Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Chłodzenie płaszczyznowe
    czy ma ktoś z Was doświadczenie z chłodzeniem sufitowym w postaci rurek w tynku?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Plus parasol, kapota i filcgumo - al inclusive. Co robiłeś na lekcjach fizyki?
    Ja pilnie słuchałem. Natomiast przypominam, że mamy rok 2018 a nie 1978 i istnieje coś takiego jak automatyka sterująca , która ma również w newralgicznych punktach założone czujniki wilgotności, które z wyprzedzeniem reagują na to, żeby tej wilgoci nie było. Poczytaj trochę też o stropach grzewczo-chłodzących
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.151
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Skuteczność chłodzenia kontrolowanego czujnikami wilgotności musi być bardzo mizerna...
    B.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    24.500
    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Obniżasz temperaturę=zwiększasz wilgotność względną. W upały obniżenie wilgotności poprawia komfort IMO nawet bardziej, niż obniżenie temperatury. Czujniki nie obniżą wilgotności. Jak zwiększysz wentylację to niewiele to da, bo po schłodzeniu dostarczonego powietrza będzie też wilgotne. Więc trzeba używać urządzeń, które chłodząc skraplają parę. Ściany, podłoga ani sufit do tego się nie nadają.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-08-2018 o 09:44
    W budynkach biurowych, gdzie w Polsce taki system dopiero raczkuje (w Niemczech jest bardziej popularny) działa wentylacja o dużej skuteczności, która reguluję w sposób optymalny poziom wilgotności w budynkach. Czyli zostaję PC + klimakonwektory
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Niby co było w 1978? Pamietam tylko zdjęcia z plaży z dzieciakami..., aaa i jeszcze pierwsze 35 tys km żółtym maluchem.
    24.500
    Jak na zewnątrz masz +30* i 60% wilgotności, to nie ma cudów - bedziesz mial wewnątrz wiekszą wilgotność jak to powietrze schłodzisz bez wykraplania. Zwiekszenie wentylacji pozwoli tylko na szybsze odprowadzenie wilgoci wyprodukowanej w budynku - ale juz samej dostarczonej z powietrzem zewnętrznym będzie za dużo.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-08-2018 o 10:13
    Poczytajcie : https://www.uponor.pl/pl-pl/instalac...zenie-sufitowe
    Są obiekty, które są oparte na takich systemach. Rehau i Zehnder mają podobne.
    Z 1978 rokiem widzę , że ktoś nie załapał, bo mam wrażenie że niektórzy zatrzymali się dekady temu, podczas gdy technika i rozwiązania idą do przodu. W biurowcach gdzie zastosowano takie technologie nikt nie chodzi z parasolką i gumiakami...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Noo i o to chodziło. Lokowanie produktu.
    Nie ośmieszaj się. Na forum 5 lat a ten wyskakuję z takim czymś
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    zamontowałeś? bo też nad tym myślę tylko w domku szkieletowym
    niestety dyskusja w moim temacie podobna jak tutaj ze tylko podłogowe a chlodzić i tak nie da rady.....
    https://forum.muratordom.pl/showthre...projektu/page2
    Dla realizacji instalacji ogrzewania/chłodzenia ściennego czy sufitowego, szczególnie w domu o konstrukcji szkieletowej, proponuje rozważyć możliwość zastosowania jednego z naszych produktów - płyty gipsowo-włókninowe grzewczo-chłodzące systemu KAN-therm Wall.
    Pod linkiem znajdzie Pan poradnik w którym opisany został produkt wraz z wytycznymi do jego montażu:
    http://pl.kan-therm.com/download/fil...e-pl-17-02.pdf
    Zapraszam do lektury.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    Jaki jest koszt jednej płyty?
    I jakie są rozniary
