Witam serdecznie,
Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?
Moc przyłączeniowa piekarnika to 3.5 kW, mikrofalówki 1.4 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli razem urządzenia mają 4900W co przy napięciu 230V daje 21.3 A, wytrzymałość przewodu o przekroju 2.5mm2 położonego w tynku (bo podejrzewam, że tak będzie jest ) wynosi 21 A, tak więc po zastosowaniu bezpiecznika 20A z odpowiednią charakterystyką powinno bez problemu chodzić. Jak jest możliwość to podłącz osobno o wiele bardziej praktyczniejsze rozwiązanie jeśli instalacja już istnieje to werpni się w to co jest tym bardziej, że urządzenia nie będą chodziły w pracy ciągłej, a nawet nie będą chodzić często razem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastosuj jeszcze gniazdo wtykowe o obciążalności prądowej długotrwałej 25 A. Powodzenia.
A koledze endriu007 polecam tablicę 52-C1 z PN-IEC 60364-5-523
Charakterystyce t-I wyłączników samoczynnych również radzę się przyjrzeć.
Szczególnie "górnej" części wykresu. Ciekawe wnioski można wysnuć.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 01-09-2018 o 14:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEndriu rada jest prostsza niż Ci się wydaje. pytanie brzmiało "Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?" obwód powinien być zabezpieczony b16 i tsj może podłączyć oba odbiorniki do tego obwodu. Nie powinien natomiast kombinować zgodnie z Twoimi radami. Jaki będzie efekt takiego podłączenia pewnie się okaże ale nie grozi to niczym poza możliwością zadziałania zabezpieczenia. Może się okazać że nigdy nie używa jednocześnie obu urządzeń i problemu nie będzie. Jeśli jednak jest robiona zabudowa kuchni na stałe to raczej należało by rozdzielić urządzenia na dwa obwody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że mimo wszystko grozi ... "spaleniem" gniazda wtykowego, przy jednoczesnej pracy obu urządzeń odbiorczych przez dłuższy czas.
Przecież wyłącznik samoczynny np. B 20 może pracować do godziny czasu przy obciążeniu ciągłym od 22,5 A do nawet 29 A.
Kto-co wytrzyma w takim przypadku ?
Przewód być może, gniazdo i jego styki (a z tym bywa różnie) nie za bardzo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiotr jeśli uwaga była do mnie to proszę przeczytaj dokładnie mojego posta jeszcze raz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się.
Tylko dziwnie "brzmi" to zdanie -Endriu rada jest prostsza niż Ci się wydaje. pytanie brzmiało "Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?" obwód powinien być zabezpieczony b16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże i dziwnie. Intencja była taka by gość nie kombinował ze zmianą zabezpieczeń na większe bo stanie się to o czym pisałeś. Może spróbować na zabezpieczeniu B16 i tak wytrzyma od 1,12 do 1,45 do jednej godziny. Mikrofala to jednak minuty użytkowania a nie godziny. Bardziej byłbym zdziwiony piekarnikiem o tej mocy zakończonym wtyczką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wszystkim za odpowiedzi, ciekawe jest to co piszecie. Elektryk który robił instalację, dostał wytyczne i w jego kwestii było zrobić to zgodnie ze sztuką. Pod indukcję sam zaproponował siłę, natomiast pod piekarnik i mikrofalę wyprowadził jeden kabel 3x2.5 Wydało mi się to dziwne, dlatego Was pytam. Wiadomo, on powie że jest dobrze. Wolę więc założyć, że przy pracującym piekarniku użytkowana będzie też mikrofalówka, dlatego dla bezpieczeństwa powinien podłączyć dwa obwody zabezpieczone B16.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że B 16.
Raz, że zabezpieczenie przewodu , dwa - gniazda.
I nieprawdą jest, że można śmiało dawać B 20 (dla przewodu Cu o przekroju 2,5 mm2) , gdyż na podłączenie takiego, a nie innego zabezpieczenia wpływa wiele czynników - sposób ułożenia, obecność innych przewodów w wiązce, harmoniczne, rzetelność łączenia zacisków itd.
Zresztą przepis nakazuje, by odbiorniki o mocy powyżej 2 kW były na oddzielnych obwodach/przewodach, zabezpieczone również oddzielnie.
No i obowiązkowa obecność RCD w takim przypadku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
