a wchodzi w reakcje ze styropianem?
Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
Po zastanowieniu zakupie raczej bitumiczna taśmę dekarska ze względu na łatwość montazu. Mam nadzieje ze jakość uszczelnienia nie bedzie gorsza od folii Epdm.
Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 06-03-2018 o 22:08
Mam poszerzenia pod oknami tarasowymi oko 25 cm od zewnątrz chce zrobić izolację z EPDM lub taśmy dekarskiej strona wewnętrzna jest odseparowana od wylewki xps ( od poziomu styropianu ) jedno z poszerzeń jest systemowe z PCV(??) a drugie materiału jak na zdjęciu ( niestety nie wiem jak to się nazywa ) .
Czy od zewnątrz mam normalnie ocieplać styro fasadowym czy może dać XPS ? Czy może takie poszerzenia są wystarczająco ciepłe i nie dawać nic?
Czy dać tam parapet ?
Taras ma być z deski.
Ostatnio edytowane przez Papucy ; 11-06-2018 o 14:08 Powód: 1
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Ekipy które pracuja na naszym produkcie ogarniają problem przeciekania kolo okna tarasowego porzez przemalowanie guma CWS R , wtopieniem geowłokniny i ponowne przemalowanie, Guma jest bezszwowa czyli nie bedzie mieć zadnych szwów , klejen itp . Przykleja sie praktycznie do wszystkiego . I co fajne mozna temat ogarnąć samemu , guma pedzel geowłoknina i mozna robote wykonac samemu. Zdjęcia na naszej stronie w zakladce zastosowania ,balkony tarasy
CANADA WATERPROOF SYSTEM to Kanadyjska Metoda Hydroizolacji za pomocą gumy w płynie. System oferuje bezszwową membranę do naprawy żle wykonanych zabezpieczeń przed wpływem wody . Używana jest tez przy nowych budynkach do hydroizoalacji fundamentów, tarasów , balkonów , dachów. Nadaje się prawie do wszystkich podłoży, jest bezszwowy , na bazie wody i jest wersja UV odporna CWS R oraz fundamentowa CWS F
