Ma być ciepło![]()
Jeśli nie szkoda Ci przestrzeni na górze, to można dać 30, kto Ci zabroni.
Pytanie czy ma to ekonomiczne uzasadnienie. Nie myślałeś o piance?![]()
>>> dziennik budowy <<<
1 warstwa ocieplenia skończona. Zabrakło wełny na druga warstwę, jako że zmieniłem grubość to na transport muszę poczekać do jutra. Szczęście, że wełna jest dostępna od ręki w jednym składzie budowlanym.
Poza tym dziś było kilka dostaw - regipsy, wieszaki, profile, schody strychowe, wkręty i inne pierdoły.
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym tygodniu pojawią się pierwsze płytki. Mam też nadzieję, że zaczniemy elewację.
Zamówiliśmy ogrodzenie z siatki, montaż za 2 tygodnie.
Jutro spotkanie w sprawie alarmu, pojutrze z gościem od bram, furtek, balustrad.
Mamy już wstępne wyceny od brukarzy - tu rozpiętość cenowa jest zatrważająca, skończy się na kimś z polecenia.
Trwa wygrzewanie posadzek, dziś 11 dzień. Po położeniu wełny na górze nie da się wytrzymać. Obecnie temperatura ustawiona na 45 stopni. Pogrzeję jeszcze parę dni, może tydzień i starczy tego dobrego. Dom jest mocno wietrzony. Położę jutro kawałek folii, zobaczę co wyjdzie. Poszło jakieś 400 kWh.
Dziennik budowy:
Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
Zaczęliśmy elewację. Styropian idzie dość szybko. Kleimy na ramki i placki. Jutro ma zostać rozłożone rusztowanie, żeby robić górę.
Na górze też zmienia się krajobraz. Druga wartswa na sufity została rozłożona, skosy jeszcze z jedną warstwą.
Z innych tematów - w przyszłym tygodniu ułożone zostaną płytki w kuchni - meblarz ma wziąć ostateczne pomiary przed wykonaniem mebli.
Zamówiliśmy zestaw alarmowy, montaż w najbliższych dniach.
Miałem spotkanie z gościem od bram i balustrad - wycena ma być w przyszłym tygodniu.
Panele i drzwi powinniśmy zamontować we wrześniu, ale to jest uzależnione od postępów pozostałych prac.
Dziennik budowy:
Jaki masz styro? Po opakowaniu chyba wygląda na KNAUF Therm EXPERT Fasada XTherm λ 032? Jak oceniasz jego właściwości organoleptyczne? Zwartość, ciężar, sprężystość. Kruszy się po złapaniu za kant?
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Tak, styro to KNAUF Therm EXPERT Fasada XTherm λ 032. Nie oceniałem go pod kątem ciężaru czy sprężystości. Staram się nie wariować, zresztą nie mam na to czasuUfam, że jest to markowy produkt, spełniający swoje zadanie.
Dziennik budowy:
Mały update poczynań budowlanych:
1. Elewacja rośnie w oczach.
2. Zabudowa poddasza również, trwają prace nad ociepleniem i regipsami
3. Wreszcie mamy prawie skończoną instalację do 2 klimatyzacji (góra i dół). Elektrykowi pozostało położyć zaległy kabel zasilający. Zarówno on jak i hydraulik czekali na rozłożenie rusztowania. Instalacje widać również na ostatnim zdjęciu elewacji powyżej.
4. Doczekaliśmy się płytek w pierwszym pomieszczeniu. Ze względu na meble i konieczność ostatecznych pomiarów padło na kuchnię.
5. Początkiem przyszłego tygodnia będziemy mieli zamontowane ogrodzenie z siatki grafitowej.
6. Żona praktycznie skończyła drugie podejście do walki z chwastami na działce.
7. Hydraulik podłączył odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Trochę to też już się odwlekało.
Na tę chwilę to chyba tyle![]()
Ostatnio edytowane przez mku7i ; 04-09-2018 o 19:58
Dziennik budowy:
O panie, aleś poszalał![]()
>>> dziennik budowy <<<
Brawo brawo, lecisz jak z procyBardzo sprawnie i ładnie Ci to wszystko idzie
Pogratulować
o_O idziesz jak burza! Graty! ciekawa podloga
Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
Dziennik
U nas trochę prac udało się popchąć do przodu.
Styropian został przyklejony z 3 stron, od frontu zostało do przyklejenia kilka arkuszy. Zamontowany został uchwyt do anteny satelitarnej i przepust na kable antenowe i internetowe.
Mamy już wykonane ogrodzenie z siatki. Tak jak przy ogrodzeniu działki siatką leśną, tak i teraz powstaje wrażenie że działka stała się co najmniej 2-krotnie większa.
