Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    michu82
    Nov 2016
    Kazimierz Biskupi
    62-530
    18
    Domyślnie Pytanie o prawidłowe wykonanie warstwy paroszczelnej
    Mam pytanie dotyczące sytuacji ocieplenia poddasza, w którym konstrukcja pod płyty GK jest znacznie niżej niż warstwa wełny.
    Warstwowo od góry jest tak, że chcę pod deskowaniem przymocować membranę aby zapewnić wentylację, do membrany układam wełnę i teraz sprawa zasadnicza. Czy folię paroszczelną mogę przymocować do konstrukcji bezpośrednio pod płytami GK? Wówczas między wełną a paroizolacją będzie pusta przestrzeń około 20cm. Czy to jest poprawne rozwiązanie czy jednak paroizolacja powinna być bezpośrednio przy wełnie?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "Czy folię paroszczelną mogę "...
    Możesz, bo to Twoje jest.
    Tylko po co?
    Aby przy przykręcaniu płyt zrobić w niej kilkaset czy ponad tysiąc dziurek?
    Adam M.
    michu82
    Nov 2016
    Kazimierz Biskupi
    62-530
    18
    Tylko po co?
    Adam M.
    Wiec jak wykonac to poprawnie?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Tak, aby paroizolacja była naprawdę szczelna.
    Coś trzeba wymyślić.
    Dla mnie to czysta paranoja - przykrywanie domu... watą...
    Adam M.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @michu82
    Jak zamiast wełny zastosujesz płyty PIR w okładzinie z folii aluminiowej, pod krokwie, nie będziesz się przejmował paroizolacją.
    A jeśli już, to łączenia płyt skleisz taśmą aluminiową i z membrany po deskami zrezygnujesz.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Cytat Napisał michu82 Zobacz post
    (...) Czy folię paroszczelną mogę przymocować do konstrukcji bezpośrednio pod płytami GK? Wówczas między wełną a paroizolacją będzie pusta przestrzeń około 20cm. Czy to jest poprawne rozwiązanie czy jednak paroizolacja powinna być bezpośrednio przy wełnie?
    Jeżeli to nie będzie sufit nad łazienką i zastosujesz skalną wełnę to nie ma znaczenia gdzie będzie folia paroizolacyjna. Otwory w folii powstają od wkrętów których się nie wykręca , a wręcz zaszpachlowuje przy wykończeniu płyt g-k. Już od kilkunastu lat stosuje się aktywne paroizolacje, których zadaniem jest przepuszczanie pary wodnej w stronę ocieplenia np. wełny. https://proclima.com/products/intern...g/intello-plus
    Moim zdaniem ważniejsze jest szczelność połączeń folii ze ścianami, kominem, oknem, itp. bo tam mogą powstawać mostki termiczne i problemy z wykraplaniem.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Adam M.
    Mądrego to miło poczytać
    Do meritum. Im bliżej izolacja, zwłaszcza na fragmentach skośnych i pionowych, warstwy zabudowy tym lepiej. Należy dążyć do wyeliminowania wolnej przestrzeni pomiędzy izolacją termiczną a zabudową ponieważ pozwala na konwekcję. Przy wacie i tak pozwalasz (taka jej "uroda") ale może zastosujesz o wysokiej gęstości, a co za tym idzie znacznie wyższym oporze konwekcyjnym, wtedy MOŻE (???) się uda...
    A poważnie to najlepiej wykonać ruszt z CD-ków (może być potrzebny krzyżowy) na wieszakach, zamontować szczelną, dedykowaną paroizolację, potem pod nią listwy dystansowe (drewno impregnowane, w łazienkach polecam WPC itp.) o grubości np. 2,5-3cm. Ta przestrzeń pozwoli również na wykonanie rozprowadzenia instalacji elektrycznej poniżej paroizolacji, bez jej szkodliwego dziurawienia. Zamontować płyty g/k od spodu listew dystansowych (najlepiej GKF lub GKFI) a potem natrysnąć 22, 25cm pianki OK od góry. Potem podłoga z DESEK min. 1,5'. Potem cieszyć się dobrym rozwiązaniem.
    Dla siebie tak bym zrobił.
    Pozdrav
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 02-07-2018 o 03:02
