Strona 144 z 158
Pokaż wyniki od 2.861 do 2.880 z 3150
  1. #2861
    Aug 2011
    Rybnik
    18.662
    Płyn do naczyń, płyn do posadzek - nie ma znaczenia
  2. #2862
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Chcę pomalować olejem taras przed zimą. Czym go umyć? Muszę mieć jakiś środek czy tylko wystarczy woda z płynem do naczyń.
    Jeśli chcesz tylko umyć (nie "odszarzać" itp), to np dowolny płyn do podłóg drewnianych, lub płyn do naczyń (najlepiej jakiś tani, bez balsamu do rąk itp dodatków), raczej w małym stężeniu żeby łatwiej było wypłukać (ważne).
  3. #2863
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Zostało mi 145 szt wkrętów tarasowych takich jak w linku, ktoś jest chętny? Kupowałem z poniższego linka.
    https://www.metal-wkret.sklep.pl/nie...wy-500szt.html
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #2864
    albreht
    Jan 2017
    60-107
    39
Nazwa:	dom.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
    Mamy mniej więcej coś takiego... Zastanawiamy się nad nad tarasem (tam gdzie jest to okno 3 szybowe wyjściowe). Planujemy taras drewniany. Pytanie, jakie wybrać deski drewniane? I jak je zabezpieczyć?
  5. #2865
    albreht
    Jan 2017
    60-107
    39
    No i właśnie - co będzie lepszą opcją? Modrzew syberyjski czy europejski? Czytam sobie i właściwości obu są chyba zbliżone do siebie?
  6. #2866
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał albreht Zobacz post
    Myślę, że różnica nie jest zbyt duża a problem sam się rozwiąże jak zaczniesz szukać i sprawdzisz dostępność, cenę.
    Poszukaj najbliższego składu i zobacz co mają.
    Mój dziennik budowy
  7. #2867
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    Ja podjąłem decyzję o zakupie deski kompozytowej.
    Wie,wiem....nie będzie nigdy tak przyjazna jak prawdziwe drewno ale wiecie co?
    Odstraszyło mnie to coroczne malowanie, konserwowanie, te różne zagrożenia spowodowane błędami wykonawcy, to że jeśli ma być fajne i trwałe to trzeba jednak zainwestować w solidny (oznacza nie tani) gatunek drewna.
    Zrobiłem z kompozytu, jestem zadowolony, mam nadzieję że trwałość tej deski i brak potrzeby jej konserwacji, zrekompensuje kompromis związany z wyborem.
    Ostatnio edytowane przez bobiczek ; 23-10-2018 o 15:24
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom
    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego
  8. #2868
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Ja brałem nasz, małe przyrosty proste słoje. Cena takiego modrzewia to jak cena dębu ( braliśmy z mazur i u mnie trwało to 2 lata tyle leżał pocięty u znajomego w tartaku i potem u mnie). Jeśli masz czas to możesz kupić pocięte, niech sobie poleżą w przewiewnym miejscu przykryte na przekładkach. A jak zależy na czasie dać do suszarni i obrabiać u jakiegoś stolarza.
    Jak już będą gotowe impregnat do drewna iglastego i olej. Ale można też pozostawić samego sobie i zrobi się piękna patyna.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #2869
    Banned
    ilion
    Feb 2016
    Warszawa/Gdańsk/Poznań
    30-004
    38
    Ale przepraszam bardzo deska kompozytowa to zupełnie inna para kaloszy niż taras drewniany. Deska kompozytowa to tworzywo sztuczne, składająca się z polietylenów i innych tego typu związków. I nic do tego nie mam, ale drewno znacznie lepiej wygląda oraz jest wygodniejsze, przyjemniejsze.
    A wspomniany wyżej modrzew spokojnie jest w stanie wytrzymać wiele lat - oczywiście trzeba odc wykonać zabiegi pielęgnacyjne, no ale coś za coś.
  10. #2870
    Oct 2001
    5.014
    Cytat Napisał ilion Zobacz post
    Ale przepraszam bardzo deska kompozytowa to zupełnie inna para kaloszy niż taras drewniany. Deska kompozytowa to tworzywo sztuczne, składająca się z polietylenów i innych tego typu związków..
    Deski kompozytowe to mieszanina mączki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW. Najczęściej zawartość drewna w tworzywie wynosi 30-50%. Dzięki temu deski kompozytowe mają powierzchnię przypominającą w dotyku drewno, a PCW zapewnia im trwałość, kolor oraz odporność na wilgoć.
    https://muratordom.pl/ogrod/tarasy/d...tJ5R-94rh.html
  11. #2871
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.351
    Cytat Napisał bobiczek Zobacz post
    Daj spokój z tymi żartami.
  12. #2872
    Oct 2001
    5.014
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Zacytowałem link zaczerpnięty z Muratora
  13. #2873
    Joasia23
    Oct 2018
    Wrocław
    50-014
    Ja mam u siebie zadaszony taras, zadaszenie co prawda ma swoje wady i zalety, ale mi nie przeszkadza.
  14. #2874
    Cytat Napisał kgadzina Zobacz post
    Jeżeli taras ma być drewniany, to chyba warto pokusić się o jego zadaszenie. Dłużej posłuży.
    I to koniecznie ,bez zadaszenia ,to nie zawracaj sobie głowy
    Reklama na FM jest płatna
  15. #2875
    mariett
    Aug 2017
    Jeziorowskie
    00-862
    Zwykły "Ludwik" najlepszy. Zwracaj tylko uwagę, czy płyn nie jest z dodatkiem środków natłuszczających.
  16. #2876
    Bernard123
    Jan 2018
    Pułtusk
    00-811
    21
    Jak sam zauważyłeś, są podobne, więc może wybierz ten który ma lepszą dostępność/cenę
  17. #2877
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Jeden taras skończyliśmy, na drugim brakuje barierki, która niebawem powstanie. Wszystko z modrzewia krajowego.
    Koszt na tą chwilę:
    Modrzew ok 3 tys
    Wkręty prawie 400zł
    Olej, impregnat, lazura, Remmersa 447zł-mam jeszcze 2,5l na wiosnę.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 24-11-2018 o 08:04
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #2878
    Ładny taras i wejście ale moim zdaniem przez tak zrobione słupy stracił dużo na uroku i zrobiła się pseudo altanka
    Moim zdaniem ładnie wyglądałoby gdyby słupy były otynkowane.
  19. #2879
    Witam!
    Czy jest sens zakrywać 2x zaolejowany otwarty taras 18m2 folia na zime ? Czy zostawić i na wiosne olejować ?
  20. #2880
    Cytat Napisał johnnyboy55 Zobacz post
    Witam!
    Folią to nie. Zgromadzona wilgoć podczas słonecznych dni skropli się na folii od spodu i pójdzie proso w deski.
    Jak już to przykryj geotkaniną lub geowłókniną.
Strona 144 z 158
