chapeau bas! Piękna robota.
Wygląda to niesamowicie. Gratuluję wielkiej pracy. Efekty są przytłaczające. W przenośni i dosłownie. Przytłaczające tę drugą połowęI racja, elewacja wszystko przykryje, blok wygląda jak nowa deweloperka, jeszcze ciepła
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
hejho
MINĄŁ ROK. Dla potomności lekkie podsumowanie.
Po skończonej z grubsza chałupie przyszedł czas na rozsypującą się stodołę. Plan to przerobić ją na garaż/graciarnie![]()
Start w marcu 2019- rozbieramy stary dach i 70% murów...coś mi się wydaje, że dużo szybciej by to poszło wyburzając całość.
Pozbyliśmy się całej konstrukcji drewnianej
Przemurowywanie tego to masakra była.
Wieniec i dobudówka
Potem, żeby pozbyć się poteżnej kupy gruzu, to wpadła kopara wybrała pół metra gruntu , rozplantowała gruz, dołożya tłucznia, przysypała drobnicą, ubiła i tak o to powstał podkład pod kostke
Potem trza było te nasze konstrukcje przykryć czyli drewno i membrana na dach, przy okazji strop i podłoga
Potem znów wracamy na podjazd - układanie kostki. Cała rodzina zaciągnięta do pomocy i w dwa tygodnie się udało 250 m2 położyć.
Po kostce wracamy znów do stodoły - pokrycie blachą, obróbki okna, drzwi, bramy
Na koniec opitolona całość styropianem i zaciągniete tynkiem
TADAM ! stan na 10 wrzesień 219
pozdr! yo!
remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
