No wałkowany, ale już papa mi śmierdzi, styropian grafitowy nigdy mi nie śmierdział, a dziś czułem go z daleka. Się uwrażliwiłem czy co. Tak czy owak nadal nie wiem ... gruntować nie gruntować.
Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
No i już wiem, papę należy kleić po całości czyli palnik, wcześniej oczywiście grunt i zgrzewanie do podłoża. Owszem można nie zgrzewać po całości ale papa nie przygrzana do podłoża równomiernie zaczyna wstawać tzn robią się bąble i górki. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze. Po pierwszym pasku papy i takim zjawisku, zrobiłem grzanie po całości. Schodzi dłużej i jest trudniej ale lepiej.
Nie ma szans, zeby papa uniosła 6 czy 10 cm betonu, który ją przyciska. Podobnie dociska styropian, który też może się unieść.
Za to chudziak moze opaść wzgledem scian fundamentowych czy pękać - nie przygrzany po calosci bedzie mógł to skompensować w większym zakresie znim pęknie.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-09-2018 o 21:28
DB
Tu nie chodzi o to że papę przyciśnie styropian i beton z wylewki tylko o to że powstał bąbel i nadmiar papy musi się rozejść jakoś pod tym wszystkim a to powoduje ściśnięcie materiału papy i zagięcia w przypadkowych miejscach a to może ją osłabiać. Tak czy owak ... bogactwo żeby asfalty w salonie kłaść![]()
Jeśli ktoś za osobiste poczucie bezpieczeństwa jest gotów zapłacić to myślę, iż to jego wyłączna sprawa jak i koszty, więc po co się tym zajmować?
Wracając do gruntowania betonu pod papę - ja osobiście sensu takowego (poza odkurzeniem) nie widzę. Gdybym miał wątpliwości, czy aby ta papa z chudziaka np mi gdzieś nie odfrunie jak nie zagruntuję, to bym testy, proste w swej istocie przeprowadził, by spokojnie spać.
DB
No gdzieś się to wybulwienie musi podziać i złożyć i w tym miejscu nastąpić musi zgięcie, zakładka.
Nie ma szans na zgiecie. Sprobuj to zrobic - nawet celowo trzeba się postarać zeby zagiąc 4-5mm papę. Jest elastyczna (najlepiej z welonem poliestrowym) i skompensuje ewentualne naprężenia - nieprzygrzana ma wiecej luzu, bo np. przy pęknisciu bedzie mogło się rozciągnąć o te np. 2mm nie te kilka milimetrów przy pęknięciu, ale duzo dalszy fragment papy moze się rozciągnąć czy % rozciagniecia bedzie o wiele mniejszy.
DB
DB
DB
Kaizen, jaką wielkość porów ma 15cm beton leżący na folii budowlanej otoczony ścianami fundamentowymi odizolowany dysperbitem oraz styrodurem i izolacją poziomą?
co do dyfuzji pary wodnej.... "to ruch cząsteczek pary wodnej w mieszaninie gazów (np. w powietrzu) zmierzający do wyrównania stężenia pary" - Faktycznie, masz sporo mieszanki gazowej pod chudziakiem.
Zdjęcie folii, które podpiąłes do wątku to jakiś marny worek na śmieci. Sprawdzałem u siebie folie którą kładłem i tak zdecydowanie nie wyglądała nawet po intensywnym chodzeniu.
Generalnie ta papa na chudziak w przypadku gruntow suchych to według mnie jest nieuzasadniona. Jeśli się mylę to mi to udowdnij cyframi, normami...czymkolwiek co jest mierzalne i udowodnione.
Ostatnio edytowane przez marzar2 ; 25-01-2020 o 21:07 Powód: literówka
Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania i przenikania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym itd.) To jest dyfuzja... Gdzie wy te wszystkie wynajdujecie?!
Woda zawarta w gruncie zgodnie z prawami fizyki migruje w głąb konstrukcji budowlanej. W tym Kaizen ma racje.
