Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jaki grunt pod pierwsze malowanie w nowym domu?
    Polećcie proszę czym dobrze zagruntować ściany przed pierwszym malowaniem. Tynki cementowo wapienne kładzione pół roku temu. Nie zdecydowaliśmy się na gładzie.
    Cytat Napisał Whiti1 Zobacz post
    Malowałem wszystko na biało, jako gruntu użyłem rozcieńczonej emulsji.
    Szanowny Panie,
    W pierwszym kroku polecam dokładne odpylenie podłoża. Do gruntowania może Pan zastosować grunt polimerowy ACRYL-PUTZ® GU 40. Dzięki zastosowaniu gruntu podłoże zostanie wzmocnione, ujednolicone oraz zwiększy się jego przyczepność. Rekomenduję nałożenie cienkiej warstwy gruntu, a następnie, po jego wyschnięciu, aplikację farby podkładowej dedykowanej do wybranej farby nawierzchniowej (do malowania nawierzchniowego może Pan zastosować np. Śnieżkę Barwy Natury).
    Ponowię pytanie autora, myslałem o farbie gruntująco-podkładowej śnieżki, ale wątek o kocich zapachach mnie skutecznie zniechęcił.
    Czy ktoś może polecić inna farbę podkładową?
    50.186
    ja nie stosowałam. Malowałam od razu jakąs tanią białą farbą i na to deocelową.
    Ja stosuje BECKERS DESIGNER PRIMER, mogę polecić.
    Katka
