Strona 568 z 686
Pokaż wyniki od 11.341 do 11.360 z 13710
  1. #11341
    Odnośnie izolacji, wentylacji, itd. to oczywiście jest to pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość. Pominę tutaj kwestie jej opłacalności, ale na pewno dzięki temu jest większy komfort w domu.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  2. #11342
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    W zasadzie, to budowa domu się nie opłaca.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  3. #11343
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Najbardziej opłaca się stać pod sklepem i sączyć trunki tanie. Nic nie obchodzi i każdy ma wszystko gdzieś. Życie beztroskie z dnia na dzień.
    Sierpień zużycie na cwu ok 112kWh.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #11344
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Dla mnie zamiana z groszku praktycznie w ostatnim momencie budowy na pc to strzał w 10. Srednio msc.na cwu ok.25zł 4osoby.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  5. #11345
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Warto pamiętać, że koszty ogrzewania pompą ciepła będą zadowalające wtedy, gdy zapewni jej się odpowiednie warunki pracy. Aby pompa ciepła generowała niskie koszty warto wziąć pod uwagę szereg czynników m.in. odpowiednie materiały budowlane, izolację domu, okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.
    Więcej o kosztach ogrzewania pompą ciepła piszemy na naszym blogu Moderowano.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-09-2018 o 17:24 Powód: Link reklamowy
  6. #11346
    Witam zużycie CWU za sierpień 136kwh
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
  7. #11347
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Sierpień 2018
    Chłodzenie - I taryfa 33 kWh, II taryfa 50 kWh, produkcja 367
    CWU - I taryfa 20 kWh, II taryfa 60 kWh, produkcja 227
    Koszt - 68,5
    Raku - I taryfa 13 kWh, II taryfa 20 kWh, koszt 14,74
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #11348
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Sierpień 2018
    Dziwne
    COP dla pracy w cyklu chłodzenia na poziomie 4,42?
    Sprawdź ciepłomierz, chyba że masz wbudowany w PC, co wiele tłumaczy.
    On jest jak tu wielu pisze taki .... optymistyczny.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  9. #11349
    Sep 2011
    6.127
    "Ciepłomierz" jest OK . Czepiać się należy licznika bo on nie bierze wszystkich elementów pompy pod uwagę (pompa obiegowa, grzałka karteru, elektronika). Dlatego podaję zużycie na podstawie podlicznika a nie sterownika.
  10. #11350
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Zużycie za miesiące czerwiec - sierpień na CWU - około 60KW - koszt około 15 PLN, wszystko w taniej taryfie
    Ostatnio edytowane przez Marcin34_Śl ; 07-09-2018 o 09:21
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  11. #11351
    Jakie macie zbiorniki CWU, że udaje Wam się 100% w T2?
    U mnie niestety niemal zawsze po kąpielach włącza się PC i grzeje w T1.
  12. #11352
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie jest 400 litrowy.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  13. #11353
    24.433
    To jej zabroń/obniż malsymalnie temperaturę.
  14. #11354
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    300 litrów, grzeję dwa razy dziennie od 05-06 i od 13-14 do 46 stopni
  15. #11355
    Teraz już mi nie zależy, bo mam PV. Aczkolwiek byłoby mniej startów sprężarki. Temperaturę EKO mam i tak sporo obniżoną.
  16. #11356
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Podsumowanie sezonu 2017/2018.
    Sezon liczony od 26.09.2017 do 26.09.2018.
    Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.367 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
    Całkowita energia wytworzona przez PC 47.378 GJ = 13.160 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
    Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonach przejściowych - jednak dłużej niż w poprzednich sezonach, sterowanie termostatem.
    CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
    Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
    - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty kilkakrotnie - łącznie ok. 12 godzin pracy,
    - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
    - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
    Odejmując ok. 480 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3.887 kWh.
    Mniej o ok.320 kWh niż w poprzednim sezonie grzewczym
    SCOP na poziomie 3,39 - znacznie niższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,7). Zastanawiam się nad przyczynami. Domyślam się, lecz ostateczne wnioski wyciągnę po listopadowym przeglądzie PC.
    Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 6.786 kWh, z czego 72,5 % w drugiej taryfie
Nazwa:	Opole 17-18.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
    Pratchawiec
  17. #11357
    Wrzesień 116kwh (28+88, 76%), koszt 38zł
    1.10.2017 - 30.09.2018
    zużycie całkowite:5275kwh (mniej o 191kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym)
    1T=1547kwh
    2T=3728kwh
    2T%=70,7%
    koszt około 1844zł
    czas pracy CO:1906h
    czas pracy CWU:786h
    zużycie całego domu około 9500kwh, z czego okolo 74% w 2T (G12w)
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 30-09-2018 o 06:56
  18. #11358
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.208
    Cześć Pratchawiec,
    zapewne myślisz , że mniejszy SCOP jest z powodu ubytku gazu.
    Robiłeś jakieś testy COP po uzupełnieniu czynnika ?
    Pzdr
  19. #11359
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Podsumowanie września
    W domu 23st
    Średnia temperatura miesięczna: 14,8 st
    Zużycie: II 55 KW/h; I 49 kWh
    Koszt: 51,10zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
    COP: 3,3
    czas pracy sprężarki CO: 15h
    czas pracy sprezarki CWU: 30h
    liczba startow CO: 11
    liczba startow CWU:54
    Energia wytworzona: 272kWh
    Rekuperator pobrał 26kWh 30/90/100% wydajności/
    Zużycie wody 12,3 m3. Dużo podlewania ogródka
    Dom 2+2. Wszystko na prąd.
    Łączne zużycie od 1stycznia 2018
    Taryfa I 283,40 zł zużycie 436kwh
    Taryfa II 370,65 zł zużycie 1059 kwh
    Razem 654,05 zł zużycie 1495 kwh
    Wyprodukowanej energii:4948kWh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #11360
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie za wrzesień zużycie prądu tylko na cele CWU 51 kwh, w taniej taryfie. Ogrzewanie jeszcze nie odpalone w domu 22.4oC.
Strona 568 z 686
