Tylu użytkowników pomp na forum i nikt nie poleca żadnego instalatora? poszukuję kogoś głównie od pomp powietrze-woda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Jeżeli jest Pan zainteresowany montażem pompy ciepła, zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów działających w Województwie Łódzkim. Kontakt do niego można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka na podstawie lokalizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm, która znajduje się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg.../pompy-ciepla/.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko Git CNC nasuwa się tylko pytanie które jakiś czas temu zamieścił Forumowicz. A mianowicie co do montażu PC to z tobą problemów nie ma .Miła obsługa ,doradztwo itd. Problem pojawia się gdy tą PC trzeba serwisować lub co gorsze usunąć awarię ( jeżeli ona nastąpi ) Wtedy pojawia się problem .Nie odbierasz tel. i zbywasz klientów.
Ja tego nie wiem lecz czytałem o tym ,bo to twój klient zamieścił.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
