Strona 10 z 18
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 356
Temat: Ciepły montaż okien - czy warto ?
  1. #181
    24.464
    Cytat Napisał Odolana Zobacz post
    Czyli taki profil w typie np. Veka Artline 82 i na to styropian do. o.k. tylko jednocentymetrowego odstępu od samej szyby miałby sens?
    Są na FM tacy, co obsadzali same pakiety szybowe.
    Przy standardowym rozwiązaniu pozostaje kwestia estetyki - przymierz się. Gdyby dookoła było nawet zero ramy - to dla mnie OK. Ale, niestety, na dole trzeba parapet wsunąć pod ramę - i to już mi się nie podoba, jak na dole widać całą ramę, a z pozostałych trzech stron (prawie) nic nie widać. Chyba, że dobierzesz profile pod kolor elewacji - ale znowu kwestia estetyki.
  2. #182
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Wbrew pozorom można i na dole tak zrobić by
  3. #183
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Panowie doradźcie jeszcze czy warto wybrać parapety z XPS zamiast listew XPS? Ciepłą ramkę miedzyszybową wybierzemy głównie z powodów estetycznych, chociaż zapewne ma również walory energooszczędne.
  4. #184
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Ja tego moim klientom nie doradzam. Owszem chętnie sprzedam bo kosztuje więcej ale Listwa podparapetowa z klinara + Montaż na klej do parapetów w formie piany i to w zupełności wystarczy.
  5. #185
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Nie do końca wystarczy
    Listwa przeważnie ma 3cm +luz na wypoziomowanie okna cirka 5mm
    Parapety przeważnie klienci wybierają konglomeraty 3 cm czyli pod parapetem masz raptem 5mm kleju
    Ciepły parapet w miejscu pod parapet wewnętrzny ma ok 4 cm
    Jest do dodatkowe ocieplenie najzimniejszego miejsca przy montażu okna a nikt o zdrowych zmysłach nie daje aż 4 cm luzu pod listwa podparapetowa a jeśli nawet nie daje 4 cm piany pod parapet
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 06-11-2018 o 18:18
  6. #186
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Listwy które stosuję mają 40mm (widoczne poza ramę) a 90% montaży to parapety 20mm. Dlatego mówię wystarczy.
    Poza tym - nie gra roli ile tego kleju jest pod spodem. Czy 5 czy 15mm - on wypełnia tylko przestrzeń pomiędzy parapetem a murem (ociepleniem). Mur (jako cała ściana) jest z założenia ciepły. Mostek powstaje pod samym oknem na listwie podparapetowej. Ale grubość Tejże listwy jest taka sama niezależnie który wariant wybierzesz (Linia zaznaczona na niebiesko na zdjęciach)
Nazwa:	Zrzut ekranu 2018-11-06 19.25.28.jpg
Rozmiar:	8,0 KB
Nazwa:	Zrzut ekranu 2018-11-06 19.25.36.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
  7. #187
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał Grabicak Zobacz post
Rozmiar:	8,0 KB
Rozmiar:	7,7 KB
    No tak u ciebie przy listwie ten mostek ma wysokość 40 mm a przy parapecie ma 22 mm. Ponadto na podkładzie podparapetowym idealnie pasują parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne bez rzeźbienia by je założyć, a zewnętrzne parapety ładny jednakowy spadek mają.
    Różnica w cenie nie jest wartej tej oszczędności.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  8. #188
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Mur wewnątrz ciepły?
    Hmmm...ciekawe bardzo ciekawe
    A choć raz widziałeś przebieg izoterm w tym miejscu i porównanie jak przebiega z ciepłym parapetem i bez niego ?
    Bo gdybyś widział...
    Ciepły parapet ma jeszcze jedna niedoceniana zaletę - eliminuje błędy wykonawcze kolejnych wykonawców
    A czy to się opłaca?
    A czy budowa domu się opłaca?
  9. #189
    24.464
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    No tak - jak jest izolowany z zewnątrz, to jest ciepły.
    Listwa podparapetowa z XPS też robi robotę. Przecież jak wyjedziesz z zewnątrz styropianem na listwę, to masz jeszcze lepiej, bo nie masz łączenia które występuje między ciepłym parapetem a styropianem pod nim - masz litą płytę.
    Jest wprawdzie łączenie pionowe w tym miejscu. I dobre pytanie, które rozwiązanie będzie miało lepsze U. Obstawiam, że różnice będą pomijalne.
