Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Uszczelnienie starych okien Sokółka
    Mam problem z przeciągiem w starych oknach Sokółka u babci w domu. Chciałbym wymienić uszczelki. Są zamontowane jakieś stare na zszywki. Zauważyłem są tam dookoła okien otwory (widać na zdjęciu). Czy one może są do montażu uszczelek? Jakie kupić uszczelki do tych okien? Oraz czy jest jakaś możliwość regulacji takich okien? Niestety w firmie Sokółka nie otrzymałem żadnych informacji. Powiedzieli że oni zajmują się tylko montażem a nie serwisowaniem.
Nazwa:	IMG_20181006_120316.jpg
Rozmiar:	81,4 KB
ID:	420549   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181006_120539.jpg
Rozmiar:	78,8 KB
ID:	420550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181006_120244.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
ID:	420551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181006_120405.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
ID:	420552   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181006_120409.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Te okna to pamiętają PRL. Nie lepiej kupić choćby tanie okna plastikowe, które będą szczelne i będą miały zdecydowanie lepsze parametry termiczne?
    Chce doraźnie zrobić tylko na ten sezon
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.138
    Tu nie bardzo jest co naprawiać czy regulować.Można próbować, ale to wymaga trochę "smykałki". Nie sposób to wytłumaczyć .
    Na szybko możesz kupić uszczelki w markecie. Jak szczeliny są nieduże, to "typE". Jak gdzieś jest duża dziura, to typ D. Ogolnie - ja bym nie przesadzał, b zbyt bogate uszczelki mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc.
    A doraznie - to raczej trzeba do pieca dołożyć...
