Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Sterowanie pompą od podłogówki
    Nie wiem za bardzo co zrobić z tym fantem może ktoś poradzi. Kocioł mam już załączony na okres grzewczy. Temperatura jednak bardzo rzadko wymusza uruchomienie go na obiegu podłogówki. Kiedy włączę pompę, mieli bez przerwy ciągnąc 40W w/g wskazań na wyświetlaczu w sumie bez powodu. Najlepiej by chyba było gdyby włączała się tylko wtedy, kiedy załącza się kocioł. Tak mi się bynajmniej wydaje. Czy jest możliwość jakoś spiąć ją z kotłem, żeby tak właśnie działała i czy to w ogóle dobry pomysł. Może woda powinna jednak krążyć również kiedy podłogówka nie grzeje? Może lepiej by było gdyby pompa mieszała tą wodę poza okresami podgrzewania, tak aby temperatura wody była rozłożona bardziej równomiernie? Co w takim przypadku?
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    U siebie mam czujnik założony na zasilaniu kotła, ustawiona temperatura załączenia ok 35st jak przekroczy to przekaźnik uruchamia mi pompę która chodzi dopóki piec się nie wyłączy i jeszcze troszkę dłużej. Nie marnuje w ten sposób drogiej energii elektrycznej na pracę ciągłą pompy.
    Pomiędzy kotłem a rozdzielaczem z pompą mam poprowadzony przewód zasilający.
    Średnio kocioł chodzi w zimie 3-4h zdarzają się momenty jak jest bardzo zimno 10h pracy.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie wiem jak kto ale ja bym pompą nie sterował a niech sobie idzie caly czas a regulacje temp zasilania ma robić zawór czterodrogowy tzw mieszacz , ja mam co prawda pompę starego typu z 3 stopniami i to chodzi od paxdziernika do maja , a regulacją zajmuje się wyżej wymieniony zawór i wg mnie jest to najlepsze rozwiazanie , w rachunkach za prąd prawie nic się nie zmienia więc po co kombinować ?
    Sa sterowniki do pomp - czujka temperatury łapie kiedy kocioł podgrzewa wodę i załącza wodę. Jak temperatura wody spadnie bo kocioł się wyłączy to i pompa przestaje pracować.
    24.535
    A kocioł skąd wie, czy ma grzać? Nie sprawdza temperatury powrotu?
    Kaizen, czyli, że jakaś czujka na powrocie? A do kryzys, no ja nie wiem czy 40W przez całą dobę to niewiele więcej niż 40W dajmy na to 3 godziny. Tym bardziej, że podwyżki o 30% Bruksela nam gotuje. U mnie nie ma żadnego zaworu czterodrogowego o ile mi wiadomo. Jest jakieś sprzęgło. O sterownikach do pomp nie słyszałem. To do każdej pompy się nadaje? Ja mam jakąś Vilo.
    24.535
    Cytat Napisał yaro137 Zobacz post
    To ja pytam, jakie masz sterowanie. Skąd kocioł ma wiedzieć, jaką moc odbiera podłogówka? Jedną z metod jest sprawdzanie, jaka jest temperatura zasilania, powrotu, temperatura zadana i krzywa grzewcza.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-11-2018 o 07:57
    Czyli rozumiem, że coś już na powrocie jest i trzeba by to było jakoś sprząc z zasilaniem pompy. Czy aby na pewno to dobry pomysł, żeby pompa kręciła tylko wtedy, kiedy na powrocie temperatura nie spadnie na tyle, aby odpalić kocioł? Tak sobie myślę, że w różnych pomieszczeniach może się ochładzać na różnym poziomie i jeśli się nie wymiesza przez obieg, to może być, że po starcie pompy temperatura na powrocie ustali się na innej wartości niż zanim ta pompa się uruchomi. Czy aby kocioł wtedy nie zacznie świrować, jak się nagle okaże, że grzeje a tu mu temperatura dość gwałtownie spada na powrocie o powiedzmy 2C? Z drugiej strony, czy w przypadku kiedy kocioł się załączy przy wyłączonej pompie będzie grzał cały czas, bo mu się na powrocie nie będzie temperatura podnosić? I tak jeszcze sobie przypomniałem, sam kocioł ma swoją wewnętrzną pompę na obieg ogrzewania. Pewnie nie jest wystarczająca na cały budynek, stąd pompa pomocnicza , ale czy ta wewnętrzna pompa w ogóle nie będzie w stanie ruszyć takiego słupa wody, czy będzie to robić po prostu dużo wolniej? Sorki za te dywagacje laika, ale jestem ciekaw jak to działa.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Bo Ciebie stać to ci chodzi 24/h od października do maja. Za te 40W to oświetlenie by mi wokół domu chodziło 24h a nie chodzi
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie wiem czy mnie stać tu nie o to chodzi , ja mam dwie pompy jedna zasila bojler oraz kaloryfery dwie szt które praktycznie zawsze są zakręcone a druga pompa jest w rozdzielaczu podłogówki razem z zaworem czterodrogowym i jak latem mam rachunki od 110 zl do 130 zl srednio tak tez mniej więcej mam zimą , latem podlewanie więc pompa do podlewania a zima pomy do CO-CWU i w sumie olewam to czy to bierze 20 lub 50 Watt taki bobór niczego sensownego w rachunkach nie zmieni , jedna pralka lub piekarnik załatwi sprawe pompek na 1 rok czasu , czasem nie warto na takie bzdety zwracać uwagi , natomiast zauważyłem zdecydowaną poprawę stabilności pracy kotla i ogrzewania bez szarpnięc skoków ot super spokojnie wszystko idzie na mocy minimalnej , podłogówka dostaje stale 25 stopni bez przerw zimą pewnie dojdzie do 28 lub 30 stopni ale równiutko a to najważniejsze wg mnie .