    Nie eliminuje. Mi zrobili parapety zewnętrzne bez spadku albo i z odwrotnym na ciepłym parapecie. Parapet z płytek klinkierowych i musieli podnieść poziom doklejając styropian.
  10. #190
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Ciepłe...coz... czy od narożna muru do parapetu jest ok 1.5 cm czy prawie 4...zadna różnica
    Tak naprawdę nie chodzi wcale o straty bo one w ogólnym bilansie domu są pomijalne. Chodzi o odbiór parapetu - czy czujemy chłód czy nie.
    Nie zamierzam nikogo przekonywać do ciepłych parapetów - to realnie żadna kasa ale wiem że tu każde 100zl urasta do problemu.
    Poszukaj przebiegu izoterm - mnie się nie chce po prostu
    Porównaj i sam wyciagnij wnioski
  11. #191
    Jakim trzeba być partaczem żeby ciepły parapet zrobić z odwrotnym spadkiem? Takie rzeczy to tylko u Kaizena.
  12. #192
    24.464
    Jak zamontujesz taką listwę:
    ""LISTWA PODOKIENNA L01XT
    Informacje o produkcie:
    Wymiary: wysokość - 40 mm,
    żeby od naroża muru do parapetu było 1,5cm?
  13. #193
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Pisząc mostek zastosowałem skrót myślowy. Mostek mamy kiedy zostaje stara listwa podparapetowa. Montując Listwę z XPS - mostek likwidujemy. Niezależnie od tego czy jego wysokość jest 40 czy 22 (nie wiem skąd ten wymiar skoro parapet miał mieć 30mm). Szerokość stosowanych przeze mnie listew to 70mm (do BE92). Jeśli twierdzisz że 70mm XPS-u to mostek cieplny to zerknij na ten dokument. http://klinar.pl/pdf/DWU3-L01XT-2017.pdf
    Co do jednego się zgadzamy - czy zastosujemy pełen ciepły parapet czy tylko listwę z XPS już jest dobrze. Zyski cieplne nie są mierzalne. Jeśli klient chce pełen profil podparapetowy- proszę uprzejmie. Jeśli mnie pyta czy jest to ekonomicznie uzasadnione - nie, wg mnie nie jest.
Nazwa:	IMG_20181107_061032.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Grabicak ; 07-11-2018 o 05:24
  14. #194
    No właśnie podobno można, tylko ja jeszcze nie widziałam "w naturze". http://oknotest.pl/okna-energooszcze...-modern-design
    A estetyka? Taka strzelnicza mi się nawet podoba, imho w oknach to i tak to właśnie szyby są najładniejsze. Czego nie widać, to ani się nie brudzi, ani nie wypacza od słońca, ani za bardzo nie ma czego podważyć łomem... Tylko czy faktycznie da się to tak zrobić...
    Ostatnio edytowane przez Odolana ; 07-11-2018 o 17:56 Powód: literówka
  15. #195
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dziękuję za odpowiedzi. Zakładając okno o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 150x150 cm jakie wymiary powinien mieć otwór w ścianie, żeby zmieścić ciepły parapet i było miejsce na fachowy montaż? Pozdrawiam.
  16. #196
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    szerokość 1500+30mm (ok 15 na stronę)
    Wysokość 1500+ wysokość ciepłego parapetu (zależy od dostawcy) + ok 20mm
  17. #197
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dziękuję.
  18. #198
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Zerknąłem i we wskazanym dokumencie nie znalazłem żadnej informacji o wartości mostków cieplnych. Potrzebne informacje znajdują się za to w sprawozdaniu MLTB 808/2013 lub 2214/2016. Oba dokumenty zdają się prezentować nieco inny pogląd na istnienie i wartość liniowych mostków cieplnych. Polecam lekturę .
    PRO QUALITY
  19. #199
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Polecam lekturę .
    Zawsze chętnie się czegoś dowiem ale numery nic mi nie mówią. Mogę prosić o linka?
    chyba że masz na myśli raporty MTLB dla Klinara?
    Niezależnie od treści tego co podeślesz... 70mm prawidłowo zamontowanego XPS nie uważam za mostek cieplny.
    Ostatnio edytowane przez Grabicak ; 07-11-2018 o 14:33
  20. #200
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Oba wymienione sprawozdania znajdują się na stronie firmy Klinar w materiałach do pobrania. A co do tych mostków... mamy bezwzględną wymierną fizykę i nasze poglądy na fizykę, wyniki i działanie jej praw. Bywa, że się nie zgadzają
    PRO QUALITY
Strona 10 z 18
