Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwierz maiłem kilkanaście ofert wszystkie były powyżej 34-36-38 tyś, oczywiście od zarejestrowanych firm, nie od Zenka spod sklepu....
Gość montował u znajomego, był zadowolony utargowałem z 34 na 32 tyś i tylko na forum co chwile słyszę że da się połowę taniej.....tylko to gadanie bo trzeba dopieklić innym. Zdaje sobie sprawę że instalator to nie caritas za darmo nie robi...
Przy budowie domu naprawdę nauczyłem się ze to co tanie to wychodzi potem drogo...
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam tez byłem umówiony z przedstawicielem Columbus ale po przeczytaniu tego tematu odpuszczam .
Dziś dostałem dwie oferty
7,08 kWp za 29100 , oraz 4,13 kWp za 19600 ................ obie na panelach Boviet 295 , oraz Fronius , niech ktoś podpowie czy w miarę ok ?
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, całkiem niezłe. Może jeszcze uda się ciut taniej znaleźć, ale wielkich różnic bym nie oczekiwał.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że możesz zejść z ceny jeszcze o 1600zł i mieć lepsze panele. 18000zł za 4,2kW na 14 panelach monokrystalicznych EXE Solar 300W, Fronius Symo, dachówka na dachu stromym.
Dodam ciekawostkę, że dużo lepszy panel QCell 360W https://allegro.pl/modul-panel-fotow...549872688.html kosztuje w detalu 860zł, czyli właściwie tyle samo co te EXE Solar.
Wykonałem amatorską kalkulację nowych elementów składowych takiej instalacji na podstawie cen z Allegro i sklepu ASAT, wyniki są zastanawiające:
12 x panel QCell 360W po 820zł w sumie 4,32kW = 10 000zł
1x Inwerter Fronius Symo 4.5-3M WLAN 2MPP = 6300zł źle go dobrałem?
28x hak do dachówki po 20zł = 560zł
28mb szyna montażowa 21zł za 1mb = 600zł
28x3 wkręty nierdzewne =120zł
14x łącznik do szyny montażowej po 3,7 = 51zł
6x złącze MC4 =30zł
20x kabel solarny 4mm2 po 3,1zl = 60zł
1x zaciskarka MC4 = 110zł
4x klema końcowa = 20zł
10x klema środkowa = 40zł
15x śruby = 30zł
1x Wyłącznik nadprądowy PV 1000V 4P DC =130zł
1x Wyłącznik różnicowoprądowy = 40zł
1x Ogranicznik przepięć gotowa rozdzielnica do PV = 500zł
Rzeczy o których zapomniałem lub nie wiem, że muszą być = 1000zł
Suma = 19591zł brutto
Ostatnio edytowane przez K160 ; 09-10-2018 o 18:50
Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdzie tu robocizna ? a wychodzi tyle samo penie gdzieś błąd lub instalatorzy mają duzo większe rabaty .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInne panele np.Trina 270 za 3000 taniej, rozdzielnia 300 zł taniej, zaskarka nie potrzebna 110 taniej, wkręty nierdzewne w lokalnej hurtowni 70 taniej, inwerter można kupić dokładnie ten 5600.Dekarze i elektryk z tego 1000 do było doliczone. Zostaje ponad około 4500 zł. Bo wiesz zależy kto i po co liczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja końcowa wycena moc instalacji 8,64 to
panele Telesun 270 - 32szt
inwerter - Fronius 7.0-3-M
plus kompletny montaż --------------------- cena 32500 , cena 1kWp = 3762 .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo pewnie masz rację, ale czy Trina 270 są monokrystaliczne i z gwarancją 15lat (nie mam na myśli liniowego spadku mocy)? Poza tym ja starałem się wycenić dokładnie to co zaoferował instalator za 18000zł.
Rozdzielnia była najtańsza jaką znalazłem.
Froniusa za 5600 nie widziałem nigdzie, mogę go z ulicy w detalu za tyle kupić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Przed chwilą był u mnie Pan z FOTON technika w sprawie paneli fotowoltaicznych i przedstawił ciekawą ofertę. Oczywiście jak to ja, zaraz zacząłem szperać i trafiłem na ten wątek na forum.
Moje obecne rachunki za prąd to ok 420 zł / msc - roczne zużycie ok 7,1 kW.
Oferta foton-a to 30 paneli wraz całą instalacją, papierkologią, wymianą licznika itp. wraz z gwarancją na okres 25 zł (wliczającą w to, że panele nie mogą przez ten okres zejść poniżej 80% wydajności) co łącznie ma dać moc 8kWp/rok - to wszystko przy wpłacie 1900 zł i "abonamencie" miesięcznym wynoszącym 480 zł przez okres 10 lat.
Daje to łącznie prawie 60 000 zł w skali 10 lat, ale zakładają, że za prąd nie będę płacić nic to teoretycznie miesięcznie taki abonament wychodzi ok 60 zł (480 - 420) no a po 10 latach nie ma opłat za abonament i można cieszyć się "darmową" energią - a przynajmniej w 80%.
Czy Waszym zdaniem to jest realna i sensowna oferta czy całkowicie nieopłacalna i lepiej wziąć kredyt albo pozbierać przez rok i wrócić wtedy do tematu?
Ostatnio edytowane przez tableta ; 13-11-2018 o 18:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba kWh? To nawet po 70gr licząc rocznie wychodzi niespełna 5 zł. Po co tym się zajmować?
Czyli przez 10 lat przelejesz łącznie 59500 zł za instalację, która dostarczy prądu który przy taryfie G11 kupiłbyś za jakieś 15K zł taniej a przy G12 ze 20-25K zł taniej? Interes życia
I tak czy inaczej będziesz płacił ZE opłaty stałe. Nawet, jeżeli wyprodukujesz tyle prądu, co zużyjesz. A masz sporo ryzyk - np. zmiany przepisów i zamiast 20% ZE pobiorą 40%. Do tego już teraz musisz umożliwić ZE odcięcie Twojej instalacji od sieci (choćby to był szczytowy czas produkcji).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście z tymi panelami QCells 360W to mocno pomieszałem, ale od tego czasu się trochę dokształciłem i ponegocjowałem.
Ostatecznie dzisiaj zaczyna się u mnie montaż 18 paneli QCells Qpeak 4.1 295W Mono do tego Fronius Symo 4.5-3-M (przewymiarowanie 115%), zabezpieczenia DC OBO, całość na dachu stromym i dachówce, to wszystko za trochę ponad 19000zł.
