Strona 5 z 10
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 199
  1. #81
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Nie można papy dać pod okno tarasowe?
  2. #82
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Tak to rozumiem a jak z ociepleniem czy jak położę kostkę bezpośrednio na styro/xps przy samym progu to będzie to stabilne?
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  3. #83
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Papę mam pod oknami tarasowymi
  4. #84
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No widzę po zdjęciach ale piszą o jakiejś gumie w płynie... Też chciałem papę dać.
  5. #85
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Piszą o izolacji poszerzenia od zewnątrz.
  6. #86
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To co pod nie ma znaczenia wrecz jest to błąd montażowy gdyz papa zwlaszcza gruba pod wpływem temperatury ulega odksztakceniom i okno/Drzwi zapadają się w niej niekontrolowane
    Istotne jest by woda opadowa jak i ta która scieka po oknie/drzwiach była odprowadzona poza ocieplenie fundamentów
    Naprawdę takie podstawowe rzeczy trzeba przypominać i tłumaczyć?
    Zanim zaczniesz myśleć i martwić się o kostkę ten problem MUSISZ rozwiązać
  7. #87
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Okno i drzwi które są mocowane bocznie zapadną się na 4 mm papy?? Musi być coś pod bo inaczej będzie przerwa w hydroizolacji chudziaka.
  8. #88
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Oj....dzwonia dzwonią ale nie w tym kościele.
    Izolacja chudziaka....sorry ale 1 kwietnia już dawno za nami To na chudziaku na całej jego powierzchni masz pape ?
    Słuchaj
    Staramy się doradzić byście błędów nie popełniali a zrobicie i tak po swojemu.
    Usunięcie papy czy foli w obrębie otworu niczym nie grozi.
    Pape masz pod ścianami i zabezpiecza przed ciagnieciem przez ścianę ewentualnej wilgoci.
    Przy prawidłowym wykonaniu izolacji przeciwwodnej okna/drzwi nic Ci nie zawilgoci przestrzeni w obrębie otworu.
    Jak wykonasz izolację kolejnym etapem przy Twoim wykończeniu tarasu będzie zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami czy to mechanicznymi czy też przez gryzonie.
    Jak to dokładnie już wykonasz to robisz podsypke z piasku i kładziesz na to kostkę
    Nie do końca widzę ale masz chyba poszerzenie (choć niżej tak jakby stało to na pustakach)
    Kostka ma 6-8 cm grubości
    Wystarczy posypka ok 5 cm a poniżej to możesz sobie dodatkowo ocieplić.
    Ważne by izolacja zachodziła takze na ścianę i schodzila poza ocieplenie fundamentów. Jutro jak nie zapomnę wstawię zdjęcie jak to powinno być zrobione
    I uwierz - to jest NAJWAŻNIEJSZE i od tego zacznij.
  9. #89
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Słuchaj
    1. Tak mam zamiar mieć na całej powierzchni chudziaka papę;
    2. Co mi z tego , że dam papę pod ściany jak mi wilgoć z chudziaka pociągnie?
    3. Kolega który pyta widzę ma papę pod poszerzeniami, rozumiem że to błąd bo mu się drzwi tarasowe zapadną przez tą papę??
  10. #90
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Słuchaj
    Dzięki.
  11. #91
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    zapomniałem narysować folii paroszczelnej od wewnątrz ale to chyba każdy wie
    Na zdjęciu widać obróbkę blacharską choć moim zdaniem można było ją wykonać dokładniej - dłuższą i zagiętą pod kątem by nachodziła na ocieplenie. Taras w trakcie prac, częściowo podsypany piaskiem, jeszcze dojdzie piasek i na to kostka
    Chyba wszystko wyjaśniłem a co do papy pod oknami a zwłaszcza ciężkimi oknami typu PSK czy HS czy nawet zwykłymi drzwiami balkonowymi jednoskrzydłowymi podpartymi klockami dystansowymi - troszkę z innej perspektywy na to patrzysz - sory że powiem wprost - laika.
