi ?? wysokosć mam dużą bo jest 306cm . Na pietrze myslałem o podwieszonym suficie 12cm i tam wsadzic wełne 10cm no i oczywiście na poddaszu na ziemi dać jeszcze 15cm ( puki co nieurzytkowe poddasze )
Ostatnio edytowane przez Mateusz.C ; 13-06-2018 o 14:08