Płytki zostały położone w kuchni (podłoga+fartuch), spiżarce, pomieszczeniu gospodarczym (demontowaliśmy zbiornik na CWU) i wiatrołapie (zabrakło 2szt. płytek, czekamy na dostawę):
Zabudowa poddasza trochę się wlecze, myślałem, ze szybciej to pójdzie. W zasadzie pozostało dokręcenie 2 regipsów w łazience, skos w jednym z pokoi i sufit nad schodami (tu najgorzej, bo trzeba rozłożyć rusztowanie).
W łazience na dole została wykonana zabudowa WC, jutro lub w poniedziałek kafelkarz zacznie układać płytki na ścianach. Jako, że będzie jodełka, wykonawca będzie miał dużo zabawy.
Mamy już także obsadzone wszystkie parapety zewnętrzne, nie zrobiłem fotek, wrzucę przy okazji.
Fugi na podłogi zostały wybrane. Kolory: czarny (wiatrołap), szary (pomieszczenie gosp. spiżarka, łazienka), biały(fartuch) i beż (podłoga kuchnia).
Obecnie wyceniamy bramy, furtki, balustrady.
Montaż mebli w kuchni możliwy za około 3 tygodnie.
Czekamy aż ekipa skończy poddasze i posprząta bajzel na dole - chcielibyśmy niebawem zacząć malować pomieszczenia.
Panele i drzwi są już na magazynie, sprzedawca czeka na nasz sygnał, że można montować, ale to jeszcze chwilę potrwa.
Ostatnio edytowane przez mku7i ; 13-09-2018 o 18:22
Dziennik budowy:
W piątek wykonawca skończył swoją pracę w środku.
Dach został ocieplony, zabudowa karton - gips zrobiona, płytki we wszystkich pomieszczeniach są już na swoim miejscu. Fugowanie też już za nami. Wykonawca ma teraz tygodniową przerwę, później wróci do nas skończyć elewację.
Poniżej fotograficzna relacja z postępów prac:
- mamy już zamontowane balustrady do oknach. Łącznie 3 szt. Front, tj. brama i furtka powinny być gotowe końcem miesiąca
- Wiatrołap
- Dolna łazienka
- Pomieszczenie gosp.
- Kuchnia
- Górna łazienka
Nie zrobiłem finalnego zdjęcia spiżarki, ale gdzieś wcześniej przewijało się zdjęcie.
Zamontowane zostały schody strychowe. Niestety będę musiał przerobić drabinkę, bo nie jest ona składana, tylko wsuwana, a wsunięciu przeszkadza skos.
Poprzedni tydzień spędziliśmy przy halogenie najpierw lepiąc dziury i ubytki, następnie szlifując. Dziś zaczęliśmy malować. Idzie to dosyć sprawnie, ale jako że będziemy robić popołudniami i wieczorami to chwilę to potrwa. Panele i drzwi wciąż na nas czekają, to my nie jesteśmy jeszcze gotowiGdzieś po malowaniu będziemy montować gniazdka i włączniki - będzie najprawdopodobniej seria Kontakt Simon 54. Musimy zamówić kontener, wypadałoby posprzątać wnętrze jak i działkę - kartony, resztki styropianu, puste worki po klejach, wala się to niemal wszędzie.
Kuchnia ma być gotowa na koniec października, czas pokaże czy meble będą na czas. Powoli będziemy zamawiać sprzęt, tak żeby być przygotowanym do montażu kuchni.
Walczymy by w listopadzie się przeprowadzić.![]()
Ostatnio edytowane przez mku7i ; 14-10-2018 o 19:57
Dziennik budowy:
Dolna łazienka wymiata! Gratuluję pomysłu i odwagi. Mocno nietuzinkowa.
W pozytywnym sensie - rzadko ktoś decyduje się na taki wyrazisty styl.
Jest to bowiem o tyle ryzykowne, że po jakimś czasie może się opatrzyć.
Ale jak ktoś wie czego chce i ma wizję to powinien za nią podążać.
Ciekawa jestem jak to będzie wyglądać już na gotowo tzn. z białym montażem i galanterią łazienkową.
Będę wyglądać z niecierpliwością.
Powodzenia z terminowością kuchni i pozostałych prac.
I wytrwałości na samej koncówce![]()
Dzięki Jola za miłe słowa. Fotki po białym montażu oczywiście będą, ale to jeszcze chwilę przyjdzie poczekać.
Dziennik budowy:
Graty mku7i!!! Dawno mnie tu nie bylo a widze ze do przeprowadzki coraz blizej.
Lazienka bardzo odwazna, ale mi sie podoba![]()
Dziennik
