Strona 776 z 902
Pokaż wyniki od 15.501 do 15.520 z 18039
  1. #15501
    50.192
    Nie powinno być szkodliwe. Ale po umyciu, zlać rośliny wodą, żeby zmniejszyć stężenie.
    Polityka administracji zirytowała mnie tak dalece, że musiałam dać sobie urlop od forum
  2. #15502
    50.192
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Oki, raz jeszczę dziękuję.
    Katalpy są bardzo wrażliwe na werticillium (dlatego je odradzam), ale często przyczyną słabego wzrostu takich roślin szczepionych są problemy ze szczepieniem. czasem pień ma zbyt małą przepustowość wody w stosunku do wielkości korony. Albo następuje jakieś korkowacenie w obrębie szczepienia przez co zatyka się miejsce przewodzenia.
  3. #15503
    50.192
    Cytat Napisał coci Zobacz post
    Prośba o poradę.
    Po dłuższej nieobecności w domu dopiero teraz zauważyłem coś takiego na jednym z moich klonów(niestety nie pamiętam nawy gatunku).Tzw.kula.
    Są to pionowe pęknięcia,długie na kilkanaście centymetrów i głębokie na kilka,kilkanaście milimetrów.Wygłąda jakby coś wcześniej sączyło się z tych pęknięć-białawo-zielonkawy osad.Jest tych pęknięć ok.trzy i występują tylko na tym jednym drzewku.
    Co to mogłoby być i co z tym ewentualnie można zrobić?
    Liście na tym egzemplarzu wyglądają na zdrowe.Choć samo drzewko jakby trochę marniejsze/mniejsze od pozostałych.
    Owinąłem je taśmą dwustronną ponieważ chodziły po nim mrówki-nie wiem czy to wogóle potrzebne.
    Z góry pięknie dziękuję za odpowiedź.
    Wygląda na pęknięcie mrozowe. Ale jak pojawiło się dopiero latem, to niestety może być objaw raka.
  4. #15504
    50.192
    Kamila - owocowanie magnolii jej nie zabija. Inaczej to drzewo wymarłoby w naturze, a przecież przerwało miliony lat..
  5. #15505
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Brałem to również pod uwagę, więc po raz pierwszy od dłuższego czasu linia kropelkująca uruchomiana jest co noc, a nie jak to było poprzednio- co drugą.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #15506
    50.192
    katalpy są sucholubne.
    To nie jest kwestia wilgoci w glebie tylko objętości wiązki przewodzącej w pniu.
  7. #15507
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Faktycznie pień najsłabszego drzewka jest zdecydowanie cieńszy od pozostałych.
  8. #15508
    50.192
    "sucholubne" - w naszym klimacie lepiej uprawiać je na suchym terenie, by szybciej zdrewniały przed zimą, bo nie mają pełnej mrozoodporności.
  9. #15509
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Dobrze, że jesteś, Elfir
    A jeśli rak, to co można zrobić, żeby uratować drzewko? Jeśli można?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  10. #15510
    50.192
    Nie można. Z tym, że zmiany rakowe u roślin nie muszą prowadzić do śmierci. Często roślina spokojnie sobie funkcjonuje wiele lat.
  11. #15511
    Dzięki bardzo za odpowiedź.Elfir i pestka56
    Na forum ogrodowisko.pl też zadałem pytanie,ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi.Za to znalazłem na dole str.20 wątku o chorobach klonów (tak mi się wydaje)podobny przypadek.
    https://www.ogrodowisko.pl/watek/799...w-acer?page=20
    Mazan pisze o stosowaniu maści jodowej(może być Betadin?) i po tygodniu zlać Proponianem wapnia.
    Czy to dobre posunięcie i czy nie zaszkodzi bardziej niż pomoże?
    Serdecznie pozdrawiam.
  12. #15512
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Mazanowi można ufać. Zna się i wielu osobom pomógł swoimi radami
    (Groucho Marx)
  13. #15513
    Dziękuję pięknie i pozdrawiam.
  14. #15514
    50.192
    to, co zalecił Mazan to dezynfekcja rany a nie wyleczenie.
  15. #15515
    Potrzebuję kolejnej porady Jakiś czas temu zauważyliśmy na jeżynie rdzawe plamy na liściach, ale zrzuciliśmy to na dosyć suchą pogodę w tym roku. Niestety zauważyłam teraz, że na spodniej części liści widać żółty nalot i dotyczy to prawie całej jeżyny. Dodatkowo na łodygach widać szare plamy. Jeżyna ma kilkanaście lat, owocuje dobrze, w tym roku także. Czytałam gdzieś, że ten nalot to może być rdza wejmutkowo-porzeczkowa, ale czy te plamy na łodygach to także objaw tej rdzy? Jak z tym walczyć?
Nazwa:	jezyna1.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
Nazwa:	jezyna2.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
  16. #15516
    Dziękuję Elfir
  17. #15517
    50.192
    nie słyszałam o tym, by jeżyny chorowały na rdzę wejmutkowo-porzeczkową.
    Chorują na swoją własną rdzę, ale wówczas od spodu liści masz rude kuleczki.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-08-2018 o 21:42
  18. #15518
    gosiacz22
    Sep 2010
    Teresin Gaj
    96-515
    129
    Chciałabym wzdłuż kostki posadzić berberysa admiration z berberysem Bonanza Gold albo z berberysen Goldalita, nie wiem który byłby pokrojem zbliżony bardziej do Admiration. Czy będzie to dobrze wyglądało?
  19. #15519
    50.192
    To bardzo mocny kontrast. Nie wiem czy nie będzie męczące przy domu. Przy firmie zwracałoby uwagę.
  20. #15520
    gosiacz22
    Sep 2010
    Teresin Gaj
    96-515
    129
    Te nasadzenia byłyby bardziej z boku domu od strony garażu i kotłowni więc nie byłyby praktycznie widoczne od strony wejścia, jedynie trochę z tyłu ogrodu.
    Ewentualnie myślałam, żeby może zamiast żółtego berberysa zastosować zielonego Kobold. Gdybym jednak się zdecydowała na tak kontrastowe zestawienie to który z tych berberysów żółtych byłby najlepszy do zestawienia z Admiration?
Strona 776 z 902
