Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
  1. #21
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Chodzi głownie o przypadek gdy jest warstwa hydroizolacyjna w postaci mas KBM, emulsji asfaltowych czy inny, które maja to do tego, że się kleją po wyschnieciu, rzadziej to dotyczy pap bo one sa pokryte z wierzchu foliami LDPE albo innymi.
    Jak styropian się przykeli do hydroziolacji to poprzez jego kurczenie sie i rozszerzanie może uszkodzić te izolację, a gdy da sie 2 warstwy foli HDPE ( takie sa zalecenia producentów hydroziolacji to pierwsza warstwa przykleja sie a druga sobie po pierwszej moze "slizgać" się.
    To jest takie teoretyczne wytłumaczenie, a czy to ma wiekszy czy mniejszy sens to już inna sprawa...
    Kłaniam się,
    trudno nie zgodzić się z kolegą w tym konkretnym przypadku(masy KMB), natomiast stosowanie folii w innych przypadkach(np. na stropie poddasza) wydaje się trochę archaiczne, jakby żywcem powielane ze strych skryptów budownictwa ogólnego...
    Odrębną kwestią jest szczelność wykonania izolacji przeciwwilgociowej z folii w narożach, oraz na zakładach.Osobiście jestem zwolennikiem dobrej papy fundamentowej połączonej zgrzewem na zakładach z izolacją poziomą ścian. Takie rozwiązanie daje duże szanse na uniknięcie błędów wykonawczych.
  2. #22
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ja sie odnosilem głównie do sytuacji zastoswania hydroizolacji, przy której przydałoby sie dać folie hdpe jako warstwe poslizgową (najlepiej 2x cienka folia), podłoga na stropie to już inna inszość.....
  3. #23
    remus1108
    Mar 2018
    Cieszyn
    43-400
    70
    To w koncu dawac folie przed kładzeniem styropianu jak mam ulozona pape na chudziaku?
  4. #24
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ja kładlem , dwie warstwy...
  5. #25
    24.518
    Cytat Napisał remus1108 Zobacz post
    To zależy czy wierzysz producentom, że współczesne papy nie zawierają rozpuszczalników organicznych, czy wolisz jednak za tę stówkę czy dwie zapalić diabłu ogarek.
    Bo jak masz zgraną papę, to jedyna funkcja folii, to ochrona styropianu przed papą.
  6. #26
    Na Antyradona nie stosowałem żadnej folii(styro EPS 100 układane bezpośrednio na papę). Natomiast, po naniesieniu primera czekałem aż wyschnie całkowicie, tak aby zagruntowane podłoże było bezwonne.
  7. #27
    remus1108
    Mar 2018
    Cieszyn
    43-400
    70
    Tez nie daje folii. Ze swispora dostalem odpowiedz ze papa nie reaguje ze styropianem. Tez stosowalem primera. I jesli wyschnie nic styropianowi nie zrobi.
  8. #28
    Cytat Napisał techniczny Zobacz post
    Czyli robiłeś tak jak ja
Nazwa:	IMAG1775.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	415297   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1904.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
  9. #29
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    1. Surgi wywijałeś papę na ściany dodatkowo widzę? Nie popękało na rogach?
    2. Zgrzewałeś papę do chudziaka?
    3. Przy rozprowadzaniu instalacji wod-kan na posadzce jakoś zabezpieczałeś papę dodatkowo ?
  10. #30
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    1. Nic nie popękało
    2. Tak
    3. Nie ale wodę kładłem na pierwszej warstwie styro ( mam 2x10cm).
  11. #31
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Drogą papę wybrałeś Chyba najdroższa. Mnie teraz zastanawia co zrobić z tym że w 3 miejscach wykonawca nie zostawił pod ścianami zakładu papy wystarczającego (jest po 2 cm góra) , mówi że w tych miejscach posmaruje masą KMB i do tego się przyklei papę ale jakoś mnie to nie przekonuje. Wszędzie jest dobrze a w tych 3 miejscach spier... jego budowlańcy.
  12. #32
    Przy większym zakupie był rabat. A jest to miejsce którego za mojego życia nie planuję więcej oglądać.
    Ps. a chce jeszcze trochę pożyć.
  13. #33
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    ...nie do końca, ponieważ nie wywijałem papy na ścianę( moim zdaniem nie ma takiej potrzeby). Zakład izolacji poziomej ściany w moim przypadku to 17cm.
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
  14. #34
    remus1108
    Mar 2018
    Cieszyn
    43-400
    70
    Czy w miejscach gdzie kladziony styropian nie dochodzil idealnie do scisny to te szpary uzupelnialiscie jakas pianka?
  15. #35
Strona 2 z 2