    marcin225 Piszesz : Okno i drzwi które są mocowane bocznie zapadną się na 4 mm papy?? Musi być coś pod bo inaczej będzie przerwa w hydroizolacji chudziaka
    To że coś Ci se wydaje wcale nie znaczy że masz rację. Za długo siędzę w branży by z takimi sytuacjami mieć do czynienia - później jeden winkiel obniży się o 1-2 mm a to już wystarczy by zaczęły się problemy. Zwłaszcza w pojedynczych balkonach gdzie może nie każdy wie ale nacisk na podłoże od strony zawiasów jest większy niż od strony klamki - bo nawet posiadające podnośnik skrzydła okucia rzadko są odpowiednio wyregulowane i cały ciężar skrzydła spoczywa na zawiasie
Nazwa:	izolacja pwodna.jpg
Rozmiar:	35,1 KB
ID:	414815   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zabezpieczenie HSa.jpg
Rozmiar:	16,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 13-06-2018 o 10:18
  12. #92
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    jak chcesz zobaczyć jak powinna być wykonana jest izolacja pwodna obejrzyj sobie film https://youtu.be/XfU3AF-hDCQ (od ok.36 sek)
    Bardzo ważne, izolacja ma być nie tylko w obrębie samego otworu ale także nachodzić na ściany
    Zresztą, co tu dużo mówić, tak jak widzisz powinien wyglądać prawidłowy montaż, że powiem nieskromnie
    Taki mamy standard montażu choć ciepłe parapety nie są w standardzie uwzględnione
  13. #93
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Ty się patrzysz pod kątem montażu okna a inwestor pod wszystkimi. No nic zapytam montażystów jak oni to widzą. Na tym filmiku tam czasem spod okien tarasowych papa nie wystaje czy co to jest?
    Te czarne mazidło to ta guma reklamowana tutaj czy coś innego? Ewentualnie może tą gumą posmarować pod oknem tarasowym?
  14. #94
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Papa w obrębie otworu okiennego została usunięta.
    Od zewnątrz folia EPDM
    Ja patrzę pod względem wykonawczym i co może i dzieje się z konstrukcją. I przede wszystkim patrzę pod kontem tego co zdarza się na budowach i jakie są tego późniejsze efekty. Jeśli przed montażem będziesz miał papę na całym chudziaku to co za problem usunąć ją w miejscu posadowienia okna ? Co za problem wykonując warstwę paroszczelną od środka połączyć ja z papą ? Żaden problem.
    A montażyści jak widzą? Już Ci odpowiem: " naczytał się Pan jakiegoś Muratora i wymyśla cuda "
    Zapewne dodadzą: " My od lat tak montujemy i nic się nie dzieje, może być Pan spokojny "
    A na koniec usłyszysz zapewne: " Panie, My jeździmy do Niemiec na montaże "
    I zwłaszcza to ostatnie zdanie zamyka dalszą dyskusję no bo przecież.... Niemcy !!!
    Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 13-06-2018 o 11:58
  15. #95
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Aj tam nie słuchaj jareko bo to czasem bajkopisarz robiący z montażu okien technologie kosmiczną.....
  16. #96
    24.479
    Okno należy zapianować dookoła?
    Od środka dajemy folie paroizolacyjną, bo wilgoć szkodzi piance?
    A jak izolujesz tę piankę od wilgotnego chudziaka, jak wytniesz tam papę?
    Jak uchronić mur przed podciąganiem wilgoci tą drogą z chudziaka?
    Jeżeli ktoś izoluje chudziaka, to chce się zabezpieczyć, przed podciąganiem wody z gruntu nawet, jeżeli wody gruntowe podejdą bardzo wysoko. Robienie dziur w tej izolacji podważa sens robienia jakiejkolwiek hydroizolacji - co z tego, że rura jest szczelna w 99,99%? Jak woda ciecze tą dziurą o powierzchni 0,01% ?
  17. #97
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    no właśnie o to pytam, chociażby piana od dołu będzie na wilgoć narażona. Ty Kaizen jak masz? Papę pod oknem tarasowym?
  18. #98
    24.479
    U mnie papa została. Ekipa nie rzuciła pomysłem jej usunięcia.
    Od środka dosyć prosto jak widać na fotkach. Od zewnatrz więcej zabawy. Nie pamiętam, czy to folia, czy papa pomiędzy tarasem a murem. Na poziomie ściany fundamentowej wywinięte na wierzch, na XPS, wyżej przylega do BK. Do tego przykleiła się ekipa od stolarki, jak widać na fotkach.
Nazwa:	PapaTaras02.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	414817   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PapaTaras03.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
ID:	414818   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PapaTaras04.jpg
Rozmiar:	55,0 KB
ID:	414819   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PapaTaras05.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	414820   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PapaTaras06.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
  19. #99
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Za wycięcie papy to bym Was z budowy wypier...ił, co to nie potrafisz nic miedzy pape a kliny, czy tam punkty podpracia włozyc co by naprezenia dociskowe na pape rozlożyć?
    Takie to z Was eksperty....
  20. #100
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Echhh....
    Popatrzcie na warstwy na chudziaku
    Na ocieplenie fundamentów i gdzie powinni się kończyć
    Odpowiedzcie sobie na pytanie po kiego tam wogole piana ? Jej degradacja jakie ma znaczenie i czy wogole ma znaczenie ?
    To nie okno jej tam naprawdę wogole mogłoby nie być
    Ważne jest by było szczelnie dla wody z zewnątrz w tym miejscu
    Więc zanim mnie wyp...sz z budowy pomyśl
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 13-06-2018 o 15:02
Strona 5 z 10
